karel 64 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Машина редкая: Maserati Quattroporte, 2004 год. Инфы, схем по ней нет. Но блок АБС стоит бошевский, наверняка подобные системы стоят и на других машинах. Ошибка появляется сразу после включения зажигания. Датчик внешний, прикручен к к гидроблоку. Датчик менялся. Ошибка не уходит. В дате значение давления показывает. 10 бар при отпущенной педали и до 100 бар при нажатой. Не понятна логика появления кода. Подкиньте мыслишек))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 привет год точно 2004 в хайнесе схемы с 2013 года не 2014 года отбой в хайнес нет схем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 9 минут назад, zkf сказал: привет год точно 2004 Без сомнений))) Во всех возможных базах я посмотрел, нет ничего. Но полагаю, что подобные системы стояли на каких нибудь Фиатах. Да и не только на них. Буду искать аналоги... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 21 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 Датчик давления на abs стоит,трехпроводной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 21 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2024 4 часа назад, Alho сказал: Датчик давления на abs стоит,трехпроводной? Да, на блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mkivanov 24 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 А не смущает на отпущенной педали 10бар? Что будет показывать если физически стравить давление с трубок при включенном зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmsh 0 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Процедуры адаптации датчика давления нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 ABS на BMWшный очень похож.По идее,три провода,два 5в и один сигнальный,проверь массу -5в частенько отваливается,можно примотать с любой массы.Если отвал +5в или сигнального провода,снимать электронную часть ABS срезать крышку и паять перемычки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 22 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 6 часов назад, mkivanov сказал: А не смущает на отпущенной педали 10бар? Подумал. Смущает))) Причем значение дрейфует. 8-12 бар. В эту сторону, пожалуй и копну. Я вижу, что датчику минус с двигателя подкинули. Видимо боролись уже с этим. Плохо, что машина не под рукой, в другом сервисе. Как поеду туда, проверю. 5 часов назад, vmsh сказал: Процедуры адаптации датчика давления нет? В Аутеле нет. Гляну еще Ланчем. Хотя сомневаюсь, что и там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 альфаобд посмотри, не помню, есть в ней 04 год или нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 22 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2024 Масса датчика в блоке отпала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
