Шьём Carprog Без Разборки С Помощью J-Link
Criptic
В 30.08.2016 в 14:08, MR_Serg сказал:
Как его стереть, если нет коннекта? Писать стирать можно только имея соединение с процом.
он же не коннектится с джей-линком пока не сотрешь
а после очистки снять питание, подать питание и тогда коннект
да и в целом проверьте правда +3,3 +5 если они на месте и после резета нет коннекта ищите проблему в подключении джей-линка
осцил у Вас есть? 55 ножку поднимали или у Вас отведена он нее удобная дорожка по заводу? если поднимали точно ничего не тронули поблизости?
сегодня вечером всё проверю. С паяльником я на ты. Работаю под профессиональным стерео микроскопом. Поэтому косяки, по пайке исключены. Осцил есть. Питание на месте. Попробую подержать долго питание на 55 ноге. Проверю соединение. Тут может и ошибся. Ещё раз СПАСИБО за активную помощь.
зачем держать питание еще, проц стерт походу и так
Вы когда пытаетесь коннектится джей-линком, софт видит питание на плате (+3,3)?
проверьте внимательно шлейф из джей-линка на плату карпрога - оно правильно обжат в разъеме
да правильно. Питание есть. В лог файле даже справа в низу видно.
Сергей сделайте все по порядку как описано выше . Повторю:
1. отпаять 55 ногу и подключить к 3,3V на контакт VDD, а не ERASE так ка на нем напряжение бывает просаживается ниже 3 вольт что мало стирания проца!! ( у меня так и было)
2. подключить внешнее питание 12V, а не USB!!! и подождать 10 сек. Отключить питание. ( Проц стерт) отпаять 55 ногу от 3.3V.
3. подключить J-Link по указанному выше посту .
4. скачать и распоковать на диск с: "J-link-carprog.rar"
5 открыть J-link ARM
6 открыть проект (File--> Open proeject ) с распакованной папки должно получиться как показано в скрине. после открыть " Open data file" и указать файл прошивки (он имеется в архиве или выбрать другой)
7  Target---> Connect  и далее программируем!!!
J-link-carprog.rar
В 07.09.2016 в 12:16, MR_Serg сказал:
Так как там дела обстоят у автора, есть какие-то сдвиги ?
парни, извините. Ещё раз всем огромное спасибо за помощь. То работа, то праздники, некогда было. Займусь плотно карпрогом 14 сентября, всё отпишу.
У меня есть проблема с моим karprog.
Он был сожжен и процессор не определяется.
Я изменил процессор, записал ее, и начал признавать его как usb  но начать karprog не отображается серийный номер.
В чем проблема?
да
11 минут назад, joro_8002 сказал:
да
да, даже я взял друга из другого karprog с идентичными файлами и его sn: вне
Всем привет. Вот выкроил день и время. Решил ещё раз всё проверить от и до!
1. Поднял проц,(Atmel AT91SAM7S256 AU) и убедился в том, что у меня 55 нога в воздухе, и никак ни к чему не притянута. Выходит на вторую сторону платы на площадку SMD где нет ничего. Поставил туда SMD резак (102) 1 кОм. для того, что бы притянуть 55 ногу к массе. Но на саму ногу, перед резаком, припаял провод, и вывел его через кнопку на (VTref) J-Link-а, что бы подавать туда кнопкой 3.3V и чистить проц.
2. Прозвонил все провода. Всё строго по вот этой схеме абсолютно соответствует. CarProg Shema Podkl..jpg
3. Чистил проц и 3.3V и 5V. Время 10 сек. и 60 сек. И 5 минут и 10 минут.
4. Замерял параллельно напругу во время очистки, Посадок и провалов не было.
5. Пробовал коннектиться с внешним питанием. Причём не от USB а именно внешнее, через лабораторный ИПБ давал 12V и 14V причём стабилизаторы в карпроге, справлялись отлично, изменение внешнего питания никак не влияло на питание (внутреннее) проца. т.е. строго 3.26V и 5V.
6. Ещё раз снова создал проект, сделал все настройки. J-link видит проц, но коннекта нету. Всё теже две ошибки:
1 -  ошибка, сразу после каждой очистки разная, вот пример одной из них: CarProg Error 1.jpg
2. Вот вторая ошибка, она постоянно одна и та же. Пока снова не очистишь проц. Вот как она выглядет:CarProg Error 2.jpg
Из этого, только один вывод, всё так же жду новые процики. Перепробовал кажется всё, чудес не бывает. Приедут новые процики, попробую снова, всё расскажу и всё подробно опишу.
15 минут назад, MR_Serg сказал:
Всем привет. Вот выкроил жень и время. Решил ещё раз всё проверить от и до!
Здравствуйте, у меня точно такая же проблема, и я также заказал новый процессор.
ну вот и посмотрим, я в РБ, думаю тормознут на таможне на пару недель. :)
Советую посмотреть внимательно мой скин!!! А еще лучше открыть выложеный мой проект!!!
сделал всё как описано, результат тот же:
2.
  • 2 недели спустя...
В 29.02.2016 в 04:11, xlr сказал:
Провода надо сдвинуть . Свободных только семь на разъеме . Там где 3,3 В посажен он занят . смотрите адаптер А10 , 22 нога использует +10В IRQ .
я по этой схеме не делал
СПАСИБО проверю
Не путайте человека, свободных 8, подключены правильно. Не хватает минуса проводком. Всё пишется без проблем.
К сожалению ничего не путаю , а столкнулся . Я тоже тот пин задействовал , потом перецепил на другой . Перестала читаться моторола 1К20С , знаю что читалась прекрасно и проблем небыло , попробовал 4Е28 читается, а та ни в какую не хочет , провод отцепил и все прекрасно опять читается ...     Вот проверенный пример . В общем получается так - если задействован будет белый провод А10 будут проблемы в чтении с некоторыми мотями в таком подключении . Надо или провод перецеплять или дорожку к 22 ноге отрезать в А10
Малого того и не обошлось без танцев с бубном в карпроге. Начал читать 1К20С ... пару проб прочитать и получал слет прошивки карпрога. Перепрошиваю прогер, проверяю на правильность работы тестами , микрасхемами ... Все нормально . Как только к моте 1К20С так и пошли проблемы... Пока не разобрался, что импульсы 10 вольт прерывания идут на 3,3 вольта питания. Хорошо что импульсы короткие и только прошивка слетала. Ну с процессором  все нормально , обошлось
В 14.5.2015. в 22:01, ghost2 сказал:
Ну так прошивка там же, где и процессор, если следовать  логике. Но если вы знаете другое место, с собственно самой только прошивкой, так и помогите человеку.
Привет Я сделал все в соответствии с вашими указаниями прошивка пошел успешна, но почему CARPROG без подключения к компьютеру, и программа не отображается в левом углу Lib файл, который может быть проблемой.
Google переводил наверное.
В 2016-09-29 в 10:57, mrsmg сказал:
тогда на какои пин вы переносите +3,3в провод?
