NVN777 0 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Никто не сталкивался. Возгорание задней печки. Судя по всему заслонка. Была вода в пороге Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 14 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Вода в порогах это обычное дело у этих машин причём с обоих сторон. От этого печки не загораются. Думаю там уже кто-то был до возгорания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Работаю в Тойота центре, ничего подобного не видел. Да, разъёмы кик панели у многих зелёные, но это ведёт лишь к незапуску двигателя или каким либо сбоям. Кто то покопался в авто. Да, чуть не забыл, был утопленник ( по крышу) и даже на нём ничего не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 8 часов назад, walker2010.mf сказал: Работаю в Тойота центре, ничего подобного не видел. Да, разъёмы кик панели у многих зелёные, но это ведёт лишь к незапуску двигателя или каким либо сбоям. Кто то покопался в авто. Да, чуть не забыл, был утопленник ( по крышу) и даже на нём ничего не было. Клиент просто просит примерную причину установить. Не похоже что там кто то лазил. Почему тогда разъем в ногах водителя расплавился 8 часов назад, walker2010.mf сказал: Работаю в Тойота центре, ничего подобного не видел. Да, разъёмы кик панели у многих зелёные, но это ведёт лишь к незапуску двигателя или каким либо сбоям. Кто то покопался в авто. Да, чуть не забыл, был утопленник ( по крышу) и даже на нём ничего не было. Клиент просто просит примерную причину установить. Не похоже что там кто то лазил. Почему тогда разъем в ногах водителя расплавился Очаг возгорания где актуатор заслонки,как будто моторчик расплавился от перегрузки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 119 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 22 минуты назад, NVN777 сказал: Почему тогда разъем в ногах водителя расплавился Ток превысил допустимое значение. 23 минуты назад, NVN777 сказал: Очаг возгорания где актуатор заслонки,как будто моторчик расплавился от перегрузки Вот вам и причина.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 37 минут назад, omdm сказал: Ток превысил допустимое значение. Вот вам и причина.)) Ну так вследствии чего? Я так понимаю управление заслонками напрямую с блока климата. Блок не выключил питание? В момент возгорания авто было закрыто Предохранитель судя по всему стоит только на мотор задней печки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 103 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Да в фишке зеленой коротнуло 12в на сигнланый печки или что то подобное и началось. Так же 12 в прилетает на 5в питание кнопки и блока дор контрол сзади на правой стойке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 231 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Электрики….. вода в резъемах ⇒ окисление ⇒ плохой контакт ⇒ нагрев ⇒ расплавилось ⇒ кз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 119 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 25 минут назад, NVN777 сказал: Ну так вследствии чего? Да я откуда знаю. Датчик положения сломался, лом вместо предохранителя всунул, прошивку модифицированную в блок, чтоб лучше грела, рельсу какую в багажник засунул и провода передавил... Вообще не повезло ему. Кто последний, тот и виноват.) 15 минут назад, axden сказал: Да в фишке зеленой коротнуло 12в на сигнланый печки И, что? Он сигнальный. На нём может быть от 0 до 12. А тут дай причину чего коротнуло. Может вода, а может гвоздиком в зубах ковырялся, а он и упал куда то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта 21 минуту назад, axden сказал: Да в фишке зеленой коротнуло 12в на сигнланый печки или что то подобное и началось. Так же 12 в прилетает на 5в питание кнопки и блока дор контрол сзади на правой стойке. В крузаках нет зелёных фишек. Ну как мысль возможно 10 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Электрики….. вода в резъемах ⇒ окисление ⇒ плохой контакт ⇒ нагрев ⇒ расплавилось ⇒ кз. Тоже склоняюсь к этому варианту. Только КЗ не было. Все провода целые никакой не выгорел полностью,только от огня. Человек с дилера только говорит что не было таких случаев хотя на белом разъёме в ногах (он самый нижний к воде) как раз провода на заднюю печку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 348 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 15 минут назад, NVN777 сказал: Тоже склоняюсь к этому варианту. А разве на закрытой машине с выключенным зажиганием напряжение на моторе печки (и на заслонке) присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Там же инвертор на 220в стоит, может он пыхнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 119 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 14 часов назад, walker2010.mf сказал: Там же инвертор на 220в стоит, может он пыхнул Может и пыхнул. Но у ТС вопрос чегой то он пыхнул. Кто виноват. Оно само или виноват тот кто пользовался машиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 348 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Часто в багажник выводят доп "прикуриватель" на котором питание постоянное. Хозяин мог что-то там оставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта 16 часов назад, walker2010.mf сказал: Там же инвертор на 220в стоит, может он пыхнул Все что связано с инвертором прикуривателем и и тд отпадает,ничего не пострадало. Очаг именно корпус печки В нише заднего крыла кроме печки и проводки ничего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnSindaco 12 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 😔 Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта День добрый. Есть кто у компа? На что идут эти 4 толстых провода? Разъем ek2 в ногах водителя. Цвет светло светло фиолетовый с белой полоской и с черной. Они просто одинаковые,чтоб не спалить. 16 год lc200 4,5 дизель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Как не странно, это на заднюю акустику провода, смотри вложение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля 11 минут назад, walker2010.mf сказал: Как не странно, это на заднюю акустику провода, смотри вложение. Я тоже находил эту инфу ,проблема в том что сзади нет акустики,только справа Саб. Есть только в крышке а они и без них играют. И не понятно там сечение провода толще чем на заднюю розетку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля Разобрался методом исключения. Реально динамики,только в крышке багажника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVN777 0 Опубликовано 29 апреля Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля Автомобиль уехал. Все четко. Можно закрывать тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
