Cx-5 2.2 дизель плавают обороты глохнет
Авто ужасно работает, обороты плавают,чмыхает, глохнет. Форсунки сделаны и прописаны, ошибок нет.
Кстати при снятии патрубка егр все стает нормально, егр новый.давление в рейке на хх +- 60кПа. Сажа не забита....
60 кПа на холостом много. ДМРВ сколько показывает на холостом? Адаптацию дозирующего клапана делали после ремонта форсунок?
1 час назад, vodolaz сказал:
Кстати адаптацию не делали, нада попробовать
2 часа назад, Yan Sokol сказал:
Это 0.6 бара! Или это имеется ввиду колебания?
Отглушите ЕГР или снимите фишку
31 минуту назад, KostaDiagnosta сказал:
Снимал фишку, толку ноль, только помогает снять трубку (та что перед клапаном егр)
систему опресовували? Можливо єгр привідкритий.
4 часа назад, Yan Sokol сказал:
обучение впрыска форсканом. Или форсунки херово сделали.
Пройдет не с первого раза, может с 3, может с пятого
че значит трубку сняли? Подсос сделали ему или перекрыли воздух?
1 час назад, Yan Sokol сказал:
Ошибки сыпит ?
Сажа не забита....
Как поняли?
хх +- 60кПа
это чем вы смотрите ? Что по воздуху на холостых, после чего началось?
2 часа назад, KostaDiagnosta сказал:
52 минуты назад, dierus сказал:
Ошибки сыпит ?
Как поняли?
Ошибки сыпит, ничего не прошивалось. Снимаем трубку даем подсос воздуха
4 минуты назад, Yan Sokol сказал:
Вы пишете чепуху! Перед этим писали, что снимаете трубку ПЕРЕД ЕГР, что надо понимать как горячую от выхлопа. Какой подсос. если ЕГР закрыт? Тогда это забитый сажевый.
2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал:
или тряпка в кульке.
Короче, чем читаем не понятно, что отключаем не понятно, машине плохо угадайте.
Только что, dierus сказал:
И автоком и форскан, интеркулер тоже исключили, впуск чистый
Была такая же ситуация. При снятии трубки егр работал.
У меня оказалось при дтп куски корпуса фильтра пластиковые улетели во впуск и далее в турбу. Там расплавились и равномерно забили отверстия.
8 часов назад, mkivanov сказал:
У этих машин заводская болячка, ставлю пиво, сьеденный выпускной распредвал
Ну,если адаптация впрыска не поможет, значит останется только ваш вариант). Там уже пересмотрели все,что можно.
