Вадим1907 62 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Всем привет, ищю эталон грм на citroen c3 1.4hdi 2012года... VF7SC8HP4CW529181 Авто после замены грм, и есть ннекоторые вопросы... ниже прилагаю считанную с авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 44 минуты назад, Вадим1907 сказал: Всем привет, ищю эталон грм на citroen c3 1.4hdi 2012года... VF7SC8HP4CW529181 Авто после замены грм, и есть ннекоторые вопросы... ниже прилагаю считанную с авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 32 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Спасибо но это есть и на ротки, но не то, мотор не тот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 1 минуту назад, Вадим1907 сказал: Спасибо но это есть и на ротки, но не то, мотор не тот... Как раз мотор 8H Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Тут смещение на 3 зуба, это бы убило мотор... а он заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 1 минуту назад, Вадим1907 сказал: Тут смещение на 3 зуба, это бы убило мотор... а он заводится Не убило бы. 3 зуба по колену ещё не смертельно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 267 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Привет. Не стоит забывать, что три зуба по ДПКВ это в реале смещение меток примерно на 1 зуб. Один зуб по ДПКВ это 6*.... а это всего 1/3 зуба по меткам. Так что все ОК. А если запускается, то вообще отлично..))). По осцилкам... да, чаще всего можно встретить синхру как на скринах которые выложил Костя. Но встречалось как и у тебя Вадим.... я так понимаю, что это не сильно тревожит эти движки и их ЭСУД. Вот к примеру такой и такой вариант. И в обоих случаях все работает нормально. Может как то зависит от года выпуска...но думаю вряд ли. А что вообще с машинкой, есть ошибки по датчикам валов, или...??? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 62 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 6 минут назад, Виджар сказал: что вообще с машинкой, есть ошибки по датчикам валов, или...??? ))) После замены ГРМ авто тупит конкретно... еле поднимает до 3000, задыахется, не тянет, впуск проверил, он чистый... выпуск удалена экология, егр закрыт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Там же цепь между валами? А там нет регуліровки датчика колена верх вниз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
