Nick-tex 148 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Я надеюсь после програмирования блок закодировпн под авто и варианты сброшены ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanyaga500 1 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 7551842 это е53 4.4 Америка n62 7551844 это е53 4.6 Америка n62 7551850 е53 4.8is Европа n62 7551848 е53 4.4 европа n62 Это под твой блок 610й Либо одну из этих это 4.4 е53 европа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 По файлу DAT смотришь какие прошивки подходят под твой блок, открываешь соответствующий файл 0DA вордпадом и в начале файла видишь строки под какую машину, нормы токсичности, коробку. Папка EK9282. И правильно сказали, возможно через тулз32 надо будет сбросить варианты, чтобы заного опознал комплектацию, ну и закодировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 11 часов назад, nawwizard сказал: Я бы залил из папки EK9282 Я с этой папки все прошил прошивки. Ек9282 это х5?или это какието старые прошивки? А ек9283 что это? В ек9284 есть прошивки с таким блоком тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanyaga500 1 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 29 минут назад, S_Dubel сказал: Я с этой папки все прошил прошивки. Ек9282 это х5?или это какието старые прошивки? А ек9283 что это? В ек9284 есть прошивки с таким блоком тоже. Это версии мозга me9.2 2 часа назад, Sanyaga500 сказал: 7551842 это е53 4.4 Америка n62 7551844 это е53 4.6 Америка n62 7551850 е53 4.8is Европа n62 7551848 е53 4.4 европа n62 Это под твой блок 610й Либо одну из этих это 4.4 е53 европа Прошей теми что я скинул и скинь адаптации с вариантами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 EK9283 это я ошибся, такой папки нет. В 9284 немного другой блок, смотри на файлы 0РА, это програмные файлы, они другие. Твой находится в ЕК9282. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Прошил прошивку 7551848 и всё зароботало.но есть подозрение на блок акпп ошибок нет но когда прогревается газанёшь мигает хаотично на приборке значок PRND один из этих симвалов ,смотря что включено и ошибка потеря связи с DME.это проевляется после прогрева и чем сильнее прогревается тем отзывчевее мигает.на холостом нармально.и когда начинаешь ехать то происходит так как будто пропадает передача при потухшем символе.щагарается и удар. Нашинает ехать и снова пропадает и удар.но когда машина холодная полностью едет хорошо и ускоряется и кикдоун есть . Большое спасибо за помощь ребятки! Есть такой вопрос как можна зделать так чтобы вентиляток кондея раньше включался чтобы не ставить вискомуфту?каким софтом это правится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanyaga500 1 Опубликовано 29 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 6 часов назад, S_Dubel сказал: Прошил прошивку 7551848 и всё зароботало.но есть подозрение на блок акпп ошибок нет но когда прогревается газанёшь мигает хаотично на приборке значок PRND один из этих симвалов ,смотря что включено и ошибка потеря связи с DME.это проевляется после прогрева и чем сильнее прогревается тем отзывчевее мигает.на холостом нармально.и когда начинаешь ехать то происходит так как будто пропадает передача при потухшем символе.щагарается и удар. Нашинает ехать и снова пропадает и удар.но когда машина холодная полностью едет хорошо и ускоряется и кикдоун есть . Большое спасибо за помощь ребятки! Есть такой вопрос как можна зделать так чтобы вентиляток кондея раньше включался чтобы не ставить вискомуфту?каким софтом это правится? Смотри массы и заряд гены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 29 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2024 Массы норм.взяли другую акпп и подкинули на фишку газует и не глючит подключаем эту и глючит. А можна прошить блок акпп под палку не под джойстик от е60 под х5.просто подключаю фишку не выходит на связь.посмотрел схему по схеме другая роспиновка блока акпп? Например подкинуть на фишку в е60 и прошить прошивку в блок акпп от е53? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_Dubel 5 Опубликовано 30 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2024 Или блоки акпп bmw разныеи с е60 на е53 не перешить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanyaga500 1 Опубликовано 31 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 20 часов назад, S_Dubel сказал: Или блоки акпп bmw разныеи с е60 на е53 не перешить? Не делал ни разу но на сколько понимаю разные судя по каталогам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 31 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 23 часа назад, S_Dubel сказал: Или блоки акпп bmw разныеи с е60 на е53 не перешить? В корне разные. Так что только замена AzarOF 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 31 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 3 часа назад, Nick-tex сказал: В корне разные. Так что только замена Ох терпение у тебя Николай , хоть раздовай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 31 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2024 3 часа назад, AzarOF сказал: Ох терпение у тебя Николай , хоть раздовай. Ну а почему бы и нет )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
