xlr 44 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 В 30.08.2016 в 14:08, MR_Serg сказал: Как его стереть, если нет коннекта? Писать стирать можно только имея соединение с процом. он же не коннектится с джей-линком пока не сотрешь а после очистки снять питание, подать питание и тогда коннект да и в целом проверьте правда +3,3 +5 если они на месте и после резета нет коннекта ищите проблему в подключении джей-линка осцил у Вас есть? 55 ножку поднимали или у Вас отведена он нее удобная дорожка по заводу? если поднимали точно ничего не тронули поблизости? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 сегодня вечером всё проверю. С паяльником я на ты. Работаю под профессиональным стерео микроскопом. Поэтому косяки, по пайке исключены. Осцил есть. Питание на месте. Попробую подержать долго питание на 55 ноге. Проверю соединение. Тут может и ошибся. Ещё раз СПАСИБО за активную помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 зачем держать питание еще, проц стерт походу и так Вы когда пытаетесь коннектится джей-линком, софт видит питание на плате (+3,3)? проверьте внимательно шлейф из джей-линка на плату карпрога - оно правильно обжат в разъеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 7 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2016 да правильно. Питание есть. В лог файле даже справа в низу видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 9 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2016 Сергей сделайте все по порядку как описано выше . Повторю: 1. отпаять 55 ногу и подключить к 3,3V на контакт VDD, а не ERASE так ка на нем напряжение бывает просаживается ниже 3 вольт что мало стирания проца!! ( у меня так и было) 2. подключить внешнее питание 12V, а не USB!!! и подождать 10 сек. Отключить питание. ( Проц стерт) отпаять 55 ногу от 3.3V. 3. подключить J-Link по указанному выше посту . 4. скачать и распоковать на диск с: "J-link-carprog.rar" 5 открыть J-link ARM 6 открыть проект (File--> Open proeject ) с распакованной папки должно получиться как показано в скрине. после открыть " Open data file" и указать файл прошивки (он имеется в архиве или выбрать другой) 7 Target---> Connect и далее программируем!!! J-link-carprog.rar vadimvad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 В 07.09.2016 в 12:16, MR_Serg сказал: да правильно. Питание есть. В лог файле даже справа в низу видно. Так как там дела обстоят у автора, есть какие-то сдвиги ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 парни, извините. Ещё раз всем огромное спасибо за помощь. То работа, то праздники, некогда было. Займусь плотно карпрогом 14 сентября, всё отпишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joro_8002 4 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 У меня есть проблема с моим karprog. Он был сожжен и процессор не определяется. Я изменил процессор, записал ее, и начал признавать его как usb но начать karprog не отображается серийный номер. В чем проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 A lib файл лежит у вас в папке с прогой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joro_8002 4 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 4 минуты назад, ghost2 сказал: A lib файл лежит у вас в папке с прогой? да да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 Прошивка и lib однородные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joro_8002 4 Опубликовано 13 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2016 да 11 минут назад, joro_8002 сказал: да да, даже я взял друга из другого karprog с идентичными файлами и его sn: вне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Всем привет. Вот выкроил день и время. Решил ещё раз всё проверить от и до! 1. Поднял проц,(Atmel AT91SAM7S256 AU) и убедился в том, что у меня 55 нога в воздухе, и никак ни к чему не притянута. Выходит на вторую сторону платы на площадку SMD где нет ничего. Поставил туда SMD резак (102) 1 кОм. для того, что бы притянуть 55 ногу к массе. Но на саму ногу, перед резаком, припаял провод, и вывел его через кнопку на (VTref) J-Link-а, что бы подавать туда кнопкой 3.3V и чистить проц. 2. Прозвонил все провода. Всё строго по вот этой схеме абсолютно соответствует. 3. Чистил проц и 3.3V и 5V. Время 10 сек. и 60 сек. И 5 минут и 10 минут. 4. Замерял параллельно напругу во время очистки, Посадок и провалов не было. 5. Пробовал коннектиться с внешним питанием. Причём не от USB а именно внешнее, через лабораторный ИПБ давал 12V и 14V причём стабилизаторы в карпроге, справлялись отлично, изменение внешнего питания никак не влияло на питание (внутреннее) проца. т.е. строго 3.26V и 5V. 6. Ещё раз снова создал проект, сделал все настройки. J-link видит проц, но коннекта нету. Всё теже две ошибки: 1 - ошибка, сразу после каждой очистки разная, вот пример одной из них: 2. Вот вторая ошибка, она постоянно одна и та же. Пока снова не очистишь проц. Вот как она выглядет: Из этого, только один вывод, всё так же жду новые процики. Перепробовал кажется всё, чудес не бывает. Приедут новые процики, попробую снова, всё расскажу и всё подробно опишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 15 минут назад, MR_Serg сказал: Всем привет. Вот выкроил жень и время. Решил ещё раз всё проверить от и до! 1. Поднял проц,(Atmel AT91SAM7S256 AU) и убедился в том, что у меня 55 нога в воздухе, и никак ни к чему не притянута. Выходит на вторую сторону платы на площадку SMD где нет ничего. Поставил туда SMD резак (102) 1 кОм. для того, что бы притянуть 55 ногу к массе. Но на саму ногу, перед резаком, припаял провод, и вывел его через кнопку на (VTref) J-Link-а, что бы подавать туда кнопкой 3.3V и чистить проц. 2. Прозвонил все провода. Всё строго по вот этой схеме абсолютно соответствует. 3. Чистил проц и 3.3V и 5V. Время 10 сек. и 60 сек. И 5 минут и 10 минут. 4. Замерял параллельно напругу во время очистки, Посадок и провалов не было. 5. Пробовал коннектиться с внешним питанием. Причём не от USB а именно внешнее, через лабораторный ИПБ давал 12V и 14V причём стабилизаторы в карпроге, справлялись отлично, изменение внешнего питания никак не влияло на питание (внутреннее) проца. т.е. строго 3.26V и 5V. 6. Ещё раз снова создал проект, сделал все настройки. J-link видит проц, но коннекта нету. Всё теже две ошибки: 1 - ошибка, сразу после каждой очистки разная, вот пример одной из них: 2. Вот вторая ошибка, она постоянно одна и та же. Пока снова не очистишь проц. Вот как она выглядет: Из этого, только один вывод, всё так же жду новые процики. Перепробовал кажется всё, чудес не бывает. Приедут новые процики, попробую снова, всё расскажу и всё подробно опишу. Здравствуйте, у меня точно такая же проблема, и я также заказал новый процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 ну вот и посмотрим, я в РБ, думаю тормознут на таможне на пару недель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 19 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2016 Советую посмотреть внимательно мой скин!!! А еще лучше открыть выложеный мой проект!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 20 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2016 сделал всё как описано, результат тот же: 1. 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 В 29.02.2016 в 04:11, xlr сказал: Провода надо сдвинуть . Свободных только семь на разъеме . Там где 3,3 В посажен он занят . смотрите адаптер А10 , 22 нога использует +10В IRQ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 я по этой схеме не делал СПАСИБО проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergi 53 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Не путайте человека, свободных 8, подключены правильно. Не хватает минуса проводком. Всё пишется без проблем. Не путайте человека, свободных 8, подключены правильно. Не хватает минуса проводком. Всё пишется без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 К сожалению ничего не путаю , а столкнулся . Я тоже тот пин задействовал , потом перецепил на другой . Перестала читаться моторола 1К20С , знаю что читалась прекрасно и проблем небыло , попробовал 4Е28 читается, а та ни в какую не хочет , провод отцепил и все прекрасно опять читается ... Вот проверенный пример . В общем получается так - если задействован будет белый провод А10 будут проблемы в чтении с некоторыми мотями в таком подключении . Надо или провод перецеплять или дорожку к 22 ноге отрезать в А10 Малого того и не обошлось без танцев с бубном в карпроге. Начал читать 1К20С ... пару проб прочитать и получал слет прошивки карпрога. Перепрошиваю прогер, проверяю на правильность работы тестами , микрасхемами ... Все нормально . Как только к моте 1К20С так и пошли проблемы... Пока не разобрался, что импульсы 10 вольт прерывания идут на 3,3 вольта питания. Хорошо что импульсы короткие и только прошивка слетала. Ну с процессором все нормально , обошлось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modris 4 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 В 14.5.2015. в 22:01, ghost2 сказал: Ну так прошивка там же, где и процессор, если следовать логике. Но если вы знаете другое место, с собственно самой только прошивкой, так и помогите человеку. Привет Я сделал все в соответствии с вашими указаниями прошивка пошел успешна, но почему CARPROG без подключения к компьютеру, и программа не отображается в левом углу Lib файл, который может быть проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MR_Serg 37 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Google переводил наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ventes 0 Опубликовано 2 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 В 2016-09-29 в 10:57, mrsmg сказал: К сожалению ничего не путаю , а столкнулся . Я тоже тот пин задействовал , потом перецепил на другой . Перестала читаться моторола 1К20С , знаю что читалась прекрасно и проблем небыло , попробовал 4Е28 читается, а та ни в какую не хочет , провод отцепил и все прекрасно опять читается ... Вот проверенный пример . В общем получается так - если задействован будет белый провод А10 будут проблемы в чтении с некоторыми мотями в таком подключении . Надо или провод перецеплять или дорожку к 22 ноге отрезать в А10 Малого того и не обошлось без танцев с бубном в карпроге. Начал читать 1К20С ... пару проб прочитать и получал слет прошивки карпрога. Перепрошиваю прогер, проверяю на правильность работы тестами , микрасхемами ... Все нормально . Как только к моте 1К20С так и пошли проблемы... Пока не разобрался, что импульсы 10 вольт прерывания идут на 3,3 вольта питания. Хорошо что импульсы короткие и только прошивка слетала. Ну с процессором все нормально , обошлось тогда на какои пин вы переносите +3,3в провод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 3 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2016 Сдвинул все провода на один пин и в ответной части Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
