Запрос original сток "Оригинальных" прошивок ECU
  • Ответов 11.7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
51 минуту назад, kerixi сказал:
ищу сток BDM EDC16 VAG 070906016F 1037368187
нужено: flash + MPC
1037368187.rar
Только что, kerixi сказал:
Главного файла нет, MPC нету..... спасибо за то что дали
та я туплю, вечто не то скидываю. В чем проблема с блоком, может просто ей подсунуть правильный SGO ?
пробовал , блок на связь не идет. Третий файл из слепка положите, при чтение BDM три файла: 1. flash; 2. MPC; 3. eeprom
вы положили 1 и 3, нужен второй ;)))
Коллеги,ищу флеш на VOLVO V50 1.6 SID807 EVO
Заранее спасибо.
Добрый день!
Нужен дамп body ECU на Lexus GX460 2010 г от "Европейца", чтобы температура была в градусах Цельсия и выключатель ходовых огней работал.
17 минут назад, saniaaa сказал:
ищу сток Ford Ranger SID 208 AB39-14C204-PA- FRQ6195000000
Ford Ranger  2.2TD Siemens Sid208  AB39-14C204-PA- FRQ6195000000 PCMFlash
Версия ПО:    AB39-14C204-PA
Калибровка:    AB39-12K532-CFG
Серийный номер:    000832344654
Каталожный номер:    AB39-12A650-HD
Аппаратный номер:    AB3Q-12B684-CB
Ford Ranger 2013 2.2 CDTI MT SID208 AB39-12K532-CFG .rar
1 минуту назад, Hanz0 сказал:
Это нашел, немного не то надо 10248917AA
В 21.11.2019 в 01:16, andrpavl сказал:
Ищу сток для сравнения
CITROEN C5 1.6 HDI Bosch №0281011561 SW 1037374178
На всякий случай прикладываю то что вычитал из своего блока  но на нем проблема с ошибкой в блоке abs/esp C1390. Прошивка может быть с проблемой.  Нужен оригинал для сравнения. Скачать не имею права скиньте в личку дампик. О результате сравнения обязуюсь отписать.
с5r 1,6hdi 0281011561 374178.rar 773 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Это оригинальный дамп.
Citroen C5 R (Original) EDC16C34 SW-374178
В 24.11.2019 в 00:47, saniaaa сказал:
AB39-12K532-xxx ?
В 24.11.2019 в 01:05, saniaaa сказал:
Что нужно полностью напишите данные
AB39-12K532-ххх
1024ххххAA
15 минут назад, kerixi сказал:
AB39-12K532-xxx ?
AB39-12K532-ххх
1024ххххAA
10248917AA
Здравствуйте. Peugeot 207 (робот) , ЭБУ IAW 6 LPC.104 Версия ПО: HW 965 459 6080, SW 966 588 2580. Двигатель KFU (ET3J4) 88л.с. 16v. авто 2008г.Если нужно дам вин. Суть дела: поменяли коробку "робот" на механику, все хорошо но повышенны обороты на холостом ходу (1100-1150). Прошу помочь со стоковой прошивкой на этот двигатель но под комплектацию с мех. коробкой. Лексия не кодирует в этой прошивке коробку (ее нет в списке телекодировок) Может кто на платной основе поможет в редакторе понизить ХХ .
пыжик207 сток (копия кесс).rar
Ищу сток, авто G463 EDC16CP31 320CDI 642 мотор, авто после "чудо чипа".
1037396542 CR4-642-44P3-463GW-165kW-ECES3ATL-DPF-LV-1807x018_LV_ME
1 час назад, kerixi сказал:
пробуй
MB_G463_3200CDI_AT_sw396542.7z
Добрый день
нужен сток:
toyota avensis
2.0 diesel
76f0038
89663-05554
38 минут назад, JloKu сказал:
Добрый день
нужен сток:
toyota avensis
2.0 diesel
76f0038
89663-05554
89663-05554.zip
Здравствуйте!
Интересует прошивка для
toyota RAV 4 2006 год левый руль
2 литра АКПП
блок ECU 89661-42D70 275100-3742
Выкладываю свой. Клиент 2 раза менял коробку, пинки остались.
s platy.BIN
Ecu 0245457332 Vito 108cdi vin:vsa63809413194315 нужны варианты кодировок ,так как была замена Тнвд и ДВС ,подскажите к кому можно обратиться
10 часов назад, mirankov сказал:
Здравствуйте, нужен сток 06A906018EE Bosch 0261206323.
  Неполное описание - может и помог бы.
номер по Бошу есть?
Но с таким HW точно не проходил такой комп - в данном случае M 5.9.2
А сам то ищу для сравнения orig damp на Nissan_Pathfinder_2.5DCI_2008_AT_174HP_T2I0P61B29_DensoD3-7058
Считанное сомнительное прилагаю:
Nissan_Pathfinder_2.5DCI_2008_D3_T2I0P61B29_read.bin
Изменено пользователем ecuprog
ответ на свой вопрос
