alexmisko 49 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Доброго времени,подскажите как в das перенести адаптации в донорскую плату? w221.122, EHS 002702706,плата 0009018008, обеспечение 0029029000, кодировка YEOS может другой метод есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 00:35, alexmisko сказал: Доброго времени,подскажите как в das перенести адаптации в донорскую плату? w221.122, EHS 002702706,плата 0009018008, обеспечение 0029029000, кодировка YEOS может другой метод есть Показать Что мешает провести адаптацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 00:51, nawwizard сказал: Что мешает провести адаптацию? Показать Долгая и нудная процедура,есть решения по переносу адаптаций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 00:55, alexmisko сказал: Долгая и нудная процедура,есть решения по переносу адаптаций Показать Сброс адаптаций и хай себе 500 км едет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Не могу правильно адаптировать блокировку гидротрансформатора,около 1500 rpm пинок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 00:58, alexmisko сказал: Не могу правильно адаптировать блокировку гидротрансформатора,около 1500 rpm пинок Показать Может с железом там проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Сбрасывал,не помогает,на старой плате небыло этой программы,плата старая тоже была 3 версии,залил флеш ehs прописал,закодировал и вауля) пинок при 1500 оборотов дальше едет без пинков, только когда начинаешь ехать пинок и дальше едет как положено В 09.04.2024 в 00:59, nawwizard сказал: Может с железом там проблема? Показать Уже и гидротрансформатор отдавал в ремонт,не помогло,раскидал коробку всё там целинькое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 01:03, alexmisko сказал: Сбрасывал,не помогает,на старой плате небыло этой программы,плата старая тоже была 3 версии,залил флеш ehs прописал,закодировал и вауля) пинок при 1500 оборотов дальше едет без пинков, только когда начинаешь ехать пинок и дальше едет как положено Показать И ошибок никаких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Нету ошибок,уже на машине проехал с пинками тысяч 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 65 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Перенос адаптаций обязателен, заводские адаптации под гидроблок находятся в старом блоке. Не зря же при невозможности чтения старого блока идет замена гидроблока в сборе с блоком управления. Что мешает через дас сделать перенос? Там вроде должна быть такая функция, только не использовать функцию для разработчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 01:11, alexmisko сказал: Нету ошибок,уже на машине проехал с пинками тысяч 5 Показать Старая плата на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 да В 09.04.2024 в 10:01, nawwizard сказал: Старая плата на связь выходит? Показать да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 91 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Дайте фото индентификации с диагностики старой платы с кодировкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 10:07, alexmisko сказал: да да Показать Ну раз хочется перенести данные адаптаций, то во вкладке "Диагностические программы". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmisko 49 Опубликовано 9 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 09.04.2024 в 10:28, nawwizard сказал: Ну раз хочется перенести данные адаптаций, то во вкладке "Диагностические программы". Показать Нету здесь прочитать адаптации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 441 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 Значит такой функции нет. Я ж только через симулятор могу посмотреть. alexmisko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DavidCBR 0 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 Здравствуйте всем не хочеться создавать лишние темы Может кто вкурсе в жаркую погоду именно когда мишина горячая как бы спрыгивают передачи,выглядит это так,разгоняешься плавно 1,2,3 передача и на четвёртую бах и мотор в холостую и когда к светофору подъезжаешь зеленый загораеться газ даешь и просто мотор в холостую Индикатор всегда в D заглушил,завел и поехал дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 81 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 А диагностика что говорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 67 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 В 13.05.2024 в 05:28, DavidCBR сказал: Здравствуйте всем не хочеться создавать лишние темы Может кто вкурсе в жаркую погоду именно когда мишина горячая как бы спрыгивают передачи,выглядит это так,разгоняешься плавно 1,2,3 передача и на четвёртую бах и мотор в холостую и когда к светофору подъезжаешь зеленый загораеться газ даешь и просто мотор в холостую Индикатор всегда в D заглушил,завел и поехал дальше Показать Проблема скорее по механике гидротрасварматор,масло,фильтр,и.т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DavidCBR 0 Опубликовано 14 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2024 В 13.05.2024 в 07:33, alex_cv сказал: А диагностика что говорит? Показать Диагностика вот что говорит код ошибки 0705 Текст: Конструктивный узел Y36s1(датчик диапазонов переключения передач(VGS))неисправен Ошибка в тексте Y3/6S1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 135 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 В 14.05.2024 в 19:30, DavidCBR сказал: Диагностика вот что говорит код ошибки 0705 Текст: Конструктивный узел Y36s1(датчик диапазонов переключения передач(VGS))неисправен Ошибка в тексте Y3/6S1 Показать так все и так ясно, как белый день, к чему все вопросы тогда, у вас неисправен позиционер в EGS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DavidCBR 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 В 15.05.2024 в 11:35, COSANOSTRA сказал: В 15.05.2024 в 11:35, COSANOSTRA сказал: так все и так ясно, как белый день, к чему все вопросы тогда, у вас неисправен позиционер в EGS Показать Благодарю всех за помощь,буду менять тогда целиком Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 Все делается намного проще.Просто копируются все адаптации с помощью ведьмы и переносятся в новый блок. Даже при вводе в эксплуатацию в онлайне на плате номер который вы дали не все адаптации прописываются.Поэтому начиная с блока 15 по 17 прописывать нужно ручками и тогда пинков не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DavidCBR 0 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 В 15.05.2024 в 11:35, COSANOSTRA сказал: так все и так ясно, как белый день, к чему все вопросы тогда, у вас неисправен позиционер в EGS Показать Позиционер отдельно не купить же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
