LAUNCH X431 SmartLink C
2 минуты назад, Roman St сказал:
Так и есть. Отдельно продается совсем пустой? И eobd нету? Мне по eobd делали.
Если покупать только прибор без полного комплекта - так из-за удешевления - кода активации и марок тоже нет.
  • Ответов 340
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Я тоже натыкался где то на форуме что как то активацию делают на штатной прошивке. Но в тему пока не вникал. Там вроде какие то логи нужно снимать было для активации адс
Нужно снять лог подключения по блютуз через режим разработчика настроить андроид, подключиться к автомобилю через любую марку доступную, к примеру eobd. И этот файл отправить тому, кто будет активировать подписку. Ads, XDiag. Дз немного по другому.
24 минуты назад, pashkin56 сказал:
Спасибо, вот как раз нужно через пару недель продлевать подписку. Попробую так сделать что бы не возиться с прошивками
Подскажите, - смартлинк + xpro5. Хочу докупить прибор TPMS, есть варианты по лаунч и тсинкар. Кто то уже пользуется и чем ? Так же вопрос по датчикам - читает ли лаунч тсинкаровские датчики, либо тсинкар лаунчские датчики. Или же xhorse взять ?
Однозначно если launch нужно их же и брать. Я с суперчипами так же обжогся. А сам прибор тпмс через неделю должен прити уже. Проверю подскажу, но на форумах вроде видел что работает, кто то говорил что не заработал. Проверю как придет и узнаю
30 минут назад, Сергей 2018 сказал:
thinktpms g2 это тот же launch tsgun. Даже прошивки от tsgun можно в thinktpms g2 заливать
8 минут назад, MSasha сказал:
Это я знаю, а по датчикам как ? Работает с лаунч тинкдиаг одинаково?
thinktpms g2 прошивал датчики launch ltr-01 и thinkcar s2. Родная оболочка Thinkdiag+ под iphone нормально не читала датчики opel insignia 2017, при этом в thinkdiag+ и launch оболочке под android датчики читались (видимо косяк версии tpms под iphone). Так же прибор заменяет полностью примитивный прибор EL-50448 (для обучения после смены колес на Opel/Gm). Чтение родных датчиков на audi, lexus, toyota, vw, opel для последующей записи id в мозги машины - без проблем. Марка TPMS постоянно обновляется и добавляются новые модели авто. Так же, когда выбираешь авто - есть подробная инструкция куда нажать на машине или как заставить машину переобучить датчики с колес. Одна проблема что знаю - родная launch оболочка ищет tpms приборы с номером 96078 вроде, и не находит thinktpms g2 (с номером 96075). Но отлом сервера подключают все tpms приборы.
6 часов назад, Сергей 2018 сказал:
Какие именно чипы не работают?
Я брал xhorse xt27, xt57, подготавливает и посл пишет норм ланч. Единственное что не клонирует как ори прибор от xhorse.
Я свой лаунч Кей программер продал. Купил такой же xhorse,  цена такая же. Проще пульты покупать, и чипы.
Не путайте диагностику и ключевые приборы! Если надо ключи то это к Xhorse если диагностика к launch если и то и то берите аутель и мозг не жуйте
9 часов назад, sles сказал:
Да, вот я тоже хорсавский брал. Они есть везде и можно по 1шт покупать. У ланчуги по 10шт минимальный заказ. Если бы разные еще то куда нешло, а одинаковые мне никчему
1 час назад, KMSelektroniks сказал:
Есть приборы гараздо круче аутеля, вопрос в цене...
  • 1 месяц спустя...
Спринтеры и прочие Мерседесы с 14-пиновым разъемом у кого то получается диагностировать ?  СтарДиаг помер, а покупать новый на машины приезжающие раз в месяц нет смысла. SmartLink C предлагает выбрать пины на разъеме, но дальше дело не идет
21 минуту назад, intezet сказал:
Дальше чего? Вы к линию с смартлинка втыкаете поочереди в 14 пин разьем исходя из разпиновки и не работает? Плюс и минус с акб. Марку выбираете спринтер? Не для легковых?
У меня переходники. Старые читает.
Было дело когда не читал по К линии была проблемма с смартлинком. На второй странице этой темы выкладывал причину.
1 час назад, Roman St сказал:
Понятно, что читаю, как Спринтер. С переходником ОБД2-14пин. SmartLink C показывает напряжение на пинах и предлагает выбрать подключения на разъеме ОБД.
6 часов назад, intezet сказал:
Не попадалось такого... а что за оболочка у вас?
У меня ничего не предлогает.... все как обычно. Пад 7 ориг. На нем же оботочка ads pro тоже не предлогает.
Мож оболочка вас выкадывает в pin detection
В выбор пинов выкидывает только тогда, когда вы через HD марку выбираете Vinscan , и там выберете регион Китай. Тогда только откроется пин детектор и там можно будет выбирать между шинами , так же там можно выбрать нагрузку на  кан шину 250 или 500 ом. Смартлинк сам подтянет шунты на линию связи. Это нужно к примеру на некоторых ЭБУ при подключении на столе, у некоторых машин нагрузочные шунты размещены по проводке , а не в самом ЭБУ перед трансивером.
Камазовский мд240 по К линии связь будет, а по кану нет на столе, если не повесить нагрузочный шут. Такие блоки редко встречаются, на свежем авто вообще не встречал. Всё внутри уже в блоке реализовано. Проверить можно практически обычным мультиметром, если на шинах нет четких уровней 2.3/2.6 вольт. Или на отключенном эбу померить сопротивление на пинах хай/лоу.
  • 2 недели спустя...
Последнии версия сток прошивок под smartlink.
Прошивать если вообще не обновлялся прибор SmartLinkC_System_Update_File_1.0.6.2.11.23.zip, второй файл это обновление приложения до версии 11.23 - SmartLinkC_App_Update_File_11.23.zip уже включено в первый 313Мб архив с прошивкой.
DOWNLOADBIN_SmartLink_C_V25.33.zip SmartLinkC_System_Update_File_1.0.6.2.11.23.zip SmartLinkC_App_Update_File_11.23.zip
Новая версия J2534 Tool 2.7, но она почему-то ставится в новую папку отдельно. Не знаю стоит ли оставлять старую версию J2534 Tool 2.6 - но в драйверах разница есть.
J2534_TOOL_Universal_2.7.zip
4 часа назад, MSasha сказал:
На время думаю можно и оставить. В списке теперь 2 устройства можно переключать. Кто надумает удалять забэкапте ветку реестра с пастру устройствами. При удалении проги она иногда сносит все устройства в реестре.... потом прийдется переустанавливать все. Это у кого есть еще опенпорт сканмат и тд.
Smartlink V1.0 или SDS - может кому-то интересно что внутри и как отличается от Smartlink V2.0
На последней фотке PIN для подключения Jlink
Спойлер
3.thumb.jpeg.4ba5a3b3f3c4b73ecf7db1636b27a844.jpeg6.thumb.jpeg.d6e77c60a130e9f38cfb2ca8cbff56aa.jpeg7.thumb.jpeg.b6df35c10827878c2bc91afc6d5db312.jpeg8.thumb.jpeg.bc463cb974f957d96584279fa9ca86e9.jpeg9.thumb.jpeg.e28372034340d52363a5b96028f6f96b.jpeg13.thumb.jpeg.47a871eca47bc0e557c5fb39b632532c.jpeg14.thumb.jpeg.8b7e682e21df301a1615e21707f6aefc.jpeg18.thumb.jpeg.da1067bfe8e98877a74ad89729d67be4.jpeg
