Nissan Rogue T33 (2021-2023 гг.) - замена блока управления трансмиссией.
При ДТП  пострадал блок трансмиссии (расположен под левой фарой, принял на себя удар, не ремонтопригоден, проц труп - R7F701216). При установке б/у висят неудаляемые ошибки U1000, U0101. В ходе возни было установлено, что ниссановцы впихнули сюда "защиту компонентов". Нужно в ЭБУ вписать MAC автомобиля. Диагностика проводилась официалами с офф Консалтом, в нем есть пункт проверки MAC. Они не могут привязать юзаный блок к автомобилю, только новый. Вот вроде все описал, чтобы было меньше вопросов. Теперь самый главный вопрос - как привязать б/у блок к автомобилю или только новый? Может кто может обнулить для привязки официалами?
ТОЛЬКО онлайн доступ! Других вариантов нет, однозначно! И новый блок тоже привязать смогут при наличии онлайна.
29 минут назад, amirus сказал:
Онлайн ток с новым блоком рулит.
В ММСфлешере, модуль 74 заявлены ЭБУ на процессоре R7F701216. Можно ли ним прочитать/записать подобный блок коробки?
Не обновляется. Для этого номера нет обновлений. Да и не думаю, что при обновлении произойдет привязка к авто.
12 часов назад, Malina сказал:
Это по блокам ЕСМ с таким процем. По ТСМ надо с разрабом связываться.
И это 80 модуль.
На утопленнике 2021 года удалось привязать б/у shift control без покупки нового и онлайн. коробка стала включаться.
может быть  и в вашем  случае не все так печально.
К сожалению, знакомый толковый электрик на офф Ниссане сделать не смог. Доступ онлайн, прибор с последними обновами. Перед этим, из последнего, привязывал б/у АБС на Мурано 2022 года без проблем, а тут нужен новый ЭБУ. Ну или "обнуленный".
В вашем случае вы работали с Hands Free блоком, возможно для него попроще. А тут идёт в связке моторник, БЦМ, шифтер и ТСМ.
  • 2 месяца спустя...
Только новый блок + онлайн
ничего не сделаешь
даже если пишешь фул процессора .
если мотор 1.5 есть новый блок
  • 2 недели спустя...
Спасибо, уже сделали. Купили новый блок и привязали у официалов. Приятно удивили сроки доставки - меньше 2х недель, хотя я уже настроился на месяц или даже дольше.
  • 4 месяца спустя...
ищу б.у.  R7F71202  R7F71216 и им подобные из коробок и моторников . Если у кого завалялись, то можно попробовать разобраться в проблеме.
  • 4 недели спустя...
В 13.08.2024 в 16:26, Malina сказал:
Сколько обошлось блок +привязка?
Проходил это, тоже был разбит блок управления АКПП, никакие бу никто не прошьет, только замена на новый и привязка у официалов. Со всякими БУ машина даже не крутила стартер. Купил новый блок в Америке, и на нисане пришили, машина завелась и все работает без проблем. Блок покупал на Ебей за 400 дол, хотя цены на них реально 800+, официалы пришили все и почистили все ошибки за 7500 грн, делал в марте 2025.
5 часов назад, Сepгей сказал:
Новый блок шифтера без установки на автомобиль по вин номеру можно прошить?  Либо только на машине?
на машине
