dzyatel 2 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Доброго дня! Дабы не флудить в соседней ветке, решил создать отдельную тему - именно по ремонту данного прибора. Речь идет о китайской копии Сканматика 2 Про (SM 2 Pro). Итак. Есть прибор с зеленой платой (плата на фото). Был перепрошит на версию 2.21.22 и успешно поработал 1 день. На следующий день просто перестал подключаться к компьютеру и видеться системой. Иными словами - компьютер не видит устройство при подключении через USB. Светодиодный индикатор работы также не светится. Ни при подключении к ПК ни при подключении источника питания (или через диагностический разъем). На втором фото есть микросборка, на которую есть подозрение - это типа защиты от статики. Для начала - планирую заменить этот чип. Еще подозрение на светодиод - как его проверить? Что примечательно - при всем при этом при подключении к st-link чип прошивается без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 7 часов назад, dzyatel сказал: На втором фото есть микросборка, на которую есть подозрение - это типа защиты от статики. Для начала - планирую заменить этот чип. Выпаять, замкнуть 1-6 и 3-4, и попробовать. 7 часов назад, dzyatel сказал: Еще подозрение на светодиод - как его проверить? Тестером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 39 минут назад, Alex_vin сказал: Выпаять, замкнуть 1-6 и 3-4, и попробовать. Зачем что либо замыкать? Даташит смотрели хоть? Там просто диодные сборки от перенапруги. Прекрасно работает и без них. en.CD00001734.pdf Чуть углубитесь в схемотехнику ЮСБ. Устройство вообще никак не определяется, или определяется как неопознанное? Если вообще не определяется, то скажу по секрету - если даже стм32 не запаять, то в диспетчере устройств плата определится как неопознанное устройство. ...если юсб подключен с правильной обвязкой (подтяжка д линии к питанию). Смотрим схемотехнику обвязки подключения юсб к стм32. Делов на пять минут... - Вот стандартная схема подключения. Даже такая "голая" схема будет определяться в диспетчере устройств как неопознанное устройство. Дальше..... думайте. пс - схема юсб от STM32F4. Пины на проце могут не совпадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 2 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 52 минуты назад, Alex_vin сказал: Выпаять, замкнуть 1-6 и 3-4, и попробовать. Тестером Замыкал перемычками - никакой реакции (впрочем, эти пины и так звонились напрямую безо всяких перемыычек). Диод на всякий случай просто заменил на новый. Пока глухо . Дело было так - устройство начало опреляться, как неопознанное ... Потом вообще перестало видеться. Пробовал на трех разных компьютерах. Итог - оборудование при подключении к USB никак не определяется. 29 минут назад, 11den11 сказал: Зачем что либо замыкать? Даташит смотрели хоть? Там просто диодные сборки от перенапруги. Прекрасно работает и без них. en.CD00001734.pdf 181.13 kB · 0 загрузок Чуть углубитесь в схемотехнику ЮСБ. Устройство вообще никак не определяется, или определяется как неопознанное? Если вообще не определяется, то скажу по секрету - если даже стм32 не запаять, то в диспетчере устройств плата определится как неопознанное устройство. ...если юсб подключен с правильной обвязкой (подтяжка д линии к питанию). Смотрим схемотехнику обвязки подключения юсб к стм32. Делов на пять минут... - Вот стандартная схема подключения. Даже такая "голая" схема будет определяться в диспетчере устройств как неопознанное устройство. Дальше..... думайте. пс - схема юсб от STM32F4. Пины на проце могут не совпадать. Получается, по логике, что нужно проверять подтяжку D линии и питание на процессор? Питание подается - проверял. В противном случае, процессор бы не шился. Или я ошибаюсь? Остается исключить эту диодную сборку и искать обрыв по шине данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Du4 20 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Может шнурок и разъем(ы) в первую очередь. Не самый надёжный узел при интенсивной эксплуатации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 2 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Только что, Du4 сказал: Может шнурок и разъем(ы) в первую очередь. Не самый надёжный узел при интенсивной эксплуатации Шнуры менял. Проверял на другом оборудовании - кабели все рабочие. Насчет разъема - проверил также в первую очередь. Все пропаяно четко, все контакты звонятся от входа до распайки на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Если поможет смотрите схему.Не знаю совпадает с вашим сканматиком или нет. Schematic_F105VCT6_2024-02-21.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 При прошивке вы случаем питание не с программатора берете? И первый элемент через который его должен видеть компьютер четко обозначен на вашей схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 12 часов назад, dzyatel сказал: Доброго дня! Дабы не флудить в соседней ветке, решил создать отдельную тему - именно по ремонту данного прибора. Речь идет о китайской копии Сканматика 2 Про (SM 2 Pro). Итак. Есть прибор с зеленой платой (плата на фото). Был перепрошит на версию 2.21.22 и успешно поработал 1 день. На следующий день просто перестал подключаться к компьютеру и видеться системой. Иными словами - компьютер не видит устройство при подключении через USB. Светодиодный индикатор работы также не светится. Ни при подключении к ПК ни при подключении источника питания (или через диагностический разъем). На втором фото есть микросборка, на которую есть подозрение - это типа защиты от статики. Для начала - планирую заменить этот чип. Еще подозрение на светодиод - как его проверить? Что примечательно - при всем при этом при подключении к st-link чип прошивается без проблем. На ваших фото Сканматик2, а не Сканматик2 Pro, вы туда какую прошивку заливали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 13 часов назад, dzyatel сказал: На втором фото есть микросборка, на которую есть подозрение - это типа защиты от статики. Если маркировка ul26, то это будет USBLC6-2SC6. А зачем прошивали? 13 часов назад, dzyatel сказал: Еще подозрение на светодиод - как его проверить? Есть подозрение что лучше отдать кому в ремонт, можно без знаний добить совсем. 51 минуту назад, Andrey1842 сказал: На ваших фото Сканматик2, а не Сканматик2 Pro Таки да. 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 2 Опубликовано 4 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 Откровенно говоря, я был уверен, что прошивки у про и обычной версии одинаковые (процессор же один и тот же - обвязка просто другая). Возможно - ошибся, что и повлекло за собой смерть сканера. Но ... один день он отработал - подключился к авто, прочитал блоки. Обновился, т.к. была уж очень старая версия зашита (что-то вроде 2.1.18 - точно не помню). Насчет ремонта (отдать кому-то) - целесообразен ли он? Стоимость такого же китайца (фиолетовая плата версии ПРО) будет меньше стоимости ремонта - это факт. Здесь чисто спортивный интерес - заведется или нет? Если не получиться ничего с ним - пойдет в утиль или на з.ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 4 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2024 23 часа назад, 11den11 сказал: Даташит смотрели хоть? Я смотрел, а вы? Посмотрите для интереса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 15 часов назад, Alex_vin сказал: Посмотрите для интереса... Ну... извините. По быстрому вылез даташит другой. Если так, то нужно, конечно, перемычки кидать. ))) Alex_vin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 В 03.04.2024 в 21:46, dzyatel сказал: Замыкал перемычками - никакой реакции И выпаяли перед этим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 2 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Да, конечно, делать была выплачена. Перемычки установлены без запчасти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 2 Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 В общем - на сегодняшний день задача - восстановить подключение без использования диодной сборки. Повредились дорожки на плате к USBLC6-2SC6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 На фото все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 2 Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Это старое фото. Не было времени им заниматься. Сейчас вся печаль в том, что (в спешке) перегрел дорожки, когда ставил USBLC6-2SC6. Вариант - восстановить контакты, но обойти эту сборку или впаять ее как-то и восстановить дорожки. Проще, наверное, напрямую протянуться от разъема USB к соответствующим пинам ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 В 04.04.2024 в 02:24, 8VoltS8 сказал: можно без знаний добить совсем. 31 минуту назад, dzyatel сказал: перегрел дорожки, когда ставил USBLC6-2SC6 Вот про это я и говорил выше. Закажите другой прибор, а к этому вернетесь как опыта поднаберете. Плюс еще софт найти нужно под см2, с про версии думаю не подойдет. Но решать вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzyatel 2 Опубликовано 8 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Ну он теперь почти как подопытный. А для работы и диагностики я купил оригинал. Здесь уже скорее чисто спортивный интерес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 64 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 Главное не забывать - семь раз замерь, один раз замкни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГSA 3 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Китайматики чиним? Есть прошивка ? roma130a и sputnet74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 16 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2024 22 часа назад, ГSA сказал: Китайматики чиним? Есть прошивка ? В соседней ветке есть прошивка только так не скачаешь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГSA 3 Опубликовано 15 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2024 Спасибо. Нашел, прошил, опять завалил более свежим софтом. Опять поднял. Работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bezotveta 0 Опубликовано 1 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2024 Здравствуйте приобрел китайматик, использовал примерное около десяти раз, перестал видеть авто, в автоматическом режиме, или даже в модульном варианте, ранее выдавало, не удалось подключиться или превышено, время подключения сейчас просто постоянно, ищет, и все единственно если, вытащить юсб пишет отсутствует подключение. Разобрал начала замерять на кз, мерить сопротивление нашёл кз на диоде R4 (D33 кто то делал обозначение) у некоторых он запаян по разному, звониться на gnd и минуса микросхем U24 U23 U22. Схему и прошивку скачать не могу, кто может сделать замеру у себя, предполагаю что Kline не работает мерил осциллографом просто напряжение, около 9 v возможно производил замер не правильна, еще если ставить бенч кабель не загорится зеленыйб индикатор присутствия 12v ну на кабеле там +B 12 boot, при подключений и пойске индикатор на SM2 мигает зеленым цветом, диоды часть выпаивал целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
