W215 дорест. Нужно ли привязывать селектор?
Wet_chern
Всем привет.
Заменили замок с ключом на W215. Пока на щитке есть надпись "calculating data..." повороты, стеклоподьемники, электроруль и т.д., работают. Как только надпись исчезает, эти системы отрубает. Реле 15 и 15r не обесточиваются. По диагностике пишет 15 клемма откл. Если до включения зажигания разьем с селектора снять, ничего не отрубается. (естественно, коробка ой). Я думаю, что проблема в том, что блок селектора не привязан к замку. Супермастер по мерсам утверждает, что селектор неисправен. Но если он подключен. коробка работает норм. (Провода, каны и т.д. проверены). Если нужно привязывать селектор, то каким оборудованием?
Только что, Wet_chern сказал:
Всем привет.
да, забыл. Механическая блокировка селектора выломана.
1 минуту назад, Wet_chern сказал:
Всем привет.
Дорестайл
31 минуту назад, Wet_chern сказал:
Всем привет.
селектор не участвует в разрешении включения клеммы 15 и 15R, а что мешает посмотреть в диагностике статусы в EMW? Осмелюсь предположить что фиксатор выломали от беспомощности (привязать не смогли) или сломался сам от времени вот и выбросили, и теперь селектор вытягивается из положения паркинг без нажатия на тормоз без включения зажигания.
37 минут назад, Wet_chern сказал:
Это зависит от того какое у вас есть, при желании можно программатором с разбором селектора сделать
Похоже, что проблема может быть связана с неправильной привязкой блока селектора к новому замку с ключом. Возможно, после замены замка блок селектора нужно перепрограммировать или привязать к новому замку. Для этого может потребоваться специализированное оборудование и программное обеспечение, которое позволит выполнить процедуру привязки блока селектора.
Вам следует обратиться к квалифицированному специалисту или автосервису, имеющему опыт работы с автомобилями Mercedes-Benz и оборудованием для диагностики и программирования. Они смогут провести необходимые процедуры программирования и привязки блока селектора к новому замку с ключом с использованием соответствующего оборудования и программного обеспечения.
17 часов назад, Wet_chern сказал:
Всем привет.
Смотря каким способом меняли замок , кулиса расчитывается по дампу замка , к примеру  MB Key Prog 2 или любым другим профильным прибором , писать можно ручками и не только.
12 часов назад, E212 сказал:
А почему з старого замка просто все не перекинуть в новый что б ничего не вязать?
Почему-то этот очевидный вариант не прошел. Уже очередной "ключник" поменял селектор.
18 часов назад, COSANOSTRA сказал:
Как раз по диагностике и пишет в фактических данных, что клемма 15 отключена, хотя физически левый сам не выключает реле, напряжение есть. Думаю, это программно команда шлется вместе с блокировкой селектора, если нет привязки
11 часов назад, Wet_chern сказал:
номер замка и номер селектора в студию, развею ваши теории и предположения, а то еще неделю будете небо красить
1 минуту назад, COSANOSTRA сказал:
Делаю ставку на ключ)
1 минуту назад, E212 сказал:
так можно и диагностику было сделать, и статусы глянуть, но только не сегодня, сегодня будем мучать селектор до потери пульса, выложил бы дампы замка уже проверили бы их корректность и рассчитали данные под привязку селектора и не искали бы правду в тех местах где ее нет
8 минут назад, COSANOSTRA сказал:
Я конечно не такой спец,но что селектор имеет к поворотам и подемникам.
14 минут назад, E212 сказал:
Общего ничего, но тема называется как? вот и наталкиваю на решение, привязывать селектор нужно, а кто не может привязать ломают фиксатор, а вот левые неисправности к привязке отношения не имеют, ответил окончательно
13 часов назад, COSANOSTRA сказал:
в самом начале диагностику делал, статусы смотрел. Пока считаются данные, статус клеммы 15 вкл., когда надпись на щитке исчезает, статус 15 клеммы выкл., и тут же пропадают стеклоподьемники и т.д., хотя физически 15 клемма не обесточивается. Поэтому и возник вопрос про привязку и программное отключение статуса 15 клеммы.
  • 2 недели спустя...
Хлопцы, кто сможет подружить замок и селектор? Пришлю новой почтой (Украина). Бо у меня в городе никого не уломаешь. Небесплатно, конечно.
Степичев, Саша МБ сервис Магала, Форум авто, Мка, Денис/Андрей Digital сервис и тд..  прямо никто не хочет денег?
Старым замкам с двумя процами пох на селектор,
В 30.04.2024 в 16:17, AzarOF сказал:
только селектору пока он не сломан, не пох )
