simon1 6 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 w230 2002 года. Выбрасывает масло из бачка авс. Гидроаккумуляторы проверял путём засовывания в них тупого стержня. У всех дальше горлышка не идёт. В районе передних клапанов некоторое время слышно шипение после остановки двигла. Что может быть гидроаккумуляторы или воздух в системе? Кстати прокачивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goover 1 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 А что ДАС говорит про SBC? Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Или акумулятори. Или насос пену гонит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 44 минуты назад, Goover сказал: А что ДАС говорит про SBC? Какие ошибки? Sensotronic Brake Control (SBC), электрогидравлическое тормозное управление Active Body Control (ABC) Система активного контроля уровня кузова , электрогидравлическая подвеска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 так и делай проверку кто давление не держит. если шипение спереди то почти уверен что блок клапанов переда под замену, или ремонт. 220 недавно делал, там по действительным значениям видно все 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 6 Опубликовано 5 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Ничего там не видно. Ошибок нет Пены тоже. По крайней мере на щупе не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 7 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Возможно насос не создает нужное давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simon1 6 Опубликовано 6 июля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 Ну неужели я не проверил насос перед тем, как тут писать. Он после переборки. 190 давит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
