Запрос original сток "Оригинальных" прошивок ECU
zdrastvuite isiu full C4 HDI 1.6 110CV FAP CMP del 12/2006
ECU BOSCH EDC16C34 (0 281 011 966):1037382268
automatic gearbox
  • Ответов 11.7 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
5 часов назад, mega32 сказал:
Доброго времени суток. Ищу фул:VW Passat 1.4 TSI, 0261S04448, 0 261 S04 448, 03C906021, 03C 906 021, MED17.1 ECOFUEL CDGA
Держи!
VW_Passat_1.4_TSi_CDGA_0261S04448_1037502893_ORI_FULL_KTag.rar
2 часа назад, androso80 сказал:
automatic gearbox
Держи!
Citroen_C4_1.6_HDi_0281011966_1037382268_ORI_BDM.rar
Добрый день. Помогите со стоком.
Functional Plan No:            9647423380
Manufacturer:                  Siemens
Functional Product No:         9650517880
Software Index:                255.255
Diagnostic Index:              J
System:                        2C
Software edition:              03.04
Software signature:            00.00
Software reference:            9650517880
1 час назад, mikhail15 сказал:
Разыскиваю full bdm Renault Laguna III 08y,HW: 8200726880
SW: 1037395732 EDC16CP33
Держи!
Renault_Laguna_2.0_DCi_1037395732_ORI_BDM.rar
2 часа назад, Dimalg сказал:
Diagnostic Index:              J
System:                        2C
Держи!
Peugeot_Partner_2.0_HDi_SID801A_5WS40049C-T_HW_9647423380_SW_9650517880_ORI.rar
2 часа назад, rosti4ok сказал:
nujen i eeprom mojet esti
30 минут назад, DRX сказал:
Разыскивается сток
vw passat 2.5tdi 0281010101 1037354258 3B1907401 edc15vm+
Заранее спасибо!
вроде он
VW_Passat_2.5_TDI_2.0_Turbodiesel___110.3KWKW_Bosch_0281010101_3B1907401___354258_0373.Original
Доброго времени!
Ищу фулл на Hyndai IX55, блок МТ38 - 39106-3С421, софт EN7E38*M2**7M7C.
Нужен дамп считанный в БСЛ.
Ищу оригинальную прошивку на VW Passat 2012 года, 1,6 литра
Вот что имею при подключении Кесс к ОБД:
77kW 105PS,  HW: CAYC   SW: 03L906023FS   SW Upg.: 03L906023FS 9978   Anlage: R4 1.6l TDI.
Это наклейка с ЭБУ
Siemens PCR2.1  FAM 352
ECU Continental 5WP42902 AA   0011
03L 907 425 C
Diesel SIMOS PCR2.1  HW: H43
SJ8 FST 18.09.12   0015   0164
Проблемма в том, что сначала считал ЕЕПРОМ Кессом на столе (с разбором), сделал копию и открыл для перезаписи. Файл получился 8кБ. Считать оригинал прошивки не смог, мой отлом не справился. Я стал сразу писать модифицированную прошивку и получил сообщение "ошибка в конце записи". Восстанавливать мне не с чего, собственно и ищу прошивку оригинал. Запаниковал, опять разобрал и на стол. Опять повторил все процедуры по чтению ЕЕПРОМ и разблокировки. Теперь при подключении Кесс по ОБД происходит соединение, ID отдаёт, а вот писать не хочет. Для пробы опять пробовал закинуть мод. файл, но после кучи переключений зажигания, пишет что то типа "не выполнен переход".
Может у меня ЕЕПРОМ заблокировал перешивание? Прилагаю считанный файл ЕЕПРОМ в самый первый раз (потом несколько раз считывал/разблокировал).
В шоке - машина не стартует, человек нервничает. Прошу помощи, совета!!!
Original.rar
Ещё один вопрос: я нашёл файл, подходящий под мой блок с мозгами, но он не стандартного размера (492 мБ). КЕСС не принимает, как его дополнить до нужного размера (2мБ)?
Понимаю что винолс, но сам не могу. Кто поможет? Кстати, запись стартует, доходит до 100% и выдаёт сообщение "ошибка в конце записи". Всё по кругу. Но хотя бы допускает до самой записи.
Прилагаю найденный оригинал
original_ORG.ori.zip
Если блок инденты отдает то поднять можно вот этим
Пишется сей файл заводским софтом  по диагнозе.
FL_03L906023FS_9972.rar
чем именно писать? В наличии КЕСС, К-Таг, МППС. Другого нет оборудования
Да, Иденты по диагнозе я получаю
  Заводской софт Odis E.
Разыскиваю сток на Peugeot  Boxer 2012г. двигатель 2.2 дизель 120 л.с. коробка механика.Блок управления visteon DCU102. HW9666360280 SW9666484680
Разыскивается сток для сравнения
Mitsubishi Lancer X 1.6AT Mitsubishi CAN MH8106F 1860B676_SM5828_004
Заранее спасибо!
Все нашел на другом ресурсе, тему можно закрыть, Спасибо
19 часов назад, Chip i deil сказал:
Держи!
Peugeot_Boxer_2.2D_DCU-102_HW_9666360280_SW_9666484680_ORI.rar
Спасибо, огромное
Всем добра.
Ищу стоки на данные блоки:
иденты которые отдает катлетто на него в диаг режиме- 96 50 62 31 80 и 96 55 95 66 80.
Буду очень признателен откликнувшимся.
Мотор у лягушки какой?
Есть с пыжа 407 1.8 бенз щас паримся с тюном все никак.
Могу кинуть
Идентификатор частично совпадают
И ещё брателло буть аккуратен по Гале. Олс не на все лягушки киску то посчитает. Я бы кессом писал. Либо при калибровке учитывать момент есть тщательно. Дружеский совет. Валил лягушатину уже
Не киску а кс. Дурацкая автозамена
Благодарю что отозвался, но приблизительно похожие есть, нужны дампы именно с такими идентами
21 минуту назад, abracadabra сказал:
Вот на пежо: 9655956680.rar
По цитрамону ситроену нужны иденты
От 307 ,несмотря на различия ,думаю что подойдет,все 6LP1.01 от механики .
6lpb 16 707.044 9653962780 16795014 bva c5.bin
6LP1.01 16635064 9650602580.bin
1 час назад, Мастак сказал:
Почемуто галлетто в диаг режиме с него иденты не читает, а панцырь пока не половинил на нем
По поводу PSA софтов, я бы сначала слил в буте ,так на всякий пожарный.
Чужие софты имеют свойство поганить структуру дампа при обновлении через розетку,но не всегда
Был опыт-чужой софт исковеркал адресацию некоторых блоков дампа(сдвинул на несколько смещений)
фулла под рукой не было,правил уже слитый родной
В рамках своего  базового софта ничего страшного не произойдет
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
