Maximka4444 23 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Всем привет, есть машина такая superb 2 2013 с багажником двойным, вроде как банальная проблема , но пока не дошел - человек приехал , что у него давно перестал открываться багажник ( как у седана) , а открывается только целая крышка , он так пользовался и все, сейчас у него перестало вообще открываться даже это. Проверил уже сам замок , кнопку , блок бортовой сети , провода , пока идей нет , блок видит и нажатие на кнопку, открыть крышку командой я могу , но при нажатии на кнопку открытия либо на ключе , он не открывается при этом когда с ключа , авто моргает аварийками, но после этого ничего не происходит , может кто то сталкивался , Я просто впервые с таким авто столкнулся, может оно завязано на что то еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 8 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 Проверяли статусы? Открыт-закрыт? Может концевики не работают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 8 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2024 1 час назад, Key Master сказал: Проверяли статусы? Открыт-закрыт? Может концевики не работают? Все работает , открыто закрыто , все видит , в этом и проблема... я не понимаю пока что куда дальше рыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 9 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 По итогу проблема была плавающая, поэтому сразу её не увидел , проблема в шестерне правого заднего моторчика крышки багажника , изза того что она была надломана , она то доставала до микрика , то отходила от него и изза этого не работало , потому что при открытии одной крышки, не открывается другая половина... смешно конечно , но проблема по итогу банальна.., надо было сразу разобрать. FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 9 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2024 2 часа назад, Maximka4444 сказал: она была надломана , она то доставала до микрика , то отходила от него и изза этого не работало , А как же 21 час назад, Maximka4444 сказал: Все работает , открыто закрыто , все видит , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximka4444 23 Опубликовано 10 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2024 В 09.07.2024 в 18:18, omdm сказал: А как же В тот момент все видело действительно... не знаю как получилось , но имеем , что имеем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
