Димаrrs 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Всем привет Нужна помощь, специалистов нет вообще Авто едет, но не даёт заряд на аккумулятор 12v, изначально батарея 48v родная - была выражена в 0, купил б/у - разобрал 46v даёт, может вопрос в мозгах которые на батарее или вопрос с 48v-м генератором? Может кто-то знает где находится преобразователь с 48 на 12? Нигде не нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 89 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 33 минуты назад, Димаrrs сказал: Может кто-то знает где находится преобразователь с 48 на 12 Возле 48В аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димаrrs 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Не то что-то 48v батарея стоит в заднем правом крыле 16 минут назад, Malina сказал: Возле 48В аккумулятора. Завтра пришлю фото, может не туда смотрел, но там ничего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димаrrs 0 Опубликовано 15 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 15 часов назад, Malina сказал: Возле 48В аккумулятора. Сбрось фото плиз как он у тебя выглядел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 619 Опубликовано 15 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2024 Невнимательно прочел тему. У меня был LR Discovery Sport. Там по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 2 Опубликовано 11 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2025 Подниму тему, есть 2021 Land Rover Discovery 5 L462 с проблемой не заряжается 48V батарея, а как следствие и 12в батарея тоже не заряжается. По ошибкам BECM (Battery energy control module) - P0A1F-01 Battery energy control module -General electrical failure. Ошибка стерлась и больше не появляется EPICD (electric power inverter converter control module D) - P0D33-11 DC/DC converter current high - short circuit to ground. Ошибка стерлась и больше не появляется GWM (gateway module A) - P065B-16 Generator control - circuit range/performance - circuit voltage below threshold. Эта ошибка после стирания возвращается снова. Проверил проводку не гене, там 4 тонких провода: Кан шина, питание и масса, Еще два толстых провода: на одном 10в, на друго масса. Я так понял, они идут сразу на 48 батарею, на ней теперь тоже только 10в. Возможно кто то знаком с ситемой и может подсказать или подкинуть информации из дилерских мануалов? Точно понятно, что 48в батарею нужно разбирать и заражать, но не уверен точно ли это генератор умер и перестал ее заряжать, либо неисправность в другом узле, например в DC/DC конверторе из за которого генератор перестает работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 2 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Поставили новый ДС/ДС конвертор от дилера и всё сразу же заработало. Никаких программирований, кодирований и прочего не понадобилось, что даже удивительно. Даже 48в батерею не пришлось заранее заряжать. Постоянная ошибка по генератору сбивала с толку и уводила в не правильную сторону. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 3 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 Добрый день, тоже попался RR Sport 2022г MHEV так же нет зарядки , одна ошибка P065B-16 Generator control, вторая Р0А94-49 -DC\DC Converter A Performance-internal electronic failure. по схеме все проверил питалова массы, так же думал 48в батарея, разобрал на ней 46в, единственное что нашёл , когда инвертор подключен ложится CAN , как будто замыкание, отключаю инвертор CAN 62 Ом. Подскажите может кто ставил Б/У инверторы, и по номеру они ставились на разные модели, у меня Ренж L494, в инете полно бушек, только вот ка их ставить, нада привязывать, вобще какая процедура исли он б\у или нада только новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 2 Опубликовано 3 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 Не могу сказать нужно ли б/у привязывать, мне тоже сначала клиент привез б/у конвертер, я его поставил и и это ничего не исправило, уже было подумал, что ошибся с диагнозом, но потом пригладелся к модулю и заметил следы ржавчины. Модуль расположен под днищем, вода все таки подадает в него, т.е. б/у это лотерея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 3 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2025 1 минуту назад, Denis_I сказал: Не могу сказать нужно ли б/у привязывать, мне тоже сначала клиент привез б/у конвертер, я его поставил и и это ничего не исправило, уже было подумал, что ошибся с диагнозом, но потом пригладелся к модулю и заметил следы ржавчины. Модуль расположен под днищем, вода все таки подадает в него, т.е. б/у это лотерея Тот что у меня , я его полностью разобрал, внутри всё сухо и красиво, прогрел(для успокоения души), сейчас буду собирать, был бы блок попробовать б/у подкинуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kremly80 0 Опубликовано 4 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2025 Всем привет.LR l494 phev тоже ошибка по системе зарядки. P065B-16 диапазон цепи управления генератором. Нету зарядки 12 вольт. Но ещё висит постоянно ошибка по силовой акб. P0AA0-66 Цепь положительного контактора аккумуляторной Батареи гибридного автомобиля. Вопрос может преобразователь DC/DC не работать из-за силовой акб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 25 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 Короче дождались инвертор (новый) поставил и сразу всё заработало, даже подвязывать не нужно, теперь на не другая проблема ACC не проходит калибровку, после запуска калибровки нужно покататься по городу, вообщем после поездки доходит до 100% и в конце пишет что радар смещён калибровка не пройдена и покаживает на сколько градусов смещен по горизонтали и вертикали, пробовал несколько раз калибровать, после каждой поездки разные градусы показывает, не пойму что за бред к радару я не лез да и как он мог кудато уйти по градусам на фотках видил где и как он установлен, там вроде не реально его сместить Может кто что подскажет по радару Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LR-OPTIONS 2 Опубликовано 25 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2025 5 часов назад, filterpluse сказал: Короче дождались инвертор (новый) поставил и сразу всё заработало, даже подвязывать не нужно, теперь на не другая проблема ACC не проходит калибровку, после запуска калибровки нужно покататься по городу, вообщем после поездки доходит до 100% и в конце пишет что радар смещён калибровка не пройдена и покаживает на сколько градусов смещен по горизонтали и вертикали, пробовал несколько раз калибровать, после каждой поездки разные градусы показывает, не пойму что за бред к радару я не лез да и как он мог кудато уйти по градусам на фотках видил где и как он установлен, там вроде не реально его сместить Может кто что подскажет по радару Радар на тонком аллюминевом кронштейне который постоянно гнется . Либо сетка металлическая в бампере. Снимать бампер и смотреть filterpluse и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 41 Опубликовано 1 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2025 В 25.07.2025 в 15:44, SERGEAUDI сказал: Радар на тонком аллюминевом кронштейне который постоянно гнется . Либо сетка металлическая в бампере. Снимать бампер и смотреть Так и было кронштейн согнут, каким образом вообще непонятно, он там так бампером прикрыт, клиентка говорит бампер никогда не снимали , а тачка куплена с салона и только она на ней ездит, короче вировнял откалибровал все гуд , SERGEAUDI + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января P065B-16 цепь управления генератором- диапазон параметры работы цепи напряжение цепи -напряжение ниже предельного значения. Defender 2023 год нет зарядки.dc-dc convertor вскрыл ничего нет горелого. Вв батарея 45 вольт.но на клемах нет напруги видимо контактор в нутри неё стоит и не включает так как генератор наверное не роботает Как проверить генератор на этом авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LR-OPTIONS 2 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Может не совсем по теме! Выкупаю неисправные 48в DC-DC преобразователи про которые здесь идет речь K8D214B227AL L8B214B227AD N8B214B227AB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy-sv 12 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Так там не обязательно что-то должно взорваться. Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января А кто именно управляет генератором?dc-dc ? Может у кого есть схема этого узла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy-sv 12 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 1 час назад, S_Dubel сказал: А кто именно управляет генератором?dc-dc ? Может у кого есть схема этого узла? А ошибка эта регистрируется в шлюзе? GWM? Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 4 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_I 2 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января On 1/30/2026 at 10:25 AM, S_Dubel said: P065B-16 цепь управления генератором- диапазон параметры работы цепи напряжение цепи -напряжение ниже предельного значения. Defender 2023 год нет зарядки.dc-dc convertor вскрыл ничего нет горелого. Вв батарея 45 вольт.но на клемах нет напруги видимо контактор в нутри неё стоит и не включает так как генератор наверное не роботает Как проверить генератор на этом авто? Я не знаю, как проверить генератор, нo Думаю, ты смотришь не в ту сторону. DC-DC преобразователь — это у них распространённая проблема, спрос на них настолько высокий, что время от времени у моего местного дилера их нет в наличии по несколько месяцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy-sv 12 Опубликовано 3 февраля Поделиться Опубликовано 3 февраля Ну тогда это конвертор 100%, ищи бу или присылай свой Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая Доброго времени суток ,рендж ровер спорт 494 2022 года проблема с дс дс преобразователем ,подскажите где он стоит ? в багажнике 12 вольтовая батарея около пневмо компрессора , за обшивками в багажнике нет , если под днищем можно ли снять без подъёмника ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая всем спасибо разобрался , стоит под днищем в корпусе пластиковом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
