Dmitry 71 0 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Всем привет ! bmw x5 e53 на приборке постоянно горит контрольная лампа дальнего света, когда машина засыпает, то гаснет, всё остальное электрооборудование работает штатно. Была ошибка по блоку LCM 000028, стёр, больше не появлялась, проблема не исчезла. В каком направлении дальше двигаться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 В сторону приборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry 71 0 Опубликовано 25 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Если снять чёрный разъём, то лампа гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 4 часа назад, Dmitry 71 сказал: Если снять чёрный разъём, то лампа гаснет. Ну та по схеме этого разъема искать виновника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry 71 0 Опубликовано 27 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Запустил приборку на столе, лампа горит, теперь в поиске подходящей приборки..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 5 часов назад, Dmitry 71 сказал: Запустил приборку на столе, лампа горит, теперь в поиске подходящей приборки..... Найдешь удивишься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry 71 0 Опубликовано 27 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 22 минуты назад, Nick-tex сказал: Найдешь удивишься Чему именно ?) К чему быть готовым ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 6 часов назад, Dmitry 71 сказал: Запустил приборку на столе, лампа горит, теперь в поиске подходящей приборки..... А чёрный разъём сняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry 71 0 Опубликовано 27 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Разъёмы в машине остались, без них запитывал, на проводках, Когда на 7-й пин чёрного разъёма приборки подаёшь 12 в, то лампа загорается, но может на долю секунды и погаснуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 В приборке ищите проблему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 5 часов назад, Dmitry 71 сказал: Чему именно ?) К чему быть готовым ? При подключении приборки на столе индикатор горит на сколько помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry 71 0 Опубликовано 27 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 1 час назад, conner сказал: В приборке ищите проблему... Где бы ещё схему взять, понятно, что там какая-то мелочь. 1 час назад, Nick-tex сказал: При подключении приборки на столе индикатор горит на сколько помню. https://www.youtube.com/watch?v=Zl18zXnMB1k Для подсветки надо подать +12В на контакт 7 черного разъема, а у меня вместе с подсветкой зажигается контрольная лампа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmogear 1 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Самое простое пропаяй ее для начала , часто микротрещены на пайке , слабый контакт ,статика, засвет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 28 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 6 часов назад, Cosmogear сказал: Самое простое Как сказать, следующий пост после єтого будет "пропаял, помогите со стрілками" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry 71 0 Опубликовано 28 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2024 6 часов назад, Cosmogear сказал: Самое простое пропаяй ее для начала , часто микротрещены на пайке , слабый контакт ,статика, засвет. С этим я не справлюсь, опять же стрелки, быть они не ладны)) Так что, пока заклеил светодиод изолентой((( и собрал всё на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmogear 1 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Помоему со стрелками там вообще проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 В 29.03.2024 в 02:05, Cosmogear сказал: Помоему со стрелками там вообще проблем нет Если память не изменяет, то такие же моторчики на Е39. Без определенных навыков ломаются на раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry 71 0 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Где-нибудь можно схему принципиальную найти ? На просторах не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cosmogear 1 Опубликовано 30 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 7 часов назад, Malina сказал: Если память не изменяет, то такие же моторчики на Е39. Без определенных навыков ломаются на раз. То если их в тупую тянуть , а так без проблем они снимаются , вот на 470лексусе - да , там жопа подсветка стрелок через пружинноэ соеденение , а тут особо проблем нету. 6 часов назад, Dmitry 71 сказал: Где-нибудь можно схему принципиальную найти ? На просторах не получается. Чисто на саму приборку - анриал , на распиновку -можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
