Bumblebee 2 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 TOUREG CBWA 2010г Cуть проблемы: После обновления 17 блока (Приборка) мотор перестал запускаться. Приборка работает! Стартер крутит! Блоки выходят на диагностику! Предохранители на всякий проверил они целы. Есть ошибки по антенам но они присутствовали и до обновления и авто запускалось. Подскажите куда копать Протокол прилагаю ниже NO_ORDER_WVGZZZ7LZ9D023116_2024-05-07_15-38-51_dprot.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 45 минут назад, Bumblebee сказал: Подскажите куда копать в давление топлива вы там в соседней теме искали прошивки. еще протокол прошивки положите я фотку до обновы нашел, там версия прошивки панели не поменялась Кого вы там прошивали ? Русификация разжёвана на туарег клубе, там переливают прошивку проца с рестового фаетона, еепром никто не трогает. ну и одисом, vcp это сделать нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 7 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 6 минут назад, dierus сказал: в давление топлива вы там в соседней теме искали прошивки. еще протокол прошивки положите я фотку до обновы нашел, там версия прошивки панели не поменялась Версия не поменялась потому что я залил обратно то что было в приборке. Протокол прошивки я не сохранял но я пересматривал одис написал что пройдено успешно без ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 меня смущает отсутствие VIN, как то было подобное, при записи ключа на поло, выдал ошибку что запись неудачна. После этого и родной ключ перестал заводить, при повторной попытке выявилось что слетел VIN, восстановил и оба ключа стали заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 7 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 30 минут назад, 44auto44 сказал: меня смущает отсутствие VIN, как то было подобное, при записи ключа на поло, выдал ошибку что запись неудачна. После этого и родной ключ перестал заводить, при повторной попытке выявилось что слетел VIN, восстановил и оба ключа стали заводить. Фото которое загруженно dierus было сделано еще до вмешательств. Давление топлива есть, а форсунки не слышно. По группам посмотрел цикличность отображаеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 18 минут назад, Bumblebee сказал: Давление топлива есть какое VCDS есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 7 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 2 часа назад, dierus сказал: какое VCDS есть? Есть, но я по группам прошелся ничего не увилел и посмотрел одисом. Завтра машину отдавать а она стала колом. При прокрутке стартером не слышно работы форсунок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 7 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2024 а где стоит ? ну тупо симптомы сиги, но туда она не стает, на своем пробовал. Хотя хз А какой sgo перед этим проливали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Парни, не открываются форсунки. Куда то пропало управления. 13 часов назад, dierus сказал: а где стоит ? ну тупо симптомы сиги, но туда она не стает, на своем пробовал. Хотя хз А какой sgo перед этим проливали ? Сначало 7L6920890Q__9733 Потом сток 7L6920890E__9533 13 часов назад, dierus сказал: а где стоит ? ну тупо симптомы сиги, но туда она не стает, на своем пробовал. Хотя хз А какой sgo перед этим проливали ? Стоит на подоле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Как посмотреть статус иммо на запуск если ведомые не доступны? Захочу через измеряемые там указаны только цыфрыи ничего не понятно. Блокировку по иммо можно смело отбросить. На будущее кому нужно будет глянуть статусы все находится в 46 блоке в ведомых. А вот куда делось управление форсунками это вопрос. При чем все условия для запуска есть 1. Синхроничация ДПКВ с ДПРВ 2. Обороты выше 600 при прокрутке стартером 3. Ошибок 0 4. Давление топлива есть Наберу священика пусть освятит 😅 Шутки шутками но факт что управление форсунками отсутствует а у нас на борту два ECU на каждую голову и на каждую форсунку до блока своя проводка. Я не думаю что ключи управления форсунками в момент в двух блоках навернулись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 да хер его знает, я в такую машину не пихал одиса. Сомневаюсь, что она даст стартером крутить при неисправном иммо, там кесси с защелкой стоит. Защелка блокируется-разблокируется - все збс. Может в гетвее после флеширования кодировка убежала ? Гетвей то у нее в панели. и на диагностике сейчас 19 блока не вижу. В старом логе ошибка по кодировке - дата старая, пробег какой-то не понятный. Ок, схемы есть? Моторный получает сигнал на стартер ? Кто ему клему 50 передает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 16 минут назад, dierus сказал: да хер его знает, я в такую машину не пихал одиса. Сомневаюсь, что она даст стартером крутить при неисправном иммо, там кесси с защелкой стоит. Защелка блокируется-разблокируется - все збс. Может в гетвее после флеширования кодировка убежала ? Гетвей то у нее в панели. и на диагностике сейчас 19 блока не вижу. В старом логе ошибка по кодировке - дата старая, пробег какой-то не понятный. Ок, схемы есть? Моторный получает сигнал на стартер ? Кто ему клему 50 передает ? Ошибка кодировки по блоку прицепа. Я как увидел надпись по адблу аж присел. В этой машине с роду не стояла система Adblu а как извесно при отсутствие адблу в баке включаеться счетчик запусков. Я связался с владельцем перед тем как машина приехала сюда ей на Мастер Сервис ребята удаляли EGR и Сажу. Возможно файл залили кривой я хз, буду отдавать им блоки пусть разбираються. 19 выходит на связьи кодировка есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 так может сделать разблокировку по адблю в моторном ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 3 часа назад, dierus сказал: так может сделать разблокировку по адблю в моторном ? Так в том и дело что блок адблу отсутствует и нельзя снять блокировку одисом) По этому завтра дам результат надеюсь успешный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 13 минут назад, Bumblebee сказал: Так в том и дело что блок адблу отсутствует и нельзя снять блокировку одисом) По этому завтра дам результат надеюсь успешный. На этой машине его и нет в моторном сброс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 И все таки, что с давлением топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Пролить свм, потом отшить еще раз экологию религия или жлобство не позволяет? Чудес не бывает.... машине стало плохо после манипуляций с софтом... копать однозначно в ту сторону... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 8 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 2 часа назад, viktorvv сказал: И все таки, что с давлением топлива? Вангую следующий ответ - "всё хорошо"! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 14 часов назад, dierus сказал: На этой машине его и нет в моторном сброс Я искал, в ведомых нету сброса ну и это всего лишь предположения. Сегодня парни вернут сток мб и увидим новые ошибки. 13 часов назад, viktorvv сказал: И все таки, что с давлением топлива? Выше я выложил скрины. Давление есть. 11 часов назад, mkivanov сказал: Пролить свм, потом отшить еще раз экологию религия или жлобство не позволяет? Чудес не бывает.... машине стало плохо после манипуляций с софтом... копать однозначно в ту сторону... Увы у меня нет онлайна, насколько я знаю то даже китайский прикрыли. Пролить SVM нужно машину к ОД. Но жлобство на евакуатор поражает. Банально сделать сверку хотябы програмно и серваки подтянут все что нужно. Я это уже обьяснял но получиться как всегда и в самом конце сделают как я говорил. 11 часов назад, Ломастер сказал: Вангую следующий ответ - "всё хорошо"! Дай бог. По результату отпишусь. На перед спасибо всем ребята за обратную связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 А что мешает самому одисом сток пролить, как с приборкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 28 минут назад, dierus сказал: А что мешает самому одисом сток пролить, как с приборкой? Я уже приборку пролил, хватит) Моторные делал только онлайн опыта с моторными нет. Я понимаю конечно что процедура одинаковая но я уже боюсь что то делать сам. Мне уже в соседней теме накидали прошивок приборки, не хочу с моторным поступить так же темболия их там два. На Мастер Сервис толковые парни работают я их давно знаю + общаюсь с разрабами LOKI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 Мотор запустился! Забегая на перед не стоит радоваться. Мне вернули в блоки старый софт который был до отключения екологии. Ставлю я значит оба ECU подсоеденяю клемы на АКБ (У нас их два). Включаю зажигания и вижу ошибку по иммо. Думаю ну все, прошил приборку. Подключаю одис и вижу что мастер блок не выходит на диагностику. Хотя второй ок! Сохраняю протокол удаляю ошибки и даю машине уснуть. Спустя время включаю зажигание и ошибки по иммо нет! Хотя спиралька моргает, решил попробовать запустить но на результат я не был готов и она запустилась с пол оборота. Значит дело было не в давлении топлива и не в том что я обновлял версию прошивки! По этому продолжение следует, пока буду с ребятами калибровщиками работать и ради интереса попытаюсь на столе запустить мастер блок да бы убедиться что проводка цела или проблема в блоке и очумелых ручках. Кому скучно прикрепляю протокол) NO_ORDER_1VWBA7A35JC029403_2024-05-08_19-01-27_dprot.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 17 минут назад, Bumblebee сказал: и даю машине уснуть. Может изначально нужно было скинуть клемы и дать машине отдохнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bumblebee 2 Опубликовано 9 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 59 минут назад, nawwizard сказал: Может изначально нужно было скинуть клемы и дать машине отдохнуть. Пробовал, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 721 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 2 часа назад, Bumblebee сказал: Мотор запустился! Забегая на перед не стоит радоваться. Мне вернули в блоки старый софт который был до отключения екологии. Ставлю я значит оба ECU подсоеденяю клемы на АКБ (У нас их два). Включаю зажигания и вижу ошибку по иммо. Думаю ну все, прошил приборку. Подключаю одис и вижу что мастер блок не выходит на диагностику. Хотя второй ок! Сохраняю протокол удаляю ошибки и даю машине уснуть. Спустя время включаю зажигание и ошибки по иммо нет! Хотя спиралька моргает, решил попробовать запустить но на результат я не был готов и она запустилась с пол оборота. Значит дело было не в давлении топлива и не в том что я обновлял версию прошивки! По этому продолжение следует, пока буду с ребятами калибровщиками работать и ради интереса попытаюсь на столе запустить мастер блок да бы убедиться что проводка цела или проблема в блоке и очумелых ручках. Кому скучно прикрепляю протокол) NO_ORDER_1VWBA7A35JC029403_2024-05-08_19-01-27_dprot.htm 1.89 MB · 0 загрузок И протокол с пассата до кучи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
