ramirez 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Добрый день, Sportage 3 2014 АКПП. Приехало авто после капиталки, работает в аварийном режиме, ошибка по датчику коленвала. Подкинув новый датчик ситуация не изменилась, сняв осциллограмму, сигналов с датчика ноль. Просмотрев эндоскопом задающий диск коленвала...его там не оказалось)))как выяснилось менялось колено и видимо забыли прикрутить...заказали, поставили. Теперь при прокрутке стартером мигает лампа иммо и не заводится нет искры, снимаю разъем с датчика коленвала и авто заводится...по осциллографу сигналы с датчика есть...куда рыть ? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 посмотрите метки по внимательней или к нормальному сервису Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Метки проверяли, все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masu 3 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 МММда беда! как бы авто без дкпв -заводится не как не должно!!! смотрите может блокировка стоит на дпкв от сигналки, и вы просто цепь датчиком меняете сопротивления, на колхожена что то! родную цепь востановите и будет вам счастья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Цепь от датчика до блока управления проверена, сигналки нет, тож проверил. Сигнал датчика коленвала смотрится на разъёме блока управления. Ошибок по иммобилайзеру нет, если не снимать разъем с датчика коленвала и по Б.у. тоже нет ни одной. История рассказана вкратце, эпопея пол года. Узнать как заводилась до ремонта и что делалось нет возможности, сервис закрылся и авто забирали вообще со стоянки, хозяин авто умер и вдова вступив в наследство пригнала авто... Чуть позже скину осциллограмму, может я чего не вижу в ней... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 10 минут назад, ramirez сказал: Цепь от датчика до блока управления проверена, сигналки нет, тож проверил. Сигнал датчика коленвала смотрится на разъёме блока управления. Ошибок по иммобилайзеру нет, если не снимать разъем с датчика коленвала и по Б.у. тоже нет ни одной. История рассказана вкратце, эпопея пол года. Узнать как заводилась до ремонта и что делалось нет возможности, сервис закрылся и авто забирали вообще со стоянки, хозяин авто умер и вдова вступив в наследство пригнала авто... Чуть позже скину осциллограмму, может я чего не вижу в Значит по вашим словам об искре я понял что движок бензиновый Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Блин, извиняйте...2.0 g4na Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 По данным движка дпкв что говорит. Чем диагностику делайте Метки не правильно поставили либо задающий диск не от этого движка. Там у вас проблема не по электрике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Launch и китайматик, обороты видят в дате. Тахометр лежит но если удалить ошибку по колену, то оживает...такое было и до установки задающего диска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Если сигналы обеих датчиков не совподают. При снятии одной из них машина запустится. Тут и решение что по положении ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 7 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 На этих моторах после кап.ремонта натяжитель цепи еще без масла и цепь при первой прокрутке стартером могла проскакивать. Сейчас даже иногда клапанную крышку не ставим прижимаем и контролируем цепь при первой прокрутке пока натяжитель нормально не отработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 А сам комп не будет регистрировать ошибку по рассинхрону? 3 минуты назад, Shuric сказал: На этих моторах после кап.ремонта натяжитель цепи еще без масла и цепь при первой прокрутке стартером могла проскакивать. Сейчас даже иногда клапанную крышку не ставим прижимаем и контролируем цепь при первой прокрутке пока натяжитель нормально не отработает. Натяжитель с фиксатором и клапанную потом снимал и проверял метки, шкив на ноль, чёрточки на шестернях друг на друга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Сами ответили на свой вопрос что машина заводится при снятии датчика, если вы элкетрик, если по проводкам норм то машину дайте мотористу пускай по меткам цепи смотрит Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Будем перепроверять, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 1 час назад, Maxi1986 сказал: Значит по вашим словам об искре я понял что движок бензиновый Ага . Типа угадайте ! Или как мы обычно делаем , на кофейной гуще. 54 минуты назад, ramirez сказал: Будем перепроверять, спасибо Если у вас есть осциллограф , в чем проблема посмотреть синхру дпкв и дпрв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 157 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Имею только двухканальный осцилограф... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 23 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Смотрите на сайте Роткее есть ваша синхра. Как по мне, то есть рассинхрон. Только ищите по коду двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 12 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 Ок, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 157 Опубликовано 12 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2024 ссылку отправил в личку, там этот двигатель разжовывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 12 часов назад, masu сказал: как бы авто без дкпв -заводится не как не должно!!! Не шути так,а то минусов налепят за незнание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 31 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2024 Поправили чуть метки, ситуация не изменилась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramirez 0 Опубликовано 12 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 Проблема решена, злодеи перепиновали разъем датчика коленвала... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 43 Опубликовано 12 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2024 По осциллогрмме это было видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
