oleg69 26 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля добрый день всем . при аварии был удар в блок есп .есп поменяли на донор . после замены выскочила ошыбка о неверном FIN .FIN в блоке поменял на родной но тепер есть ошыбки по кодировке блока . подскажите пожалуста как избавится от этих ошыбок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 28 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Доброго дня. Маєте він донора і свого авто, Порівняйте комплектацію і поправте. Я б так діяв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 50 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Либо онлайн scn …. Либо искать того кто сможет вам поправить руками все. Либо пробывать со старого кодировку вычитать если на связь выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Клиент отправилелектроную часть на ремонт ему взяли и випаяли процессор до этого на связь выходил там были ошибки только по датчиках АБС Программа центри меня посылает только через интернет есть лаунч может кто-то делал может помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 50 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 2 минуты назад, oleg69 сказал: Клиент отправилелектроную часть на ремонт ему взяли и випаяли процессор до этого на связь выходил там были ошибки только по датчиках АБС Квалификации назад посадить проц хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Квалификации может и хватит но янезнаю сказкой стороны ключ на плате чтобы запаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 84 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля З якого ви міста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля созванивались с мастером ток кто пробывал востановить блок он сказал что проц мертв так что нужно делать самому кодировку дунаївці .хмельницька обл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 102 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 14 минут назад, oleg69 сказал: но янезнаю сказкой стороны ключ на плате чтобы запаять По даташиту посмотреть по питаниям, кварцу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 50 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 7 минут назад, oleg69 сказал: созванивались с мастером ток кто пробывал востановить блок он сказал что проц мертв так что нужно делать самому кодировку дунаївці .хмельницька обл То есть у вас блок выходил на связь, были ошибки по датчикам… а потом мастер говорит что проц мёртв? kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 9 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Launch с дейтсвующей подпиской, может сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 50 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 4 минуты назад, oleg69 сказал: Так Тогда совсем не понятно ничего) Зачем он вообще его выпаивал? Каким образом он у его сдох? Ищите того кто сможет вам удалённо онлайном пролить. Так будет быстрее. kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля у меня лаунч с подпиской как им сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Лаунч несделал Хотя написал что программирования успешное Ошибки таки остались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля Завтра сделаем через ведьма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 123 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 3 часа назад, oleg69 сказал: Лаунч несделал Хотя написал что программирования успешное Ошибки таки остались Результат был очевиден до начала работ, по всей видимости тот кто посоветовал кодировать лаунчем понятия не имеет о чем ведется речь, номер записанного софта совпадает с тем который был изначально? Не путать кодирование и программирование. Mb key все верно говорит, в офлайн ведьма или монако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 3 апреля Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля Завтра попробую ведьмой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля При записи вин слетает сцн. Найти в интернете сцн под тип кузова и мотор и записать. ведиамон за 10 минут можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля Добрый деньу кого есть фото такого блока внутри здесь стоит проц тмс570 хочу запаять проц на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 37 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Открой даташит на проц вызвони массы и поймёшь как стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 50 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Проще по кварцу…. Смотри на какие лапы кварц идет по даташиту… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 26 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Добрый день всем .Я так понял нужно кодировать через онлайн у дилера потому что через ведьму непроходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
