waldemarklets 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Здравствуйте, уважаемые! Купил Passat B6, начал слышать как гудит кондей (высокой частотой как нота до во второй октаве), при этом булькает. Дело было в марте, думал ладно, пройдет, может починю. Вобщем уже прошёл месяц, я заметил уже душный запашок в салоне. Не холодит. Что это может быть? Надеюсь сам починить, так как студент, мне только 19 лет, взял по дешёвке авто, ну вот надо как-то выбираться с этой ситуации. Жду совета, заранее благодарю! Только что, waldemarklets сказал: Здравствуйте, уважаемые! Купил Passat B6, начал слышать как гудит кондей (высокой частотой как нота до во второй октаве), при этом булькает. Дело было в марте, думал ладно, пройдет, может починю. Вобщем уже прошёл месяц, я заметил уже душный запашок в салоне. Не холодит. Что это может быть? Надеюсь сам починить, так как студент, мне только 19 лет, взял по дешёвке авто, ну вот надо как-то выбираться с этой ситуации. Жду совета, заранее благодарю! И ещё: при увеличении мощности кондиционера, вроде как пропадает гул, толи нет, вобщем влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 31 минуту назад, waldemarklets сказал: студент, мне только 19 лет, взял по дешёвке авто Копи деньги на визит к специалисту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 писк от ТРВ, такое бывает если газа мало либо грязный радиатор кондиционера (который спереди под капотом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Газа добав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova.repich 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 какой компрессор стоит? Электоромагнит или прямое вращение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 104 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Думаю на 6 пасате прямоє Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
автоклимат 0 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Когда мало газа- шипит/булькает клапан ТрВ.. Нужно заправить систему- дальше смотреть где утечка.. Первым делом радиатор нужно глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 2 часа назад, waldemarklets сказал: Надеюсь сам починить Каким образом? Что бы что то чинить надо как минимум иметь должное оборудование. Не говоря уже о всех тонкостях и нюансах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Забей. Или только за поиск отдашь как за машину целиком. Не, ну если только трубка от компрессора откровенно не отвалилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 3 часа назад, waldemarklets сказал: Здравствуйте, уважаемые! Купил Passat B6, начал слышать как гудит кондей (высокой частотой как нота до во второй октаве), при этом булькает. Дело было в марте, думал ладно, пройдет, может починю. Вобщем уже прошёл месяц, я заметил уже душный запашок в салоне. Не холодит. Что это может быть? Надеюсь сам починить, так как студент, мне только 19 лет, взял по дешёвке авто, ну вот надо как-то выбираться с этой ситуации. Жду совета, заранее благодарю! И ещё: при увеличении мощности кондиционера, вроде как пропадает гул, толи нет, вобщем влияет. Советы: 1) не покупай машину, которую не можешь обслуживать 2) не покупай машину на последние деньги IoldmanI 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
