brof1n 0 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Доброго времени суток. Авто Рено мастер 3, 2010 года. Являюсь не мастером, а любителем, питаюсь разобраться в проблеме своими силами т.к. в родном городе розводят руками, либо просто тикаются бездумно менять все подряд. Суть проблемы - рандомно, на панели высвечивается аккумулятор+стоп, в момент появления, бивает пригнут оборотни на 20-50 об. на долю сек. Заглушил запустил - пропало, через пол часа вновь вискочило, или не вискочило, Закономерности не вичислил. Заряд есть, 13,8-14,2 смотря какая температура, и нагрузка. Гена после ремонта, регулятор новый оригинал, 2 стенда сказали гена - ок. Ни на что не влияет. Есть ошибка см. На фото. проводку до которой дотянулся с верху всю перемотал, (под коробом предов, в коробе, коса до короба, до форсунок, гени, стартера,) устранил несколько обрывов и зеленых контактов, но не суть так как проблема не ушла. Всю подряд розмативать наверно нет смысла, Помогите где искать!????? Буду очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2024 Блок бси или как он там короче ноги растут оттудова. Там он меряет напряжнние сети. Било так само то меняли гену с рабочей машини тоже горел акб но зарядка шла а он показивал шо типа нема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 7 часов назад, brof1n сказал: Помогите где искать!????? Вот здесь 7 часов назад, brof1n сказал: Гена после ремонта Что было, зачем починялии, что делали... 7 часов назад, brof1n сказал: Всю подряд розмативать наверно нет смысла, Зачем всю. Достаточно один проводок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelektrikif 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Доброго дня! В Рено в Блоку ВСМ є запобіжник який відповідає за ваші помилки, він розташований в Рено окремо від всіх запобіжників, в Рено Меган він ззаду блока запобіжників під капотом закритий резиновим ковпачком, шукайте хороший мануал із запобіжниками міняйте його і майте щастя море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brof1n 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 2 часа назад, omdm сказал: Вот здесь Что было, зачем починялии, что делали... Зачем всю. Достаточно один проводок. Давно с етой проблемой, насколько помню пригать напряжениє начало. Менялась муфта, подшипники, регулятор. 1 час назад, avtoelektrikif сказал: Доброго дня! В Рено в Блоку ВСМ є запобіжник який відповідає за ваші помилки, він розташований в Рено окремо від всіх запобіжників, в Рено Меган він ззаду блока запобіжників під капотом закритий резиновим ковпачком, шукайте хороший мануал із запобіжниками міняйте його і майте щастя Начитався я вже про цей пред, не розумію де він знаходиться, під капотом в коробі я його не знайшов, під коробом теж. Але там блок USM, мабуть я не там шукав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Булиб ви Майстром ... про допомогу можна булоб говорити.. КліЄнтам не допомагаю....! Проблему знаю вирішував не один раз .. ) dem4enkosv87 и море 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brof1n 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 23 минуты назад, Женик сказал: Булиб ви Майстром ... про допомогу можна булоб говорити.. КліЄнтам не допомагаю....! Проблему знаю вирішував не один раз .. ) Давай заплачу, шоб було по справжньому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 14 часов назад, avtoelektrikif сказал: Доброго дня! В Рено в Блоку ВСМ є запобіжник який відповідає за ваші помилки, він розташований в Рено окремо від всіх запобіжників, в Рено Меган він ззаду блока запобіжників під капотом закритий резиновим ковпачком, шукайте хороший мануал із запобіжниками міняйте його і майте щастя А в сценке панорама ! Не прикалуйтесь с такими подсказками. Если не чинили данную модель и не понимаете о чем речь лучше просто промолчать. На Клеме есть датчик силы тока АКБ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brof1n 0 Опубликовано 14 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 1 час назад, Эдик сказал: А в сценке панорама ! Не прикалуйтесь с такими подсказками. Если не чинили данную модель и не понимаете о чем речь лучше просто промолчать. На Клеме есть датчик силы тока АКБ ? Нету. на - Коса на кузов, на + коробка с высокотоковыми предами без датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Какое напряжение на проводе управление генератора ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 1 час назад, Эдик сказал: Какое напряжение на проводе управление генератора ? Эдик тобі в Київі роботи нема? чим тут кліентам допомагати, нехай хлопці зароблять Женик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 В 14.04.2024 в 00:07, brof1n сказал: Всю подряд розмативать наверно нет смысла, Так возьмите схему и прозвоните один нужный провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brof1n 0 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 1 час назад, Malina сказал: Так возьмите схему и прозвоните один нужный провод. 4 часа назад, buyan сказал: Эдик тобі в Київі роботи нема? чим тут кліентам допомагати, нехай хлопці зароблять В 14.04.2024 в 10:18, Женик сказал: Булиб ви Майстром ... про допомогу можна булоб говорити.. КліЄнтам не допомагаю....! Проблему знаю вирішував не один раз .. ) Знаєте.... дорогі майстри... От за таких як ви, я не перехожу на особистості, але такого типу люди є які тільки ціну набиваюсь собі, я і стараюсь розібратись сам.... Ви думаєте я не пробував поїхати до ваших колег, і не довбатись в цій проблемі сам? Залюбки заплачу гроші, зробіть і я поїхав.! Можливо я просто ще не знайшов того майстра який би мені допоміг. Але....!! Я іздив і не до одного, і не до пяти навіть, збився рахувати вже. То бус нікуди поставити, великий, ... то майстер дуже занятий, ніколи таким займатись є проблеми "важливіші" .... То - "а чого ти приїхав до мене, тобі до генераторщиків" То - оставляй авто через неділю-дві забереш. То - да заїзжай, і після 2 годин танців з бубнами, він чуха потилицю і розводить руками. Я не спец в цих справах, того і прошу допомоги. Хто не хоче допомагати, просто промовчіть краще... Є хто з Полтави компетентний? відгукніться, я залюбки скористаюсь вашими послугами!!!! Вибачте не по темі, але наболіло.... 6 часов назад, Эдик сказал: Какое напряжение на проводе управление генератора ? Авто в рейсі, приїде заміряю. Але по напрузі питань начебто немає. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 В 14.04.2024 в 00:07, brof1n сказал: Заглушил запустил - пропало, через пол часа вновь вискочило, или не вискочило, Закономерности не вичислил. 42 минуты назад, brof1n сказал: Вибачте не по темі, але наболіло.... Не повірите, теж наболіло, коли плаваюча несправність. перебереш пів машини, начебто все зробив, а наступного дня знову клієнт звонить. 51 минуту назад, brof1n сказал: але такого типу люди є які тільки ціну набиваюсь собі, я і стараюсь розібратись сам.... В 14.04.2024 в 00:07, brof1n сказал: Всю подряд розмативать наверно нет смысла, Помогите где искать!????? І що не так? На генератор іде один провід, його і потрібно перевіряти. Ось вам конкретна порада, конкретніше не буває. HSV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brof1n 0 Опубликовано 16 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 12 минут назад, Malina сказал: Не повірите, теж наболіло, коли плаваюча несправність. перебереш пів машини, начебто все зробив, а наступного дня знову клієнт звонить. Дуже навіть вірю, так як сам в такій ситуації був не раз, але дзвонить не клієнт, а водій))) як є вислів - механік шукає проблему за 5 хв, а вирішує її цілий день, а електрик вирішує за 5 хв, а шукає іноді дуже довго) я це поважаю, і не маю нічого проти... 14 минут назад, Malina сказал: І що не так? На генератор іде один провід, його і потрібно перевіряти. Ось вам конкретна порада, конкретніше не буває. Так перевірю той провід, треба трохи часу Але наскільки памятаю, там проблем не було, вже колись міряв, і знайшов на тому проводі оголену ізоляцію біля фішки, зрадів ще тоді, думав знайшов, але не тут то було( перевірю для впевненості ще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 16 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2024 Якщо авто було в багатьох майстрів, перевірте стан самих пінів в розємі Часто туди тикають товстими щупами або голками і після цього там контакту немає Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 17 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 18 часов назад, brof1n сказал: Знаєте.... дорогі майстри Знаете дорогій кліент, такіх хітро жо.. я за свою практику бачив дох... Женик и HSV 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brof1n 0 Опубликовано 17 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2024 1 час назад, buyan сказал: Знаете дорогій кліент, такіх хітро жо.. я за свою практику бачив дох... Цікаво в чому моя хитрожопість.... Хочеться побажати вам адекватних клієнтів, і добрих заробітків. Шоб менше негатива було у вас. Проблема вирішена!!! Дуже дякую тим хто підштовхнув до вирішення, своїми порадами...! Яб другий раз туди не поліз... Проблема виявилась максимально банальною, але не простим, для мене, видався її пошук. Зламаний керуючий провід, на генераторі під ізоляцією, прям на фішці. Ізоляція ціла, провід переломаний, Контакт був частковий, того перший раз як перевіряв цей провід, не запідозрив нічого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 18 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 Шановний своЄ ФЄ розказуйте в іншому місці а то що ви не знайшли майстра якій адекватно підійде до вашоЇ проблеми і знайде отламаний дріт то це не наші проблеми що ви тут ПаліваЄте .... Нашли ? Зробили ? зЕкономили ) .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brof1n 0 Опубликовано 18 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2024 3 минуты назад, Женик сказал: Шановний своЄ ФЄ розказуйте в іншому місці а то що ви не знайшли майстра якій адекватно підійде до вашоЇ проблеми і знайде отламаний дріт то це не наші проблеми що ви тут ПаліваЄте .... Нашли ? Зробили ? зЕкономили ) .. Ви, на мою тему, відповіли тут, от і читайте "мої фе" тут... Вас ніхто писати, чи допомагати не змушує. Проблеми мої - це точно, кєп. Зекономив, тепер не знаю куди гроші дівати... Може поділитись? Бо ви так переживаєте ... гарного дня! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
