gvelf 1 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Ни один сканер не может подключиться, в т.ч. AlfaOBD. На 7 пине obd сигнал есть, но при подключении сканера пропадает. Может есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 50 минут назад, gvelf сказал: Ни один сканер не может подключиться, в т.ч. AlfaOBD. На 7 пине obd сигнал есть, но при подключении сканера пропадает. Может есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? Может ГБО, сигналка или ещё какое оборудование установлено, которое подключено на К линию, или может мимо эмулятор в ЭБУ двигателя, или ещё что то. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 22 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Сигналка штатная, эмулятор врядли, а вот гбо есть, только не очень понимаю как оно может мешать к линии? Странно,что сигнал на шине пропадает при подключении сканера, как все равно сажает шину.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 148 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 51 минуту назад, gvelf сказал: Сигналка штатная, эмулятор врядли, а вот гбо есть, только не очень понимаю как оно может мешать к линии? Странно,что сигнал на шине пропадает при подключении сканера, как все равно сажает шину.. Когда сканер даёт запрос на блок, бывает доп. оборудование даёт свои сигналы в линию и получается сигнальная каша. ЭБУ мотора не может адекватно принять запрос, или адекватно ответить. Или просто возьмите и прозвоните К линию от разъёма до ЭБУ двигателя. Что угодно может быть с линией, микруха дохлая в ЭБУ, с проводкой проблема, переходы проводки, стороннее оборудование, бывает штатное оборудование тоже выходит из строя и при диагностике садит линию. Не раз было магнитола или климат просаживали и т.д. Я бы вызвонил К линию до ЭБУ и напрямую к нему подключился бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 22 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Это мысль, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 На мерсах часто с таким сталкиваюсь. Если мешает ГБО, то достаточно кнопкой отключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 43 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 6 часов назад, gvelf сказал: Ни один сканер не может подключиться, в т.ч. AlfaOBD. На 7 пине obd сигнал есть, но при подключении сканера пропадает. Может есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? Ну во первых AlfaObd не читает эту машину, а какие ещё сканеры вы пробовали подключать? На счёт гбо есть такое, подключается к CAN, тогда диагностика реально не вяжется с ЕБУ но на К line не встречал. Пробуйте обычным OBD типа Torque или ScanMaster... должно связаться. Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 14 минут назад, richi сказал: на К line не встречал. П Есть и с к-линией. Точнее, с тем и с другим. По обд тащит данные долгосрочки для самокоррекции своих карт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 22 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 1 час назад, richi сказал: Ну во первых AlfaObd не читает эту машину, а какие ещё сканеры вы пробовали подключать? На счёт гбо есть такое, подключается к CAN, тогда диагностика реально не вяжется с ЕБУ но на К line не встречал. Пробуйте обычным OBD типа Torque или ScanMaster... должно связаться. Пробовал XTOOL и Launch, а AlfaOBD специально установил- там эта машина и мотор заявлены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 23 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2024 11 часов назад, gvelf сказал: Пробовал XTOOL и Launch, а AlfaOBD специально установил- там эта машина и мотор заявлены. Большое спасибо за подсказку-действительно оказалась газовая кнопка. Всем удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
