Mikhaill 1 Опубликовано 2 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 Доброго времени суток. Есть Фольксваген Крафтер 2019г., на панели ошибка по системе адблю осталось пробега 400км до запрета запуска. Ошибка была по датчику NOX и сажевому фильтру, они удалились. Недавно установил ODIS, только начинаю пользоваться, не получается разблокировать систему scr, пишет не соблюдены параметрические условия SID:$31NRC$22. Может кто подскажет, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Ошибки надо было не стирать, а запустить проверку ошибок из диагностики. Пока проверку успешно система не пройдет, сброс невозможно будет сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 6 часов назад, Mikhaill сказал: Доброго времени суток. Есть Фольксваген Крафтер 2019г., на панели ошибка по системе адблю осталось пробега 400км до запрета запуска. Ошибка была по датчику NOX и сажевому фильтру, они удалились. Недавно установил ODIS, только начинаю пользоваться, не получается разблокировать систему scr, пишет не соблюдены параметрические условия SID:$31NRC$22. Может кто подскажет, куда копать? Добрый день, блокировка снимется сама как только в системе все элементы буду исправны, Меняйте NoX Sensor по которому была ошибка и после выезжаете на автобан и 30-50 километров проезжаете, когда систему сама себя проверит и не обнаружит проблем, ошибка уйдет. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 7 часов назад, Mikhaill сказал: Есть Фольксваген Крафтер 2019г., на панели ошибка по системе адблю осталось пробега 400км до запрета запуска. А можно так же отшить систему только адблю и оставить всё остальное. 2.0 дизель На борту будет Delphi DCM6.2 Pashatop 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Да, блок DCM6.2 Корректируете прошивку или можно через ODIS сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 158 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 ODIS не делает в софте "понижение" норм экологии,любой загрузчик для DCM6.2 ,плюс работа нормального калибровщика решает проблему с избавлением от AdBlue... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 1 час назад, Mikhaill сказал: Да, блок DCM6.2 Корректируете прошивку или можно через ODIS сделать? через прошивку. Одис для этого не подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Там еше в приборке в одисе бил пункт перезапуск или сблос после заолнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 4 часа назад, Pashatop сказал: Добрый день, блокировка снимется сама как только в системе все элементы буду исправны, Меняйте NoX Sensor по которому была ошибка и после выезжаете на автобан и 30-50 километров проезжаете, когда систему сама себя проверит и не обнаружит проблем, ошибка уйдет. Все датчики в норме, попробую проехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 50 минут назад, Mikhaill сказал: Все датчики в норме, попробую проехать. Каим образом проверяли датчик NoX? Чтоб он начал нормально показывать требуется тестовая поездка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 2 минуты назад, Pashatop сказал: Каим образом проверяли датчик NoX? Чтоб он начал нормально показывать требуется тестовая поездка. Делаю тестовую поездку, пока ещё не выяснил окончательно, рабочий он или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashatop 42 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 53 минуты назад, Mikhaill сказал: Все датчики в норме, попробую проехать. Каим образом проверяли датчик NoX? Чтоб он начал нормально показывать требуется тестовая поездка. Отключите эту систему и не мучайтесь. У вас в стране её никто проверять не будет. Обратитесь к Евгению Lonqlife он сделает все в лучшем виде. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 2 минуты назад, Mikhaill сказал: Делаю тестовую поездку, пока ещё не выяснил окончательно, рабочий он или нет. Был сильно забит сажевый, прожиг прошёл на стоянке, сейчас на ходу запустился. 5 минут назад, Pashatop сказал: Каим образом проверяли датчик NoX? Чтоб он начал нормально показывать требуется тестовая поездка. Отключите эту систему и не мучайтесь. У вас в стране её никто проверять не будет. Обратитесь к Евгению Lonqlife он сделает все в лучшем виде. Как связаться с Евгением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 623 Опубликовано 3 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 10 минут назад, Mikhaill сказал: Как связаться с Евгением? я тут))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 3 минуты назад, lonqlife сказал: я тут))) Добрый день Евгений, как с вами связаться по поводу корректировки прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhaill 1 Опубликовано 3 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2024 Вообщем диагностика и пробная поездка показала, что неисправен сажевый фильтр, скорее всего заблокирована scr из-за него. Ошибка Р226D0. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
