paradoxUA 25 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Всем привет, приехал старичок, ключи біли с продавленными кнопками, батарейки сели, ключи по радиоканалу не управляют замками. Пробовал привязать двумя, один в замке зажигания, один в замке двери, так не работает. Из модулей блока замков 35 и блока электроники 46 нету. Через ВАГ Коммандер считал еепром приборки, пишет логин 1000, логин не подходит, через ВАГ Программер логин не видит. Как на этой машинке радио на ключиках адаптировать? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 288 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 15 минут назад, paradoxUA сказал: Из модулей блока замков 35 Autodata - Workshop.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 32 минуты назад, pcichas сказал: Autodata - Workshop.pdf 384.26 kB · 3 загрузки Спасибо, попробую завтра. Так же нашел только что такую информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 вроде также как и в старых шаранах - вставить ключ в дверь водителя и трижды (или 5 раз непомню) провернуть на открытие - в течении 5 секунд нажать открыть или закрыть на пульте - если привязка прошла удачно то начнет моргать светодиод в дверях пять раз(точно не помню) и на пульте тоже моргнет светодиод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 7 минут назад, Key Master сказал: вроде также как и в старых шаранах - вставить ключ в дверь водителя и трижды (или 5 раз непомню) провернуть на открытие - в течении 5 секунд нажать открыть или закрыть на пульте - если привязка прошла удачно то начнет моргать светодиод в дверях пять раз(точно не помню) и на пульте тоже моргнет светодиод Так и есть Только что, Paulyd сказал: Закрыть , три раза открыть. Загорится красная лампочка на двери. На пульте нажать и удерживать закрытые одновременно нажать три раза на открытие . Лампочка на двери должна заморгать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 1 час назад, pcichas сказал: Autodata - Workshop.pdf 384.26 kB · 3 загрузки Спасибо, попробую завтра. Так же нашел только что такую информацию. а как в этих старичках ключ под ИММО прописать? нашел еще один ключик, но он не прописан . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Ручками проще всего.За панелью приборов все найдете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 21 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 вижу такую информацию, не совсем понимаю это в Васе или в Одис делать. Возможно ли программно или надо выпаивать епромку и вынимать логин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Выпайвать, за панелью приборов блок иммо, можете руками , можете потом по пин коду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
себостьян 0 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 В Этом автомобиле ключи привязываются через личинку замка. радиоканал находится в 09 блок бортовой сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 А не проще в центральном электро блоке сделать адаптацию, займет пару минут, что бы не насиловать личинку замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Всем спасибо кто откликнулся! На ключи радио привязал, с иммо пока не готов продолжить, программатора нет епром вычитать, может кто подскажет что для VAG группы лучше из программаторов, ну или что то что самое универсально. Бюджет до 100 евро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaArt 31 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 3 часа назад, paradoxUA сказал: Всем спасибо кто откликнулся! На ключи радио привязал, с иммо пока не готов продолжить, программатора нет епром вычитать, может кто подскажет что для VAG группы лучше из программаторов, ну или что то что самое универсально. Бюджет до 100 евро. Какой вариант сработал ? А Vag k+can не возьмёт приборку ? Должен взять что б пин достать . А там для eeprom вариантов много от бюджета ch314a и вверх car prog и т.д , vvdi не бюджетный но сильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 70 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 Вопрос сколько вы денег взяли за привязку радио канала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 22 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 1 час назад, Gorohuo88 сказал: Вопрос сколько вы денег взяли за привязку радио канала? Чашку кофе, это знакомые прикупили убитый Сеат ) 2 часа назад, SlavaArt сказал: Какой вариант сработал ? А Vag k+can не возьмёт приборку ? Должен взять что б пин достать . А там для eeprom вариантов много от бюджета ch314a и вверх car prog и т.д , vvdi не бюджетный но сильный Вариант из Одис который я выше скидывал, и так же он в пдф был, три коротких поворота против часовой, заморгалв лампочка двери, удерживая кнопку закрытия три нажатия кнопки открытия, отпускаем закрытие, дверь и ключ моргают. Потом закрыл дверь по часовой, программирование окончено. 2 часа назад, SlavaArt сказал: Какой вариант сработал ? А Vag k+can не возьмёт приборку ? Должен взять что б пин достать . А там для eeprom вариантов много от бюджета ch314a и вверх car prog и т.д , vvdi не бюджетный но сильный VAG K CAN прочел еепром и дал код 1000. Но тут я так понял мимо отдельным модулем и к нему нечем по розетке подключиться, через выпайку.... Возможно официалы по вин коду могут дать логин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 блочок за приборкой достать, вычитать его и вписать чип 7935. с приборки пин вытащить возможно не тот вариант тут скорее надо с самого блочка иммо или на крайняк с ЭБУ. А на счет пина от официала думаю скажут за энную суму халявно вряд ли жаль что хорс разместил прошивку пульта на кей тул плюс и с миника его не сделать к таким тс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 22 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2024 6 минут назад, Key Master сказал: блочок за приборкой достать, вычитать его и вписать чип 7935. с приборки пин вытащить возможно не тот вариант тут скорее надо с самого блочка иммо или на крайняк с ЭБУ. А на счет пина от официала думаю скажут за энную суму халявно вряд ли жаль что хорс разместил прошивку пульта на кей тул плюс и с миника его не сделать к таким тс Пульт не работает китайский один хрен или я что то не так делаю, любой бу без проблем вяжется , пин только руками вытягивать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
