oleg69 31 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 добрый день всем . при аварии был удар в блок есп .есп поменяли на донор . после замены выскочила ошыбка о неверном FIN .FIN в блоке поменял на родной но тепер есть ошыбки по кодировке блока . подскажите пожалуста как избавится от этих ошыбок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Доброго дня. Маєте він донора і свого авто, Порівняйте комплектацію і поправте. Я б так діяв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Либо онлайн scn …. Либо искать того кто сможет вам поправить руками все. Либо пробывать со старого кодировку вычитать если на связь выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Клиент отправилелектроную часть на ремонт ему взяли и випаяли процессор до этого на связь выходил там были ошибки только по датчиках АБС Программа центри меня посылает только через интернет есть лаунч может кто-то делал может помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 2 минуты назад, oleg69 сказал: Клиент отправилелектроную часть на ремонт ему взяли и випаяли процессор до этого на связь выходил там были ошибки только по датчиках АБС Квалификации назад посадить проц хватит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Квалификации может и хватит но янезнаю сказкой стороны ключ на плате чтобы запаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 З якого ви міста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 созванивались с мастером ток кто пробывал востановить блок он сказал что проц мертв так что нужно делать самому кодировку дунаївці .хмельницька обл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 14 минут назад, oleg69 сказал: но янезнаю сказкой стороны ключ на плате чтобы запаять По даташиту посмотреть по питаниям, кварцу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 7 минут назад, oleg69 сказал: созванивались с мастером ток кто пробывал востановить блок он сказал что проц мертв так что нужно делать самому кодировку дунаївці .хмельницька обл То есть у вас блок выходил на связь, были ошибки по датчикам… а потом мастер говорит что проц мёртв? kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 13 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Launch с дейтсвующей подпиской, может сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 4 минуты назад, oleg69 сказал: Так Тогда совсем не понятно ничего) Зачем он вообще его выпаивал? Каким образом он у его сдох? Ищите того кто сможет вам удалённо онлайном пролить. Так будет быстрее. kutlikon 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 у меня лаунч с подпиской как им сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Лаунч несделал Хотя написал что программирования успешное Ошибки таки остались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Завтра сделаем через ведьма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 138 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 3 часа назад, oleg69 сказал: Лаунч несделал Хотя написал что программирования успешное Ошибки таки остались Результат был очевиден до начала работ, по всей видимости тот кто посоветовал кодировать лаунчем понятия не имеет о чем ведется речь, номер записанного софта совпадает с тем который был изначально? Не путать кодирование и программирование. Mb key все верно говорит, в офлайн ведьма или монако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 3 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 Завтра попробую ведьмой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 3 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2024 При записи вин слетает сцн. Найти в интернете сцн под тип кузова и мотор и записать. ведиамон за 10 минут можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Добрый деньу кого есть фото такого блока внутри здесь стоит проц тмс570 хочу запаять проц на место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Открой даташит на проц вызвони массы и поймёшь как стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 5 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Проще по кварцу…. Смотри на какие лапы кварц идет по даташиту… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 5 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2024 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 6 апреля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2024 Добрый день всем .Я так понял нужно кодировать через онлайн у дилера потому что через ведьму непроходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
