Wh1teNo1se 6 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Доброго дня. Вопрос такой. Инсигния 2019 1.6d, Acdelco e98. Всё как всегда - сброс мочи, сажи на стоке, залил полученный от калибровщика софт - сходу всё ок, через какой-то пробег машина начинает дымить, на приборке - сообщение о регенерации сажевика. Чем только не пробовал сброс сажевого - лаунч, икстул, gds2. При сбросе - состояние сажевого становится -70%, думал - приколы китайцев, но даже в гдс есть инфа, что так и должно быть. Может кто-то сталкивался? Блок мочи, датчик дифдавления отключен, после сброса сажевого на стоке и прошивки - продолжает идти счётчик сажи и через какое-то время - регенерация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 346 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Просто плохое решение ,либо лёгкое непопадание по областям) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Ну выложите тогда фулл от блока обе сток и тюн тут , есть спецы проверят и сделают не бесплатно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение lonqlife 2828 Опубликовано 8 мая, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! postal 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 6 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 56 минут назад, lonqlife сказал: Проблема в калибровщике вашем. Такую шляпу делают ремуверы, читай - "кнопочные решения". Переделывал штук 5 таких. P.S. меню приборки по мочевине что показывает? Вангую что не прочерки... А в идеале должны стать прочерки уровня и остатка пробега, при правильном отключении Благодарю за развёрнутый ответ. Закажу файл в другом месте. Меню показывало 9999 до отключения блока мочи, а после - прочерки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2828 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 14 минут назад, Wh1teNo1se сказал: Закажу файл в другом месте. scr dpf egr могу сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scube 0 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 У Вас счётчик считает. А у меня наоборот не проводит Регинирацию... Может быть проблема в кривой прошивка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 185 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Может быть даже пятачок - бойцовая свинья. Вы суть вопроса изложите по человечески, а не часть мимолетных мыслей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EclipsE31 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 Есть такой же авто, отключали мочу 2 года назад автотюнером слейв, теперь нужно временно залить сток, бекап есть но тоже под слейвом делался (сейчас автотюнер в мастер переведен). Нашел в инете несколько прошивок, но не все идентификаторы совпадают, лить такое не особо готов. Подскажите как залить сток, либо чем обновить софт в этом опеле? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 6 Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 3 минуты назад, EclipsE31 сказал: Есть такой же авто, отключали мочу 2 года назад автотюнером слейв, теперь нужно временно залить сток, бекап есть но тоже под слейвом делался (сейчас автотюнер в мастер переведен). Нашел в инете несколько прошивок, но не все идентификаторы совпадают, лить такое не особо готов. Подскажите как залить сток, либо чем обновить софт в этом опеле? Спасибо. Sps2, онлайн - очевидно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EclipsE31 0 Опубликовано 14 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2024 30 минут назад, Wh1teNo1se сказал: Sps2, онлайн - очевидно Спасибо, но для меня этот вариант не годится. А сток от схожего авто с другими идентификаторами калибровок лить плохая идея, если совпадает только "Рабочее программное обеспечение: 55513183" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 6 Опубликовано 15 октября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 9 часов назад, EclipsE31 сказал: Спасибо, но для меня этот вариант не годится. А сток от схожего авто с другими идентификаторами калибровок лить плохая идея, если совпадает только "Рабочее программное обеспечение: 55513183" ? При наличии io terminal или mdflasher с открытым модулем по е98 - в него можно писать хоть чёрта лысого. Проверено на личном опыте. Естественно - предварительно забекапив и вычитав пароль. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
