Nikolai78 4 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 Нужен совет знающих !!! Имеется чудный автомобиль, KIA Sportege 2013 года выпуска. Ситуация следущая. Один из задних датчиков по середине был замкнут на плюс (в нутри самого датчика ) А второй датчик был китайскийю Вся система партроников не работала. Заменил на новые оригинальные. Система заработала, но есть одно но. Когда подходишь к центральным до упора, а потом отходишь они начинают пищать. Словно залипли или видят припятствия. Перевожу селектор в P или D снова R и все нормально. Потом опять повторяется. Проводку проверял на гнили или обрыва все хорошо. На сколько я понимаю, что отдельного блока парковки нету, Он интегрирован в блок BSM или блок партроников имеется ? По запчастям через егзист не нашел его и в диагностике блок отдельно не отображается. Новые датчики нужно прописывать ? Или эта система тупая ?! Сколько раз ремонтировал партроники Kia с такой ситуации не встречался. Буду благадарен если объясните что да как !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mers208 0 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 Попробуй местами датчики поменять , может брак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян1990 4 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 система тупая, НО онидолжны ставится на свои места И попасадочному месту, может крива поставили и он видит землю какой нибудь датчик (по направляйке ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 15 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 8 минут назад, Mers208 сказал: Попробуй местами датчики поменять , может брак центральные работают в паре. Боковые сами по себе, то есть раздельно 4 минуты назад, Ян1990 сказал: система тупая, НО онидолжны ставится на свои места И попасадочному месту, может крива поставили и он видит землю какой нибудь датчик (по направляйке ) По другому не поставить эти датчики. У них посдочная своя, вверх тормашками не поставить, датчик в бампер не встанет. И проверял несколько раз седят в положенном месте. 17 минут назад, Mers208 сказал: Попробуй местами датчики поменять , может брак возможно и брак но мало вереться. Такое ощущения как буд-то, что где-то окись сидит или что-то подобие. Но это надо будет всю машину разобрать к черят. Чтобы проверить Может есть у кого нибудь схема парковки. По скольку то что я нахожу имеется модуль партроников. Получается он не интегрирован в блок BSM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mers208 0 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 Сейчас очень много брака завезли , платишь деньги за оригинал , а по факту туфта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 1 час назад, Nikolai78 сказал: ь ? Или эта система тупая ?! Прописывать не надо. 96880-d9000 номер pts. Ищите проблему в блоке pts. Скорее всего силитель сдох. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян1990 4 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 аааа парктроник же штат!!!! чо мешает посмотреть что они показывают! вычислить же не сложно, потом на какой жалуется! без бампера переткнуть, и будет все ясно-проблема в датчике или в проводке или в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mers208 0 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 100% датчик Мало вероятно что блок Было такое , с новыми датчиками. А Алика заказал , поставил , и постоянно видит препятствие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ян1990 4 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 согласен! я тут на прадо 150 !!!! сначала задний парктроник поменял, ошибка висела, мне привезли второй! висит ошибка! я скинул бампер все прозванил все гуд! визи говор третий (но из другова магазина и другой фирмы) втыкаю все гуд а на меня как на идиота смотрели типа ты шаришь не фига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mers208 0 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 Да да, сейчас даже и не знаешь где запчасти брать , новые ставишь не работают толком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 Фаркоп есть ? Уровень фаркопа ? Похожее было на С5 ситроене . Защиту с шарика фаркопа сняли и лучше стало . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 Была похожая ситуация, немного оттопырилась рамка номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai78 4 Опубликовано 15 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 Пока отправил кататься, приедет съезжу на разборку возьму несколько датчиков для проверки. Потом отпишусь. Фаркопа нет, рамки нет. Бампер штатный, не треснутый целый. Все штатное. 40 минут назад, Juvelir сказал: Прописывать не надо. 96880-d9000 номер pts. Ищите проблему в блоке pts. Скорее всего силитель сдох. Слитель сдох? Не понял тебя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 Наверно имел ввиду усилитель в блоке Ну тогда только качество датчиков . Датчики все задние по номеру одинаковые? Может внутренние другие по номеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 58 минут назад, Avtosantehnik сказал: усилитель Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
