Всё По Китайским Ids Vcm Ii
lightlord
  • Ответов 1,2 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 минуту назад, Gleb068 сказал:
так не честно
Допиливаю сейчас. Терпение….. Завтра- послезавтра будет и у вас.
Супер, мы Все во внимании,ждём с нетерпением,заодно народ протестит смену своих серийников.
17 минуту назад, 4iptuner.spb сказал:
ЖДЁМССС!!!!))))
29 минуты назад, 4iptuner.spb сказал:
Пару скринов для задора
СУПЕР !!! ЖДЕСМ  С НЕТЕРПЕНИЕМ, ДУМАЮ ЧТО НЕ Я ОДИН !!! КАК ПОЯВИТЬСЯ ЗЕЛЕНАЯ СТРЕЛКА НАЖМУ ВСЕМ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКАМ.
флешку я использовал на 16 гигов, на 8 гиг не лезет, почитай повнимательней, там все описано, если что стучись
а ты какой файл суешь на флешку?
VCM2sn.img? так он весит 7 865 344, на 4 гиговую точно не влезет и на 8 гиговую тоже
Это называется впихнуть не впихуемое.
есть два файла, один VCM2 SN.imgc размер 83274048 байт,  второй файл VCM2 SN.img размер 8054112256 байт, я писал второй поменьше, наверное нужно тот что побольше на 8 гиг. беру флешку 32 гига, меньше нет , пробую
1 минуту назад, S.T.A.L.K.E.R сказал:
есть два файла, один VCM2 SN.imgc размер 83274048 байт,  второй файл VCM2 SN.img размер 8054112256 байт, я писал первый, что поменьше, наверное нужно тот что побольше на 8 гиг. беру флешку 32 гига, меньше нет , пробую
долго будет писаться, интересно 32 гиговую флешку увидет?
Только что, S.T.A.L.K.E.R сказал:
я тоже писал на 32 гиговую, писалось минут 7, после воткнешь родную перед тем как последний раз обновлять прибор после смены сирийника
спасибо, тоже не знал, что после всего нужно вставить родную, с родным образом и обновить VCM-II, о результате отпишу обязательно.
это не обязательно, просто чтобы сохранить флешку на 32 гига для других целей, я просто брал из регика, потом воткнул обратно
блин поменял серийник, в браузере, все ок, а прога IDS видит старый родной, после перепрошики VCM номер поменяется?
в браузере, или все сначала?
не меняется и все, проверка в порядке, в браузере показывает  серийник, 1211-31606732, жму подтвердить, новый серийник 1211-31606732, выхожу из браузера, передергиваю USB и серийник старый, в чем подвох не пойму, пойду домой, утро вечера мудреней. Спасибо большое за помощь, до завтра.
Все чудо свершилось, так бы не спал всю ночь, думал бы, серийник поменялся после того как, после выхода из браузера: Нажимаем "кнопку" 1, не отпуская подключаем USB кабель 2. Ждѐм когда пикнет VCM и только теперь отпускаем кнопку 1.
Gleb068, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!! ЖАЛЬ НЕТ ЗЕЛЕНОЙ СТРЕЛКИ ЕЩЕ!!!
Я завтра дополню мануал и выложу более подробный как менять серийник на VCM II
8 часов назад, Gleb068 сказал:
да мы с тобой и так мануальчик забацали
Да …. интересные подробности) надо будет флешку взять на 16, тоже думаю заморочиться на днях этим вопросом….
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
