W212 P179D85 DIRECT SELECT
Приветствую, w212 087 E350 4MATIC не включается передачи. Ошибка P179D85 Сработала запасная система для Direct select. Навсяки сохранил прошивку ISM. Вопрос:  Ошибка в сервопривода или ISM?
14 минут назад, Илхом 63 сказал:
Так это же одно устройство. ошибка гласит что число сработок переволило за сотню. а причин сработок ты не уточнил. есть конечно вероятность что это что то еще кроме исм, но смотреть это удобней когда он еще работает(дверь, замок, проводуля постановки ли). имхо. владелец должен был замечать хотябы часть сработок, а там уже ошибки отрабатывать а не просто стирать.
Спасибо за оперативности. Из-за болезнь целый 4 года неработал и небыл в форуме. Если что извиняюсь. Со слова владельца "поставили в гараж и всё". Сейчас начну посмотреть от атф и тдд.
Ошибка в замороженом кадре -50 градус может от перепаде напряга от акумляторе. Значить ошибка возник от питания батарейки.
17106731290858258487381566046055.jpgОшибка в замороженом кадре -50 градус может от перепаде напряга от акумляторе. Значить ошибка возник от питания батарейки.
3 часа назад, wagner сказал:
счетчик аварийных срабатываний сбросить надо
Пока жду процедура зброса.
Autel сделает блок новым, а счётчик не сбросит вроде бы, надо руками. И искать проблему на плате причины срабатывания, там счётчик до 100 дошёл.
3 минуты назад, conner сказал:
Да, насчёт счетчика с аутелом убедился.
Вскрываю блок ism, ищу механически повреждение.
5 часов назад, dizmark сказал:
Две ошибки в дверей повторимо, завтра посмотрим.
Проблема в ISM, судя по ошибке Continental. Если нет опыта ремонта платы, замените его, тем более есть чем сбросить, выйдет быстрее.
Опыт ремнота для схемотехники вполне почти хватает. Завтра вскрым блок и там станет вднее.
Блок всетаки вскрыл. Пока ищу.
Прочитан аутелом
20240318_ISM_DATA__01[1].zip
33 минуты назад, Илхом 63 сказал:
Ищу вариант прочитать дамп моторол. Внутрисхемно без отпайки моти можно?
минуту
там 2 варианта
какая именно моторола у вас? маска?
можно юыло без вскрытия, внутрисхемно
11 минут назад, wagner сказал:
минуту
там 2 варианта
3M25J
9 минут назад, E212 сказал:
на етой подключке не ясно что с етими точками делать где пятаки.
Там все понятно написано.
19 минут назад, wagner сказал:
написано,читать умеем)но что ети пятаки срезать или что?между ними вроде нет дорожки
На дворе 2024 год, март наверна. Остался я и мерс. Борба с мерсом для выживания. Мерс не здаётся. Для решение судбу остаётся считиный годы наверно. Мы боримся. Резултать боя напищу. ♻️
Аутеле ест процедура без вскырая.Но аппарат пока не тестил подобных процедур и нехочи проверить чужим авто. Сначала дамп сохраню потом "процедурой".
но там  же в аутеле скорее всего как в vvdi и в cgdi - процедура обнуленения блока. Т.е virginize, т.е сделать новым, т.е под привязку.
но эта процедура не сбрасывает счетчик аварийных срабатываний. Он в еепром моторолы.
Сокетом хотел прочитать, неполучилос. Хотя экспрементировал MC9S12DB128B с маской 0L85D чип прочитан. Мерс пока победител
1 минуту назад, wagner сказал:
Почему внутрисхемно не читаешь?
Точки не совпадает с аутелом и решил сокетом но ошибся. Сейчас обратно проц паяю. После сравню х400п и орандж с vvdi
22 часа назад, wagner сказал:
там 2 варианта
Как я уже сказал - там 2 варианта. То что я привел, это чтобы не вытаскивать плату, так сказать резервный вариант.
Есть еще другой , основной вариант подключения.
показать, или у тебя есть?
Это "экспременти" на форуме останутся. Хотя кому небудь пригодится. Что бы неповторил мой ошибки. В любом замке найдётся ключи. Просто вопрос времени.
Да, конечно если ест варианты.
