abracadabra 301 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Всем добра, есть у кого под рукой вскрытый psg16, нужно прозвонить исток мосфета, который управляет клапаном дозатора, звонится ли он на минус? корпус? подложку под керамикой? вот где на фотке, я иголку держу, там два проводника от транзистора вместе соеденены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Есть вскрытый psg5 если устроит могу прозвонить. я думаю что разницы в управлении дозатором нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 если есть возможность, вызвони пожалуйста, буду благодарен, а то по ремонту подобных, опыт не большой, несколько раз менял транзистор на подобных, но там явно было видно, что мосфет пробит, а тут он цел, и на прозвонку и выводы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Там внутри керамики шунт 0.1 Ом .Он отгорел -можно навешать внешний между минусами и истоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 это точно? тоже по логике, искал миллиомный резистор, его нет... по идее, должен быть токоизмерительный, тогда смысла вешать исток через миллиомный на минус, нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 У нас сейчас должны вырубить свет. если не успею то прозвоню завтра.а на счёт шунта проделывал такую операцию (ставил перемычку) но машина работала не адекватно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 24 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 один хрен, не заработает, обратной связи в проц по току не будет... Только что, sergeis сказал: У нас сейчас должны вырубить свет. если не успею то прозвоню завтра.а на счёт шунта проделывал такую операцию (ставил перемычку) но машина работала не адекватно. спасибо, мне вообще не к спеху, я так, ради опыта для себя на будущее,раньше ни когда не делал на них ни каких измерений, заработало после замены мосфета и хорошо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 шунт припаять между минусовыми выводами на керамике и выводом истока .Если смотреть на твое фото 1.2.3.4-минуса.5 -затвор .6-сдвоенный-исток.7-сток.Выводы транзистора должны быть все на месте. abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Сопротивление между истоком и массой (psg5). abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Такие величины нужно четырёхпроводным измерителем мерять. У двухпроводных падение на проводах, контактах, дорожках внутри измерителя не позволит точно измерять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Согласен но другого подходящего измерителя не имею. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 254 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 0,25 ома при токе клапана 18-9А раскалится до красна abracadabra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 293 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 13 hours ago, abracadabra said: Всем добра, есть у кого под рукой вскрытый psg16, нужно прозвонить исток мосфета, который управляет клапаном дозатора, звонится ли он на минус? корпус? подложку под керамикой? вот где на фотке, я иголку держу, там два проводника от транзистора вместе соеденены. Когдато консултировался с диз спецялистом если там нет сопротивления- неремонтируетца. Я лично в мусорку бросаю. если сделать перемичку может роботать не адекватно. abracadabra и Chytka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 25 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 9 часов назад, a_electric сказал: 0,25 ома при токе клапана 18-9А раскалится до красна это да... коллеги, всем спасибо, плюсанул, сделал вывод, что если и ставить пробовать шунт, то в районе 0.01Ом. Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 Совершенно верно -0.01Ом .Извиняюсь опечатка в моем посте. Я использую резисторы из блоков EDC15(VITO,Sprinter 2.2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkvasia2011 3 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 В 25.06.2024 в 21:03, Chytka сказал: Совершенно верно -0.01Ом .Извиняюсь опечатка в моем посте. Я использую резисторы из блоков EDC15(VITO,Sprinter 2.2) После замены резистора авто заводится хорошо? Ошибок нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Работает без проблем . Клапан дозировки должен быть исправен .Транзистор правильный и шунт 0.01 Ом .Могу завтра выложить фото отремонтированного ЭБУ Razvedka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volkvasia2011 3 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 В 12.02.2025 в 22:48, Chytka сказал: Работает без проблем . Клапан дозировки должен быть исправен .Транзистор правильный и шунт 0.01 Ом .Могу завтра выложить фото отремонтированного ЭБУ Спасибо, буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля В 6/25/2024 в 9:52 AM, Litvinas сказав: Когдато консултировался с диз спецялистом если там нет сопротивления- неремонтируетца. Я лично в мусорку бросаю. если сделать перемичку может роботать не адекватно. 0.1 или 0.01? В 2/12/2025 в 9:48 PM, Chytka сказав: Работает без проблем . Клапан дозировки должен быть исправен .Транзистор правильный и шунт 0.01 Ом .Могу завтра выложить фото отремонтированного ЭБУ Пожалуйста, загрузите фотографию, если у вас есть фото, как это выглядит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 177 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Вот два варианта.Вертикально возле транзистора и горизонтально над транзистором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vytka 2 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Я использовал этот резистор 0.01ом Машина завелась, и ошибка P0606 исчезла,но я заметил еще одну проблему,машина дергается на первой и второй передаче. На видео педаль газа удерживается неподвижно https://www.youtube.com/shorts/t9GNSKr54r0?feature=share Начиная с 2000 об/мин и выше, всё в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
