ura 5 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Cпасиба попробую . Но на сканере светодиод юсб и конект авто моргает. Я вот не знаю что вводить при ручном выборе авто он просит 6 и 4 символа .Брал с табличьки на правой двери но говорит не верно ввел . Как и что вводить чтоб правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 32 минуты назад, ura сказал: Cпасиба попробую . Но на сканере светодиод юсб и конект авто моргает. Я вот не знаю что вводить при ручном выборе авто он просит 6 и 4 символа .Брал с табличьки на правой двери но говорит не верно ввел . Как и что вводить чтоб правильно Насколько помню - при ручном подключении IDS просит ввести версию ПО блока PCM автомобиля, затем исходя из версии программа дает выбрать конкретную модель авто. Вторая строчка там (RO по моему...) это номер заказ наряда - ее можно не вводить. РS. Все писал по памяти - могу ошибаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Смотреть эту версию где . На шыльдике возле двери или на блоке PCM . Смотрел этой версией эти авто ктото и 2 vcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 5 минут назад, ura сказал: Смотреть эту версию где . На шыльдике возле двери или на блоке PCM . на блоке скорее. На шильдике такой информации точно нету. вот пример для фокуса 1.8л - 7M51-12A650-VJ 15 минут назад, ura сказал: Смотреть эту версию где . На шыльдике возле двери или на блоке PCM . Смотрел этой версией эти авто ктото и 2 vcm Учитывая, что IDS версии v91 - 2014 года выпуска(к примеру), то вполне логично предположить, что авто 2004 года должно поддерживаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lightlord 29 Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 2 часа назад, alerublev сказал: на блоке скорее. На шильдике такой информации точно нету. И далеко не факт, что на шильде модуля РСМ указана правильная версия. Если программу модуля апгрейдили (обновляли) даже в дилерском центре зачастую не наклеивают на РСМ новую наклейку с наименованием программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 6 минут назад, lightlord сказал: И далеко не факт, что на шильде модуля РСМ указана правильная версия. Если программу модуля апгрейдили (обновляли) даже в дилерском центре зачастую не наклеивают на РСМ новую наклейку с наименованием программы. Даже если ввести старую версию ПО программа все равно определит блок правильно. Если конечно апгрейдили не в гараже каком-нибудь по примерам с ФФклуба... И апгрейдили ли вообще... Только что заходил в IDS, ручной выбор автомобиля - вводил 3C1A-12A650-EE(номер PCM Транзитов до 2006г.в.) - программа дает выбор - 2.4 или 2.0 литра, выбираю 2-х литровый - далее запрашивает номер калибровки, можно его не вводить, но тогда спросит сколько кобылок в вашем моторе - выбираем из списка и вот вроде и оно!))) А вообще конечно, чтоб не гадать на кофейной гуще - лучше эти данные программно считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Вот шыльдик моего 4С11-12K532-GC. Он приклеен отдельно на стойке пасажырской двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alerublev 23 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Что-то я на дизеле зациклился.... 8 часов назад, ura сказал: Вот шыльдик моего 4С11-12K532-GC. Он приклеен отдельно на стойке пасажырской двери Вот по твоему парт-номеру что выдает, без выбора дополнительных опций В 14.01.2017 в 22:08, kawasakier6n сказал: То по всей видимости отваливается VCM. нужно попробовать перезапустить виртуалку и воткнуть его в другой юсб порт компа. Это похоже на ответ по поводу J&LR SDD ura 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sventas 3 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 В 11.01.2017 в 12:40, Re-Animator сказал: На рутрекере есть 92 или 93 версия на виртуалке ставите ее и на ней же накатываете 101 оффициальную версию.Вечером буду на нормальном интернете если надо выложу 101 Спасибо прокатило, работает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Александр спасиба за відповиль. У мене все получилось прочитав авто . В конце вибрал 2.0 двигатель як в моем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Здравствуйте всем можно пожалуйста тоже ссылку на виртуалки форд и мазду тоже заказал жду охота чтоб как придет уже все программы были те которые ранее не работают. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gulevsky 4 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 куда все подевались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 На всеми известном торенте поискать надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 на торренте нашел только Ford IDS 91.05 на виртуалке... где можно мазду скачать под виртуалку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 У меня на домашнем ПК вроде виртуалка по мазде сохранена. Вечером приеду посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 5 часов назад, evgegor сказал: на торренте нашел только Ford IDS 91.05 на виртуалке... где можно мазду скачать под виртуалку? Бля ребята, вы меня удивляете! Тему курите внимательно! Денис выкладывал ссылку на мазду на виртуалке! Там все работает! Башку шить с форда на мазду не надо! Вот ссыль:https://mega.nz/#!YkITwKwC Ключ дешифрования- 3MgzT7PcKB8-jmXmyPRICYt8Kta0XvARD8a7FswJ2ZQ Качайте! Re-Animator 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 вот еще форд https://mega.nz/#!p8YwzQgJ!5m-9ntkEXZAXl_0TpCzzaBs6kVAKJToTu66hoAQQ-nA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pluskvem1 7 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 под какую машину? 12? или 10 тоже можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 10 часов назад, pluskvem1 сказал: под какую машину? 12? или 10 тоже можно? на 10 работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 В 28.01.2017 в 17:41, 4iptuner.spb сказал: Бля ребята, вы меня удивляете! Тему курите внимательно! Денис выкладывал ссылку на мазду на виртуалке! Там все работает! Башку шить с форда на мазду не надо! Вот ссыль:https://mega.nz/#!YkITwKwC Ключ дешифрования- 3MgzT7PcKB8-jmXmyPRICYt8Kta0XvARD8a7FswJ2ZQ Качайте! А нельзя это на яндекс диск выкинуть? а то качаю с меги, она скачивает 5 гигов, пишет, что лимит исчерпан, ждите 5 часов, после 5 часов опять заново начинает качать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 6 минут назад, evgegor сказал: А нельзя это на яндекс диск выкинуть? а то качаю с меги, она скачивает 5 гигов, пишет, что лимит исчерпан, ждите 5 часов, после 5 часов опять заново начинает качать жека тебе мазда нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 6 минут назад, evgegor сказал: А нельзя это на яндекс диск выкинуть? а то качаю с меги, она скачивает 5 гигов, пишет, что лимит исчерпан, ждите 5 часов, после 5 часов опять заново начинает качать Установи megadownloader . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor 6 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 1 час назад, sema5090 сказал: жека тебе мазда нужна? да, форд с рутрейкера скачал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Есть у кого нибудь возможность те кто успел SDD на виртуалке под фордовский VCM2 скачать,поделится виртуалкой?Сегодня первый VCM умер пришлось пока от одного ведровера сегодня отказаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 5 минут назад, Re-Animator сказал: Есть у кого нибудь возможность те кто успел SDD на виртуалке под фордовский VCM2 скачать,поделится виртуалкой?Сегодня первый VCM умер пришлось пока от одного ведровера сегодня отказаться Поставь дрова от вцм- 2 и переустанови давина да донгл и работай со вторым. У меня второй сдох, есть виртуалка под GM- MDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
