Paulyd Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля В этих гольфах массы всегда проблемные , возле аккумулятора, под ним и под лобовиком все пересмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля 44 минуты назад, jenyasintez сказал: 3 и 4 питание есть. пробую без абс без абс все равно не работает Плюс на форсунках постоянный? Случайно во время прокрутки не пропадает? jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 Опубликовано 29 июля Поделиться Опубликовано 29 июля Прочитай ПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля В 29.07.2024 в 15:52, 11den11 сказал: А может симулировать распредвал, или отключить колено и на прокрутке стартером глянуть на искру только с подключённым распредвалом? Не помню без какого датчика заводится этот двигатель. подскажите чем можно эмулировать. В 29.07.2024 в 15:52, 11den11 сказал: В 29.07.2024 в 23:02, Sirius83 сказал: Прочитай ПП вот вычитал купленный блок, хочу дальше заниматься на столе. Прошу отключить иммо 29f400bc_tnm.bin 95080_razborka.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля 8 минут назад, jenyasintez сказал: подскажите чем можно эмулировать 8 минут назад, jenyasintez сказал: вот вычитал купленный блок, хочу дальше заниматься на столе. Прошу отключить иммо Укажите цель возни с автомобилем. Его нужно завести или просто хочется попрактиковаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля его нужно завести. я помогаю коллеге. Также хочу попрактиковаться на столе эмулировать работу блока. машина стоит далеко от меня. Еще вопрос можно ли обновить блок одисом. на столе блок видит видит. Flash daten - есть только 036906034JJ_6400.sgo и 036906034JR_6499.sgo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля 15 минут назад, jenyasintez сказал: Также хочу попрактиковаться на столе эмулировать работу блока. Для корректной работы блока нужно эмулировать два датчика - распредвал и коленвал. Посмотрите эталонную осцилограмму и по ней сделайте имитацию работы двигателя. Если нужно завести авто, то проверяйте метки и сигнал ДПРВ на автомобиле. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля Спасибо. понял. без датчика ДПРВ искры не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля 19 минут назад, jenyasintez сказал: без датчика ДПРВ искры не будет? Пробовал? В 29.07.2024 в 15:52, 11den11 сказал: отключить колено и на прокрутке стартером глянуть на искру только с подключённым распредвалом 57 минут назад, jenyasintez сказал: подскажите чем можно эмулировать. Есть на этом форуме тема про эмуляторы. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля отключить колено и на прокрутке стартером глянуть на искру только с подключённым распредвалом - нет искры. буду проверять метки, проверю осциллографом сигнал с распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Почему спрашивал за постоянный плюс на форсунках. На схемме, он идет от реле насоса. Так же от реле идет провод на эбу №65 (???). Все ли питания присуствуют на реле? И все ли питания выходят с реле? Поповоду Flash daten, нужно смотреть на vag-flashinfo и курить форумы. Не всегда обновление хорошо. И не всегда так же просто отскочить назад jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля 39 минут назад, jenyasintez сказал: отключить колено и на прокрутке стартером глянуть на искру только с подключённым распредвалом - нет искры. буду проверять метки, проверю осциллографом сигнал с распредвала. Плюсы силовые контролькой(галогенкой) проверь на блоке для началв jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля 1 час назад, stutterer сказал: Плюсы силовые контролькой(галогенкой) проверь на блоке для началв моя контролька галогенка есть. все норм. с иммо разобрался. еду с блоком к машине. 2 часа назад, Spynoff сказал: Почему спрашивал за постоянный плюс на форсунках. На схемме, он идет от реле насоса. Так же от реле идет провод на эбу №65 (???). Все ли питания присуствуют на реле? И все ли питания выходят с реле? Поповоду Flash daten, нужно смотреть на vag-flashinfo и курить форумы. Не всегда обновление хорошо. И не всегда так же просто отскочить назад для отскока есть программатор. там правда свапить надо. силовые все проверил. что интересно бензонасос включается даже если нет блока ЭБУ, подключение не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirius83 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля On 7/29/2024 at 3:18 PM, jenyasintez said: WVWZZZ1JZ3W224945 А вас при діагностиці авто, не смущає, що він коди не співпадають!!!??? WVWZZZ1JZ3W269625 в дампі WVWZZZ1JZ3W224945 а те що в дампі змінили - це не допоможе. Автор зрозуміє сподіваюсь. Дамп кину в ПП. Яким піном привязували? jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля 1 час назад, Sirius83 сказал: А вас при діагностиці авто, не смущає, що він коди не співпадають!!!??? WVWZZZ1JZ3W269625 в дампі WVWZZZ1JZ3W224945 а те що в дампі змінили - це не допоможе. Автор зрозуміє сподіваюсь. Дамп кину в ПП. Яким піном привязували? Блок родной есть . Были подозрения что с ним что-то не так. На разборке купил ещё один. У меня два блока. Я стараюсь максимально не навредить и мучаю купленный второй блок "razborka". За личку спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 Опубликовано 1 августа Поделиться Опубликовано 1 августа предохранители в салоне на панели приборов с лева точно все целые ? а то много что проверили и результата нет пока , был у меня гольф-4 тоже не заводился , поитогу банально пред и причем по автодате он к двигателю вобще отношения не имел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez Опубликовано 1 августа Автор Поделиться Опубликовано 1 августа 19 часов назад, stutterer сказал: Плюсы силовые контролькой(галогенкой) проверь на блоке для началв Галогенка! А моторчик та зажужжал. ура. Плюс на катушках очень слабый галогенка не светится. подал доп питание и все заработало. Спасибо коллегам, Спасибо форуму. Познакомился с ДПРВ, двигатель без него показывает обороты и включает бензонасос, но нет искры, форсунки срабатывают два раза. Тему закрываю всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
