Sportage не заводится
ramirez
Добрый день, Sportage 3 2014 АКПП.
Приехало авто после капиталки, работает в аварийном режиме, ошибка по датчику коленвала. Подкинув новый датчик ситуация не изменилась, сняв осциллограмму, сигналов с датчика ноль.
Просмотрев эндоскопом задающий диск коленвала...его там не оказалось)))как выяснилось менялось колено и видимо забыли прикрутить...заказали, поставили.
Теперь при прокрутке стартером мигает лампа иммо и не заводится нет искры, снимаю разъем с датчика коленвала и авто заводится...по осциллографу сигналы с датчика есть...куда рыть ?
Заранее спасибо.
посмотрите метки по внимательней или к нормальному сервису
МММда беда! как бы авто без дкпв -заводится не как не должно!!! смотрите может блокировка стоит на дпкв от сигналки, и вы просто цепь датчиком меняете сопротивления, на колхожена что то! родную цепь востановите и будет вам счастья
Цепь от датчика до блока управления проверена, сигналки нет, тож проверил.
Сигнал датчика коленвала смотрится на разъёме блока управления.
Ошибок по иммобилайзеру нет, если не снимать разъем с датчика коленвала и по Б.у. тоже нет ни одной.
История рассказана вкратце, эпопея пол года. Узнать как заводилась до ремонта и что делалось нет возможности, сервис закрылся и авто забирали вообще со стоянки, хозяин авто умер и вдова вступив в наследство пригнала авто...
Чуть позже скину осциллограмму, может я чего не вижу в ней...
  В 12.05.2024 в 15:36, ramirez сказал:
Показать
Значит по вашим словам об искре я понял что движок бензиновый
По данным движка дпкв что говорит. Чем диагностику делайте
Метки не правильно поставили либо задающий диск не от этого движка. Там у вас проблема не по электрике
Launch и китайматик, обороты видят в дате.
Тахометр лежит но если удалить ошибку по колену, то оживает...такое было и до установки задающего диска.
Если сигналы обеих датчиков не совподают. При снятии одной из них машина запустится. Тут и решение что по положении ошибка
На этих моторах после кап.ремонта натяжитель цепи еще без масла и цепь при первой прокрутке стартером могла проскакивать. Сейчас даже иногда клапанную крышку не ставим прижимаем и контролируем цепь при первой прокрутке пока натяжитель нормально не отработает.
А сам комп не будет регистрировать ошибку по рассинхрону?
  В 12.05.2024 в 16:42, Shuric сказал:
Показать
Натяжитель с фиксатором и клапанную потом снимал и проверял метки, шкив на ноль, чёрточки на шестернях друг на друга.
Сами ответили на свой вопрос что машина заводится при снятии датчика,  если вы элкетрик,  если по проводкам норм то машину дайте мотористу пускай по меткам цепи смотрит
  В 12.05.2024 в 15:49, Maxi1986 сказал:
Показать
Ага . Типа угадайте ! Или как мы обычно делаем , на кофейной гуще.
  В 12.05.2024 в 16:54, ramirez сказал:
Будем перепроверять, спасибо
Показать
Если у вас есть осциллограф  , в чем проблема посмотреть синхру дпкв и дпрв
del
Смотрите на сайте Роткее есть ваша синхра. Как по мне, то есть рассинхрон. Только ищите по коду двигателя.
ссылку отправил в личку,  там этот двигатель разжовывают
  В 12.05.2024 в 15:19, masu сказал:
Показать
Не шути так,а то минусов налепят за незнание
  • 3 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
