Yan Sokol 0 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Авто ужасно работает, обороты плавают,чмыхает, глохнет. Форсунки сделаны и прописаны, ошибок нет. Кстати при снятии патрубка егр все стает нормально, егр новый.давление в рейке на хх +- 60кПа. Сажа не забита.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 60 кПа на холостом много. ДМРВ сколько показывает на холостом? Адаптацию дозирующего клапана делали после ремонта форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 1 час назад, vodolaz сказал: 60 кПа на холостом много. ДМРВ сколько показывает на холостом? Адаптацию дозирующего клапана делали после ремонта форсунок? Кстати адаптацию не делали, нада попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 2 часа назад, Yan Sokol сказал: давление в рейке на хх +- 60кПа Это 0.6 бара! Или это имеется ввиду колебания? Отглушите ЕГР или снимите фишку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 А как себя чувствует выпускной распредвал? 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 31 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Это 0.6 бара! Или это имеется ввиду колебания? Отглушите ЕГР или снимите фишку Снимал фишку, толку ноль, только помогает снять трубку (та что перед клапаном егр) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 52 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 1 hour ago, Yan Sokol said: Снимал фишку, толку ноль, только помогает снять трубку (та что перед клапаном егр) систему опресовували? Можливо єгр привідкритий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 4 часа назад, Yan Sokol сказал: Форсунки сделаны и прописаны, ошибок нет. обучение впрыска форсканом. Или форсунки херово сделали. Пройдет не с первого раза, может с 3, может с пятого 4 часа назад, Yan Sokol сказал: Кстати при снятии патрубка егр все стает нормально че значит трубку сняли? Подсос сделали ему или перекрыли воздух? 1 час назад, Yan Sokol сказал: Снимал фишку, толку ноль, Ошибки сыпит ? 4 часа назад, Yan Sokol сказал: Сажа не забита.... Как поняли? 4 часа назад, Yan Sokol сказал: хх +- 60кПа это чем вы смотрите ? Что по воздуху на холостых, после чего началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 2 часа назад, KostaDiagnosta сказал: 52 минуты назад, dierus сказал: обучение впрыска форсканом. Или форсунки херово сделали. Пройдет не с первого раза, может с 3, может с пятого че значит трубку сняли? Подсос сделали ему или перекрыли воздух? Ошибки сыпит ? Как поняли? это чем вы смотрите ? Что по воздуху на холостых, после чего началось? Ошибки сыпит, ничего не прошивалось. Снимаем трубку даем подсос воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 4 минуты назад, Yan Sokol сказал: Снимаем трубку даем подсос воздуха Вы пишете чепуху! Перед этим писали, что снимаете трубку ПЕРЕД ЕГР, что надо понимать как горячую от выхлопа. Какой подсос. если ЕГР закрыт? Тогда это забитый сажевый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 2 минуты назад, KostaDiagnosta сказал: Вы пишете чепуху! Перед этим писали, что снимаете трубку ПЕРЕД ЕГР, что надо понимать как горячую от выхлопа. Какой подсос. если ЕГР закрыт? Тогда это забитый сажевый. или тряпка в кульке. Короче, чем читаем не понятно, что отключаем не понятно, машине плохо угадайте. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 1 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Только что, dierus сказал: или тряпка в кульке. Короче, чем читаем не понятно, что отключаем не понятно, машине плохо угадайте. И автоком и форскан, интеркулер тоже исключили, впуск чистый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Была такая же ситуация. При снятии трубки егр работал. У меня оказалось при дтп куски корпуса фильтра пластиковые улетели во впуск и далее в турбу. Там расплавились и равномерно забили отверстия. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 У этих машин заводская болячка, ставлю пиво, сьеденный выпускной распредвал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 1 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2024 Или расходомер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yan Sokol 0 Опубликовано 2 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2024 8 часов назад, mkivanov сказал: У этих машин заводская болячка, ставлю пиво, сьеденный выпускной распредвал Ну,если адаптация впрыска не поможет, значит останется только ваш вариант). Там уже пересмотрели все,что можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
