Alpine ua 328 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Всем привет. После просадки АКБ, ключ оставили в замке, не принемает ключ. Ключ генерировал новий, не помогло, стар говорит что замок не видит ключи. Замена замка? Фото- замок на столе, без защёлки и эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Накачка есть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Не проверил... Только что, nawwizard сказал: Накачка есть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COSANOSTRA 139 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 3 часа назад, Alpine ua сказал: Всем привет. После просадки АКБ, ключ оставили в замке, не принемает ключ. Ключ генерировал новий, не помогло, стар говорит что замок не видит ключи. Замена замка? Фото- замок на столе, без защёлки и эбу. во первых за какой замок идет речь, CAN или K-lin, A639545????, при такой постановке вопроса во вторых ненужно, с каких пор замки начали принимать ключ без блокиратора рулевого вала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 8 минут назад, COSANOSTRA сказал: во первых за какой замок идет речь, CAN или K-lin, A639545????, при такой постановке вопроса во вторых ненужно, с каких пор замки начали принимать ключ без блокиратора рулевого вала? K-lin, в 2006г не встречал CAN. То есть без защёлки статут присутствие ключа будет не активен? На фото просто делал уже с отключеной защёлкой. С защёлкой или эмуль статус не менялся ****0608 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Присутствие ключа по любому должен видеть. Хоть пустой корпус туда всобач. А вот если была перезапись ключа, то без авто или эмуля не факт что пропишется. Я всегда эмуль вешаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
man216 25 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 нє-нє-нє Ти це, давай чіпляй замок до автівки і чіпляй діагностику що пише Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Провер микровыключатель в замке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 1 час назад, man216 сказал: нє-нє-нє Ти це, давай чіпляй замок до автівки і чіпляй діагностику що пише Все те саме- не бачить ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 3 часа назад, MASTER CLASS сказал: Провер микровыключатель в замке. Правильно говорит и накачку проверте новый прописаный ключь активируется светодиод горит могает или ноль рнакции? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 24 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2024 Правильно Master Class говорит, сначала микрик должен сработать, а потом пойдет накачка, а потом только чтение и проверка ключа самим замком, но не даст провернуть если нет ответа от блокиратора(ответ должен быть тоже правильный) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 25 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2024 Концевик проверил- работает . Сделал замену замка. Все заработало. Всем спасибо. Тема закрита. man216, MASTER CLASS и Davik 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
