Antox 3 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Выходит не у меня одного проблема при чтении прошивки?а с чем это связанно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi 31 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 ищу сток BDM EDC16 VAG 070906016F 1037368187 нужено: flash + MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 51 минуту назад, kerixi сказал: ищу сток BDM EDC16 VAG 070906016F 1037368187 нужено: flash + MPC 1037368187.rar kerixi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi 31 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Главного файла нет, MPC нету..... спасибо за то что дали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Только что, kerixi сказал: Главного файла нет, MPC нету..... спасибо за то что дали та я туплю, вечто не то скидываю. В чем проблема с блоком, может просто ей подсунуть правильный SGO ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi 31 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 пробовал , блок на связь не идет. Третий файл из слепка положите, при чтение BDM три файла: 1. flash; 2. MPC; 3. eeprom вы положили 1 и 3, нужен второй ;))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei Sweden 57 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Коллеги,ищу флеш на VOLVO V50 1.6 SID807 EVO Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegGX460 0 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Добрый день! Нужен дамп body ECU на Lexus GX460 2010 г от "Европейца", чтобы температура была в градусах Цельсия и выключатель ходовых огней работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoilis 5 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 Нужен сток фаил Крайслер PT Cruiser GT 2.4 turbo siemens /continental SIM90T Нужен любой софтуер Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 ищу сток Ford Ranger SID 208 AB39-14C204-PA- FRQ6195000000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hanz0 11 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 15 минут назад, saniaaa сказал: ищу сток Ford Ranger SID 208 AB39-14C204-PA- FRQ6195000000 Сток_AB39-14C204-PA.rar saniaaa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 17 минут назад, saniaaa сказал: ищу сток Ford Ranger SID 208 AB39-14C204-PA- FRQ6195000000 Ford Ranger 2.2TD Siemens Sid208 AB39-14C204-PA- FRQ6195000000 PCMFlash Версия ПО: AB39-14C204-PA Калибровка: AB39-12K532-CFG Серийный номер: 000832344654 Каталожный номер: AB39-12A650-HD Аппаратный номер: AB3Q-12B684-CB Ford Ranger 2013 2.2 CDTI MT SID208 AB39-12K532-CFG .rar MASTER CLASS и saniaaa 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 1 минуту назад, Hanz0 сказал: Сток_AB39-14C204-PA.rar 842 \u043a\u0411 · 0 загрузок Это нашел, немного не то надо 10248917AA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 01:16, andrpavl сказал: Ищу сток для сравнения CITROEN C5 1.6 HDI Bosch №0281011561 SW 1037374178 На всякий случай прикладываю то что вычитал из своего блока но на нем проблема с ошибкой в блоке abs/esp C1390. Прошивка может быть с проблемой. Нужен оригинал для сравнения. Скачать не имею права скиньте в личку дампик. О результате сравнения обязуюсь отписать. с5r 1,6hdi 0281011561 374178.rar 773 \u043a\u0411 · 2 загрузки Это оригинальный дамп. Citroen C5 R (Original) EDC16C34 SW-374178 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi 31 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 В 24.11.2019 в 00:47, saniaaa сказал: ищу сток Ford Ranger SID 208 AB39-14C204-PA- FRQ6195000000 AB39-12K532-xxx ? В 24.11.2019 в 01:05, saniaaa сказал: Это нашел, немного не то надо 10248917AA Что нужно полностью напишите данные AB39-12K532-ххх 1024ххххAA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saniaaa 98 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 15 минут назад, kerixi сказал: AB39-12K532-xxx ? Что нужно полностью напишите данные AB39-12K532-ххх 1024ххххAA 10248917AA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skiff 2 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Здравствуйте. Peugeot 207 (робот) , ЭБУ IAW 6 LPC.104 Версия ПО: HW 965 459 6080, SW 966 588 2580. Двигатель KFU (ET3J4) 88л.с. 16v. авто 2008г.Если нужно дам вин. Суть дела: поменяли коробку "робот" на механику, все хорошо но повышенны обороты на холостом ходу (1100-1150). Прошу помочь со стоковой прошивкой на этот двигатель но под комплектацию с мех. коробкой. Лексия не кодирует в этой прошивке коробку (ее нет в списке телекодировок) Может кто на платной основе поможет в редакторе понизить ХХ . пыжик207 сток (копия кесс).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi 31 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Ищу сток, авто G463 EDC16CP31 320CDI 642 мотор, авто после "чудо чипа". 1037396542 CR4-642-44P3-463GW-165kW-ECES3ATL-DPF-LV-1807x018_LV_ME Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 59 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 1 час назад, kerixi сказал: Ищу сток, авто G463 EDC16CP31 320CDI 642 мотор, авто после "чудо чипа". 1037396542 CR4-642-44P3-463GW-165kW-ECES3ATL-DPF-LV-1807x018_LV_ME пробуй MB_G463_3200CDI_AT_sw396542.7z kerixi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JloKu 1 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Добрый день нужен сток: toyota avensis 2.0 diesel 76f0038 89663-05554 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
digital.transporting 25 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 38 минут назад, JloKu сказал: Добрый день нужен сток: toyota avensis 2.0 diesel 76f0038 89663-05554 89663-05554.zip sunny, бармалей и Yuz111 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19lecha 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Здравствуйте! Интересует прошивка для toyota RAV 4 2006 год левый руль 2 литра АКПП блок ECU 89661-42D70 275100-3742 Выкладываю свой. Клиент 2 раза менял коробку, пинки остались. s platy.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 0 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Ecu 0245457332 Vito 108cdi vin:vsa63809413194315 нужны варианты кодировок ,так как была замена Тнвд и ДВС ,подскажите к кому можно обратиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mirankov 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Здравствуйте, нужен сток 06A906018EE Bosch 0261206323. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 (изменено) 10 часов назад, mirankov сказал: Здравствуйте, нужен сток 06A906018EE Bosch 0261206323. Неполное описание - может и помог бы. номер по Бошу есть? Но с таким HW точно не проходил такой комп - в данном случае M 5.9.2 А сам то ищу для сравнения orig damp на Nissan_Pathfinder_2.5DCI_2008_AT_174HP_T2I0P61B29_DensoD3-7058 Считанное сомнительное прилагаю: Nissan_Pathfinder_2.5DCI_2008_D3_T2I0P61B29_read.bin Изменено 27 ноября, 2019 пользователем ecuprog ответ на свой вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
