Сергей.... 0 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Сгорел ЭБУ на ew10j4 2004 год до рест. Ремонту не подлежат. Вариант перепрошить другие. Или можно с такого же ДВС перекинуть комплект ЭБУ БСИ ключ и замок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 19 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Либо замена комплекта. Либо virgin и привязка пином нового моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей.... 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Есть два вида ЭБУ на это ДВС. Комплект подойдёт любой? Или нужен комплект именно с таким ЭБУ как и стоял? Стоял такой А комплект с таким ЭБУ ДВС идентичны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 19 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля А включить логику и подумать? Или производителю нечего было делать поэтому разработали и поставили другой блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей.... 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 148 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Интересно как прикрутить sagem s2000 вместо ММareli? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей.... 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля И ещё вопросик) комплект с АКПП на МКПП станут? Или надо будет прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 67 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля блок то прямо в угли сгорел?! совсем? проще всего найти такой-же блок с такими же цифрами HW/SW и поменять пин на свой (он же известен да, правда ведь?) или обратиться к профессионалам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей.... 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Блок у специалистов, в том то и дело что на связь ЭБУ не выходит. Сказали ищи другой для прошивки или комплект 12 минут назад, a20c сказал: блок то прямо в угли сгорел?! совсем? проще всего найти такой-же блок с такими же цифрами HW/SW и поменять пин на свой (он же известен да, правда ведь?) или обратиться к профессионалам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 67 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля вынуть пин из BSI, донор iaw 6lp обнулить - привязать, профит! блок стоит копейки, 25 долларов на разборе, главное чтобы HW совпадал с оригинальным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 186 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 49 минут назад, Сергей.... сказал: Блок у специалистов, в том то и дело что на связь ЭБУ не выходит. Сказали ищи другой для прошивки или комплект Так пусть сами ищут, они же специалисты не вы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей.... 0 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля 3 минуты назад, baza сказал: Так пусть сами ищут, они же специалисты не вы. В моих интересах сделать это как можно быстрее. Машина очень нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
