ansid22 166 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 ообще не тянет. Чтобы тронуться под небольшую горку, нужно норм подгазовывать. Но после 2000 об подхватывает турбина более менее едет. Ошибок в блоке двигателя нет. Расходомер на хх расход около 48 кг/ч, максимально в пике более 300кг/ч, проверял осциллографом время реакции, напряжение - не к чему придраться. ЕГР на месте, не подклинивает. Геометрия турбины ходит без заеданий, под нагрузкой турбина дует около 2.2б Актуальное давление в рейке совпадает с действительным. Пока что смущает большая цикловая подача... Может кто пнет в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 5 минут назад, ansid22 сказал: Пока что смущает большая цикловая подача... дым кидает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 392 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 27 минут назад, ansid22 сказал: Расходомер на хх расход около 48 кг/ч, Насколько помню с работающим егр -40кг/час. С отключеным -50. Если егр рабочий то много воздуха. Где то подсос.Или маф врет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 1 час назад, lonqlife сказал: дым кидает? Не, не видно 57 минут назад, Alexchip77 сказал: Насколько помню с работающим егр -40кг/час. С отключеным -50. Если егр рабочий то много воздуха. Где то подсос.Или маф врет Когда ЕГР открывается, то падает расход до 35 примерно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 9 минут назад, ansid22 сказал: Не, не видно Когда ЕГР открывается, то падает расход до 35 примерно. похоже на то, что форсунки недоливают капитально. Где-то я подобное видел, на Мастере, который внезапно тупо перестал тянуть, после нескольких заправок. Словно там форсунки половину производительности потеряли. Посмотри цикловую подачу в тапке, если она 50-60мг/ход и не едет, то явно что-то с топливом. ansid22 и mexanic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 24 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 26 минут назад, lonqlife сказал: похоже на то, что форсунки недоливают капитально. Где-то я подобное видел, на Мастере, который внезапно тупо перестал тянуть, после нескольких заправок. Словно там форсунки половину производительности потеряли. Посмотри цикловую подачу в тапке, если она 50-60мг/ход и не едет, то явно что-то с топливом. В пике подача около 58, тогда хоть как-то едет. Вот я тоже к этому склоняюсь, к форсункам... Был схожий случай в практике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 325 Опубликовано 24 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2024 Форси на стенд. Недоливают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 26 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 В 24.04.2024 в 20:52, lonqlife сказал: дым кидает? В общем толком не глянул, был неправ... Дым черный кидает, остаётся чёрное пятно на земле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 538 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 9 минут назад, ansid22 сказал: В общем толком не глянул, был неправ... Дым черный кидает, остаётся чёрное пятно на земле здесь, я бы смотрел и форсунки и утечки наддува (трещины и т.д.), ещё кулёк не забит ли наглухо (перегрев воздуха) причин может быть несколько и даже в совокупности 8VoltS8 и ansid22 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Фишку снимали с расходомера ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 7 часов назад, adc237 сказал: Фишку снимали с расходомера ? Да, пробовал. Без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 27 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 7 минут назад, ansid22 сказал: Да, пробовал. Без изменений Добрый день. Так форсы проверили? Проверьте отверстие выходного штуцера на датчик давления турбиной. А лучше его сразу прочистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 27 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2024 54 минуты назад, ВАМ сказал: Добрый день. Так форсы проверили? Проверьте отверстие выходного штуцера на датчик давления турбиной. А лучше его сразу прочистить. Да, смотрел, все чисто. Отправил на проверку фаз и форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XlibkoIgor 0 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 И судя по скрину 1 и 2 форсунка были в красной зоне??? одна лила одно на обратку сливала..?? эти балансы иногда выводят из себя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Графит 0 Опубликовано 10 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2024 На хх ходе 48 кг воздуха, не смущает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 18 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2024 В общем форсунки в норме и фазы на месте... Может кто глянуть прошивку на корректность? kess_ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 19 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2024 Мне кажется или на первом фото видно, что наддува ей маловато всё-таки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 26 июня, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2024 В общем после капремонта авто поехало, проблема была в механника... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
