Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Доброго дня. Помогите с решением проблемы: привезли на веревке Peugeot 307 2005 рестайл 1,6 109лс. со слов хозяина поставил машину на две недели в гараж , после не смог открыть штатным брелоком. по факту при открытии двери приборка не загорается, центр замок не работает. аварийка не работает. габаритов нет. на замок зажигания не реагирует. массы в подкапотном проверил , силовые преды проверил. на BSI на двухпиновом разъёме силовые питания приходят постоянно. на замок приходит и уходит. на подкапотном блоке при подаче на силовой разъём одного питания BSI просыпается машет дворниками включаент свет и через 10 секунд опять мертвое авто. Парни кто сталкивался с подобным? клиента пытал - в показаниях не ошибается Посмотрел подтяжки на CAN и KLINE нет. при подключении аккууумулятора зуммер на приборке кратковременно пискнел и нет признагков жизни Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 на диагностику выходит ктонибудь ? на бси белая фишка 10 контактов на 4пин есть + зажигание ? по симптомам нету связи между бси и подкапотным блоком предов Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 так нет подтяжки на кан и кл как там чтото выйдет? На белй разъём 10ти пиновый на фиолетовый приходит с замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 7 минут назад, romanas29 сказал: на бси белая фишка 10 контактов на 4пин есть + зажигание ? ??? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Сюда с замка приходит Сюда с замка приходит Такой BSM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 вон на зелёном разёме 6,8 контакты минус есть ? обд 1 и 16 + , бси должна выйти на связь Вадим1907, Dimа и lonqlife 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Повторюсь - на диагностическом разъёме нет подтяжки не на кан не на клайн На обд 1й пин ничего нет. 16й питание есть. 4 5 масса есть На зелёном разъёме желтозелые провода это минус у французов - все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 7 минут назад, Кись сказал: На обд 1й пин ничего нет. BSI F4 Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 на F4 нет питания хоть с замком хоть без Принудительно подал питание на F4 даже без замка загорается зажигание, постоянно дворники работают. Запуска нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 какого преда нет в подкапотном ? Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 93 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 В помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Я его ставил - это не влияет на ситуацию я так понимаю снять BSI посмотреть наличие воды? по схеме вижу что он подает питание на этот пред и соответственно на 1й пин обд с силового преда все приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 подкапотный блок фишка двухконтактная на 1 контакте есть + ? если нет подай плюс машина должна ожить Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 на серый провод на двухконтактном подаю - та же история что и с F4 - включается панель вся как при зажигании, начинают работать дворники хоть и выключены. но запуска, аварийки, цз - этого нет следов воды в BSI нет Да, все верног - на двухконтактном серый (они по номерам так то ) он первый пин - вот с утра на него подавл питание и вот дворники и прочее постоянно работают. причем не важно включено зажигание или нет. вот куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 2 минуты назад, Кись сказал: начинают работать дворники хоть и выключены. подкапотный не видит бси и включает дворники и свет это такая особеность у них ) подай питание и сделай диагностику , посмотри какие блоки не выходят на связь Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 оплавленных пинов на BSI нет. на BSM тоже нет ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Moтoрчик 144 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Читай уже 95128,у меня попкорн заканчивается. Интересно же.. Вадим1907, Dimа, 8VoltS8 и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим1907 71 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Было такое 2 недели назад, замена бси решила вопрос, родной сажал кан и ниодин блок не выходил на связь... а авто заводилось и зза того что был иммоооф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 93 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Может еепромкой обойдется. Дамп слетел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 Коробка абс усилитель есть. Больше нет ничего Причёмм коробка жалуется на отсуцтвии данных от моторника и абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 93 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 1 минуту назад, Кись сказал: Коробка абс усилитель есть. Больше нет ничего читаем еепром бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 8 минут назад, Вадим1907 сказал: Было такое 2 недели назад, замена бси решила вопрос, родной сажал кан и ниодин блок не выходил на связь... а авто заводилось и зза того что был иммоооф У меня все мёртво пока принудительно на F4 bsi питание не подам 2 минуты назад, 8VoltS8 сказал: читаем еепром бси. есть схема внутрисхемного подключения? неужели это слет? за 12 лет я такого не видел. подобное было но не мертвое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 5 минут назад, Кись сказал: есть схема внутрисхемного подключения? там епромка простая 8 ног не отпаяеш ?) 8VoltS8 и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кись 6 Опубликовано 29 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 все - в этом BSI еепром доступнеа. пара минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob-s 11 Опубликовано 29 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2024 во первых на фото китайский ксенон, так что привет колхозу и пробитию проводов. и еще проверь зеленый разъем на подрулевом модуле (там кан шина), часто его не защелкивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
