gvelf 1 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 BMW 3 N52 2.5l эбу на связь не выходит, попытки вычитать KTAGом full ни к чему не привели, соответственно, родной софт отсутствует. Какой алгоритм действий привязки б/у блока? И кто может помочь ( не бесплатно конечно, Украина), т.к. оборудования, опыта работы с bmw нет и времени влезать в тему тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 Если опыта работы, оборудования и времени нет - отдать специалисту который сделает. А так перенести isn бу моторника в cas и сделать синхронизацию переменного кода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 21 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 1 час назад, lemantovi4 сказал: Если опыта работы, оборудования и времени нет - отдать специалисту который сделает. А так перенести isn бу моторника в cas и сделать синхронизацию переменного кода Спасибо,что откликнулись. Чем можно перенести isn в cas , я так понимаю он записан в eeprom? Только что, gvelf сказал: Спасибо,что откликнулись. Чем можно перенести isn в cas , я так понимаю он записан в eeprom? А синхру с помощью ISTA+? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 11 минут назад, gvelf сказал: Спасибо,что откликнулись. Чем можно перенести isn в cas Может сначала определитесь чем Вы его из бу блока вытащите ? Ктаг у Вас какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Invent149 40 Опубликовано 21 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2024 2 часа назад, Oleg VS сказал: Может сначала определитесь чем Вы его из бу блока вытащите ? Ктаг у Вас какой? Помимо всего, ещё поверкласс поправить, моточасы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 22 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 9 часов назад, Oleg VS сказал: Может сначала определитесь чем Вы его из бу блока вытащите ? Ктаг у Вас какой? Ktag китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 22 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 если родной не выходит на связь то надо из донора вычитать isn и заменить его в cas так же сразу нужно будет обнулить моточасы и поменять поверкласс. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 22 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2024 Всем откликнувшимся большое спасибо за консультацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
