RSA1976 539 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Всем привет. Есть аппарат Optima '2015 с мотором G 2.0 Nu MPI (или CVVL Nu). Не заводится. Есть у кого осциллограмма ДПКВ+ДПРВ эталон? На роткее нашёл, но там взаимоисключающие картинки, или я чего не втыкнул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 4 часа назад, RSA1976 сказал: или я чего не втыкнул. Предполагаю, что твоя осцыль на прокрутке, а на роткее - холостой ход. ....ванос. И опять предполагаю - метки не правильные. Как бы на выпадающем зубе по колену один вал должен быть высокого уровня а другой низкого.. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 9 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 2 часа назад, 11den11 сказал: Предполагаю, что твоя осцыль на прокрутке, а на роткее - холостой ход. ....ванос. И опять предполагаю - метки не правильные. Как бы на выпадающем зубе по колену один вал должен быть высокого уровня а другой низкого.. Да, именно так. Мои графики на прокрутке стартером. А там - ровный холостой по-ходу. Правда там два варианта, а какой-куда, я не в кухсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 10 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 10 часов назад, RSA1976 сказал: Правда там два варианта, а какой-куда, я не в кухсе. Без разницы - какой, вскрытие все покажет. Так если есть сомнения на однозначный ответ, а главное - есть мт, то правильность установки валов можно не только по датчикам на валах смотреть (иногда инверсия, иногда самопроизвольный сдвиг фронтов.....) а нужно и во впуск датчик разряжения всунуть....да и просто компрессию глянуть. Вот еще и третий вариант для наглядности ..... дерзай. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 10 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2024 Один хрен, отличаются от моей осциллы. Отдал моторюге, хай роется. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 11 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2024 Привет. Никто не забыт .... )))). 3-й канал "зеленый" это Выпуск? 4-й Впуск? Скинь лучше, если есть возможность кусок файла с осцикаю RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 539 Опубликовано 21 августа, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2024 Всем благодарность. Цепь растянута, синхра в хлам. Заменили комплект, завелась с пол-тычка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
