west 61 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Всем привет, двигатель ep6 с турбиной, включаются вентиляторы,глушишь, выключаются через минут 5, бывает все норм. Температура при этом 85, давление фреона 9.5 на выключенном кондее. Висит ошибка p2603 дополнительная помпа охл. турбиной. Могут вентили себя так вести из за этой ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 18 минут назад, west сказал: Висит ошибка p2603 дополнительная помпа охл. турбиной. электро помпа под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 61 Опубликовано 5 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Только что, frakir сказал: электро помпа под замену Это я понял,вентиляторы из за нее себя так ведут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 2 минуты назад, west сказал: Это я понял,вентиляторы из за нее себя так ведут? естественно. эти помпы дохнут очень часто mykhailo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 Чото дохрена давление фреона на нерабочем. В среднем 4-5 атм должно быть на нерабочем и 10-15 атм на рабочем vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 203 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 2 часа назад, frakir сказал: естественно. Практически не видел , чтобы из-за помпы молотили винты, но 308 и с5ll. Читайте внимательно параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 61 Опубликовано 5 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 36 минут назад, Key Master сказал: Чото дохрена давление фреона на нерабочем. В среднем 4-5 атм должно быть на нерабочем и 10-15 атм на рабочем Вот это и я за фреон думаю 29 минут назад, Volf542 сказал: Практически не видел , чтобы из-за помпы молотили винты, но 308 и с5ll. Читайте внимательно параметры. Там что то ещё на вентиляторы влияет, кроме температуры и фреона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 3 минуты назад, west сказал: Вот это и я за фреон думаю Там что то ещё на вентиляторы влияет, кроме температуры и фреона? Давление фреона в статике при температуре 40 градусов = 9 бар, вентиляторы на этом моторе крутят из-за ошибок по пропускам зажигания и по системе охлаждения, весь список точно не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 5 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2024 TSB 20240605_190918 (1).pdf Может Ваш случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
