RR SPORT 2019 MHEV 48V не даёт заряд на аккумулятор
Димаrrs
Всем привет
Нужна помощь, специалистов нет вообще
Авто едет, но не даёт заряд на аккумулятор 12v, изначально батарея 48v родная - была выражена в 0, купил б/у - разобрал 46v даёт, может вопрос в мозгах которые на батарее или вопрос с 48v-м генератором? Может кто-то знает где находится преобразователь с 48 на 12? Нигде не нашёл
33 минуты назад, Димаrrs сказал:
Возле 48В аккумулятора.
Не то что-то
48v батарея стоит в заднем правом крыле
16 минут назад, Malina сказал:
Завтра пришлю фото, может не туда смотрел, но там ничего нет
15 часов назад, Malina сказал:
Сбрось фото плиз как он у тебя выглядел
  • 9 месяцев спустя...
Подниму тему, есть 2021 Land Rover Discovery 5 L462 с проблемой не заряжается 48V батарея, а как следствие и 12в батарея  тоже не заряжается.
По ошибкам
BECM (Battery energy control module) - P0A1F-01 Battery energy control module -General electrical failure. Ошибка стерлась и больше не появляется
EPICD (electric power inverter converter control module D) - P0D33-11 DC/DC converter current high - short circuit to ground. Ошибка стерлась и больше не появляется
GWM (gateway module A) - P065B-16 Generator control - circuit range/performance - circuit voltage below threshold. Эта ошибка после стирания возвращается снова.
Проверил проводку не гене, там 4 тонких провода: Кан шина, питание и масса, Еще два толстых провода: на одном 10в, на друго масса. Я так понял, они идут сразу на 48 батарею, на ней теперь тоже только 10в.
Возможно кто то знаком с ситемой и может подсказать или подкинуть информации из дилерских мануалов?
Точно понятно, что 48в батарею нужно разбирать и заражать, но не уверен точно ли это генератор умер и перестал ее заряжать, либо неисправность в другом узле, например в DC/DC конверторе из за которого генератор перестает работать.
  • 1 месяц спустя...
Поставили новый ДС/ДС конвертор от дилера и всё сразу же заработало. Никаких программирований, кодирований и прочего не понадобилось, что даже удивительно. Даже 48в батерею не пришлось заранее заряжать. Постоянная ошибка по генератору сбивала с толку и уводила в не правильную сторону.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день, тоже попался RR Sport 2022г MHEV так же нет зарядки , одна ошибка P065B-16 Generator control, вторая Р0А94-49 -DC\DC Converter A Performance-internal electronic failure. по схеме все проверил питалова массы, так же думал 48в батарея, разобрал на ней 46в, единственное что нашёл , когда инвертор подключен ложится CAN , как будто замыкание, отключаю инвертор CAN 62 Ом.
Подскажите  может кто ставил Б/У инверторы, и по номеру они ставились на разные модели, у меня Ренж L494, в инете полно бушек, только вот ка их ставить, нада привязывать, вобще какая процедура исли он б\у или нада только новый?
Не могу сказать нужно ли б/у привязывать, мне тоже сначала клиент привез б/у конвертер, я его поставил и и это ничего не исправило, уже было подумал, что ошибся с диагнозом, но потом пригладелся к модулю и заметил следы ржавчины. Модуль расположен под днищем, вода все таки подадает в него, т.е. б/у это лотерея
1 минуту назад, Denis_I сказал:
Тот что у меня , я его полностью разобрал, внутри всё сухо и красиво, прогрел(для успокоения души), сейчас буду собирать, был бы блок попробовать б/у подкинуть
Всем привет.LR l494 phev тоже ошибка по системе зарядки. P065B-16 диапазон  цепи управления генератором. Нету зарядки 12 вольт.  Но ещё висит постоянно ошибка по силовой акб. P0AA0-66 Цепь положительного контактора аккумуляторной Батареи  гибридного автомобиля. Вопрос может преобразователь DC/DC не работать из-за силовой акб.
  • 1 месяц спустя...
Короче дождались инвертор (новый) поставил и сразу всё заработало, даже подвязывать не нужно, теперь на не другая проблема ACC не проходит калибровку, после запуска калибровки нужно покататься по городу, вообщем после поездки доходит до 100% и в конце пишет что радар смещён калибровка не пройдена и покаживает на сколько градусов смещен по горизонтали и вертикали, пробовал несколько раз калибровать, после каждой поездки разные градусы показывает, не пойму что за бред к радару я не лез да и как он мог кудато уйти по градусам на фотках видил где и как он установлен, там вроде не реально его сместить
Может кто что подскажет по радару
5 часов назад, filterpluse сказал:
Радар на тонком аллюминевом кронштейне который постоянно гнется . Либо сетка металлическая в бампере. Снимать бампер и смотреть
В 25.07.2025 в 15:44, SERGEAUDI сказал:
Так и было кронштейн согнут, каким образом вообще непонятно, он там так бампером прикрыт, клиентка говорит бампер никогда не снимали , а тачка куплена с салона и только она на ней ездит, короче вировнял откалибровал все гуд  ,
SERGEAUDI +
  • 5 месяцев спустя...
P065B-16 цепь управления генератором- диапазон параметры работы цепи напряжение цепи -напряжение ниже предельного значения.
Defender 2023 год нет зарядки.dc-dc convertor вскрыл ничего нет горелого.
Вв батарея 45 вольт.но на клемах нет напруги видимо контактор в нутри неё стоит и не включает так как генератор наверное не роботает
Как проверить генератор на этом авто?
Может не совсем по теме! Выкупаю неисправные 48в DC-DC преобразователи про которые здесь идет речь
K8D214B227AL
L8B214B227AD
N8B214B227AB
А кто именно управляет генератором?dc-dc ?
Может у кого есть схема этого узла?
1 час назад, S_Dubel сказал:
А ошибка эта регистрируется в шлюзе? GWM?
Да
Я не знаю, как проверить генератор, нo Думаю, ты смотришь не в ту сторону. DC-DC преобразователь — это у них распространённая проблема, спрос на них настолько высокий, что время от времени у моего местного дилера их нет в наличии по несколько месяцев.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток ,рендж ровер спорт 494 2022 года проблема с дс дс преобразователем ,подскажите где он стоит ? в багажнике 12 вольтовая батарея около пневмо компрессора , за обшивками в багажнике  нет , если под днищем можно ли снять без подъёмника !
