722.9 vgs3 перенос адаптаций
alexmisko
Доброго времени,подскажите как в das перенести адаптации в донорскую плату? w221.122, EHS 002702706,плата 0009018008, обеспечение 0029029000, кодировка YEOS может другой метод есть
15 минут назад, alexmisko сказал:
Что мешает провести адаптацию?
6 минут назад, nawwizard сказал:
Долгая и нудная процедура,есть решения по переносу адаптаций
1 минуту назад, alexmisko сказал:
Сброс адаптаций и хай себе 500 км едет.
Не могу правильно адаптировать блокировку гидротрансформатора,около 1500 rpm пинок
Может с железом там проблема?
Сбрасывал,не помогает,на старой плате небыло этой программы,плата старая тоже была 3 версии,залил флеш ehs прописал,закодировал и вауля) пинок при 1500 оборотов дальше едет без пинков, только когда начинаешь ехать пинок и дальше едет как положено
9 минут назад, nawwizard сказал:
Уже и гидротрансформатор отдавал в ремонт,не помогло,раскидал коробку всё там целинькое
3 минуты назад, alexmisko сказал:
И ошибок никаких?
Перенос адаптаций обязателен, заводские адаптации под гидроблок находятся в старом блоке. Не зря же при невозможности чтения старого блока идет замена гидроблока в сборе с блоком управления. Что мешает через дас сделать перенос? Там вроде должна быть такая функция, только не использовать функцию для разработчиков.
8 часов назад, alexmisko сказал:
Нету ошибок,уже на машине проехал с пинками тысяч 5
Старая плата на связь выходит?
да
да
Ну раз хочется перенести данные адаптаций, то во вкладке "Диагностические программы".
43 минуты назад, nawwizard сказал:
Нету здесь прочитать адаптации
Значит такой функции нет. Я ж только через симулятор могу посмотреть.
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте всем
не хочеться создавать лишние темы
Может кто вкурсе в жаркую погоду именно когда мишина горячая как бы спрыгивают передачи,выглядит это так,разгоняешься плавно 1,2,3 передача и на четвёртую бах и мотор в холостую
и когда к светофору подъезжаешь зеленый загораеться газ даешь и просто мотор в холостую
Индикатор всегда в D заглушил,завел и поехал дальше
А диагностика что говорит?
22 часа назад, DavidCBR сказал:
Здравствуйте всем
Проблема скорее по механике гидротрасварматор,масло,фильтр,и.т.д
В 13.05.2024 в 10:33, alex_cv сказал:
Диагностика вот что говорит
код ошибки 0705
Текст:
Конструктивный узел Y36s1(датчик диапазонов переключения передач(VGS))неисправен
Ошибка в тексте Y3/6S1
16 часов назад, DavidCBR сказал:
код ошибки 0705
Текст:
так все и так ясно, как белый день, к чему все вопросы тогда, у вас неисправен позиционер в EGS
6 часов назад, COSANOSTRA сказал:
Благодарю всех за помощь,буду менять тогда целиком
Все делается намного проще.Просто копируются все адаптации с помощью ведьмы и переносятся в новый блок. Даже при вводе в эксплуатацию в онлайне на плате номер который вы дали не все адаптации прописываются.Поэтому начиная с блока 15 по 17 прописывать нужно ручками и тогда пинков не будет
17 часов назад, COSANOSTRA сказал:
Позиционер отдельно не купить же?
