Opel_Zafira_А, error-p0606, psg16
oct
Здравствуйте! Машину (2004г.в.) притянули с ошибкой p0606, массы и питание в норме, был заменён транзистор дозатора (клапан рабочий), проблема не ушла. Если у кого встречалась подобная проблема, поделитесь пожалуйста возможным решением.
Замена
Поставьте насос который откатали на стенде и выдали документ что он прошел все тесты и узнаете
5 минут назад, a_electric сказал:
А что уже появился стенд, который может катать 16-е насосы?
Конечно.
6 минут назад, a_electric сказал:
Что за стенд?
Вот на youtube есть вилео проверки VP44 PSG16 на стенде____________https://www.youtube.com/watch?v=-pkOzsi4ULs&ab_channel=ДенисМакаревич
53 минуты назад, Edvard сказал:
контрольная сумма EEPROM( еепром побило ), выше было  верно подмеченно , сделайте SPS .
Процентов 99 что не поможет, 0606 появилась после выхода из строя транзистора
4 часа назад, Chytka сказал:
Отгорел шунт.Проверьте на сопротивление между минусом и истоком транзистора
Спасибо, буду проверять, как Вы думаете, если перед тем как вскрывать блок проверить импульсы на клапане в момент старта?
3 часа назад, Edvard сказал:
Работаю в этом направлении, спасибо!
Благодарю за совет!
3 минуты назад, den5 сказал:
Заводится?
Нет, глухо.
3 часа назад, Chytka сказал:
Для PSG16 0606 -это внутренняя неисправность ЭБУ
Да, спасибо за поддержку, сомнений нет, что так оно и есть)
10 минут назад, oct сказал:
Нет, глухо
А зачем вы там что-то  меняли? Или в любой не понятной ситуации, надо мыть дроссельную заслонку?
8 часов назад, den5 сказал:
Один из двух проводников потерял контакт из-за деградации кристалла.
Подключился на прямую к клапану, при запуске импульсов нет, как в общем-то и других признаков жизни. Дальше в очереди проверка шунта.
16 часов назад, jimi сказал:
P0606 is eprom checksum problem
Before moving on to the software part, I will check the hardware, everything I can, first I will check the shunt for damage, there are no pulses on the dispenser valve. Thank you for participating.
20 часов назад, Chytka сказал:
Да, Вы правы, 27к, не подскажите номинал?
Нужна помощь с номиналом шунта идущего на исток транзистора.
0.01 Ом можно использовать из EDC15 .Я припаиваю между четырмя минусовыми одну сторону резистора и проволокой 0.5мм к площадке на плате(жаль фото нету)
30 минут назад, Chytka сказал:
Отлично, благодарю, всё предельно ясно!
А я бы не хотел ездить на авто с колупанным psg16. Настойчиво рекомендую замену насоса на полноценный.
33 минуты назад, den5 сказал:
которым минимум 20 лет
Вы правы, их нет живых(((
