Ильдус 173 2 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Здраствуйте! Проблемма такая. На холостом ходу на горячую крутанул до 5ти тыс оборотов и заглох. При запуске туго крутится мотор. Что может быть? Двигатель N20B. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 37 минут назад, Ильдус 173 сказал: Что может быть? Двигатель N20B. Пора покупать другой мотор. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 61 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 кто-то вышел из чата ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 2 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Да у вас была такая проблемма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 7 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Что гадать? Поехать в нормальный сервис, опытный диагност по характеру кручения сразу поймет механическая проблема или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 2 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Вот именно что у нас в Ульяновске с такими специалистами проблема. Второй месяц не могу машину на ремонт загнать. Уочу сам занят я ремонтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Токовыми клещами замерьте ток прокрутки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 2 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 А что это даст? Я думаю что тут механическое воздействие. Нужно снимать мотор. Снимать переднию крышку и вскрывать картер. Если нет там проблем то тогда глуже сесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 3 часа назад, Ильдус 173 сказал: Здраствуйте! Проблемма такая. На холостом ходу на горячую крутанул до 5ти тыс оборотов и заглох. При запуске туго крутится мотор. Что может быть? Двигатель N20B. Стартер.массы и.т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Вкладиш намотало от що. Трешоткой мотор покрути. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 2 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Крутит туго в очень большую нагрузку Масса тут не причём мотор заглох на оборотах. А турбина какое-то время работала. 53 минуты назад, vadik.exb сказал: Вкладиш намотало от що. Трешоткой мотор покрути. Пробовал и это тоже) не крутится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 1 час назад, Ильдус 173 сказал: Крутит туго в очень большую нагрузку Масса тут не причём мотор заглох на оборотах. А турбина какое-то время работала. Пробовал и это тоже) не крутится Снімай мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 2 Опубликовано 19 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 Да я тоже так решил снимать буду. Единственное дом купил а гаража нет. Сегодня строй материал привезли буду из него эстокаду делать временную. Через верх получится снять вроде смотрел. Разберу причину напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 42 минуты назад, Ильдус 173 сказал: Да я тоже так решил снимать буду. Единственное дом купил а гаража нет. Сегодня строй материал привезли буду из него эстокаду делать временную. Через верх получится снять вроде смотрел. Разберу причину напишу. https://youtu.be/SZJYwDAVDVg?si=h5wsKC-_9emw7bdD Дело було так? dizmark 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shuric 7 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 14 часов назад, Ильдус 173 сказал: Вот именно что у нас в Ульяновске с такими специалистами проблема. Второй месяц не могу машину на ремонт загнать. Уочу сам занят я ремонтом. Собрать назад этот мотор, еще инструмента докупить придется: фиксаторы ваносов и маслянного насоса с балансиром сьемник форсунок. Это минимум без этого можно не начинать микрометр еще пригодиться, чтобы по уму ВМТ выставить перед тем как ваносы затягивать, и потом не думать почему чек горит и вибрации всякие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 19 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2024 36 минут назад, Shuric сказал: Собрать назад этот мотор, еще инструмента докупить придется: фиксаторы ваносов и маслянного насоса с балансиром сьемник форсунок. Это минимум без этого можно не начинать микрометр еще пригодиться, чтобы по уму ВМТ выставить перед тем как ваносы затягивать, и потом не думать почему чек горит и вибрации всякие Сначала надо мотора снять і понять шо надо другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhekam 0 Опубликовано 20 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 А что нельзя через шкив прокрутить двигатель и будет понятно. Так исключим стартер, АКБ, массы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 2 Опубликовано 20 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2024 Фиксатор я заказал уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 2 Опубликовано 8 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2024 Преветствую всех. Разобрал мотор причина была в ом что приварились вкладыши третьего шатун к коленвалу. Скорее всего был забит масляный канал на колене. Есть такой вопрос что это и отчего. Обнаружил в таре после помывки деталей. Но не пойму от чего это может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 9 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2024 12 часов назад, Ильдус 173 сказал: Преветствую всех. Разобрал мотор причина была в ом что приварились вкладыши третьего шатун к коленвалу. Скорее всего был забит масляный канал на колене. Есть такой вопрос что это и отчего. Обнаружил в таре после помывки деталей. Но не пойму от чего это может быть. Это должно стоять в масляном насосе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 2 Опубликовано 13 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 173 2 Опубликовано 14 мая, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 Что-то я не пойму где это стоять должна. И какую функцию она выполняет. Нашёл куда ставится. Спасибо помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
