SUZUKI Grand Vitara J20A где может быть "бок"?
История - авто не известна. ДВС на ХХ работает стабильно, при нажатии на педаль газа, реакция очень медленная и только до 4000-ть оборотов, мощи при езде нету. Ошибка висит Р0335 Сигнал положения коленвала. Начал проверять, дпкв разъем снят. При подключении разъема, двс не заводится. Подключил осцилограф, согласно autodata. Пин 51 и 36 должны иметь 2V/5ms, там ни чего нету, ни с подключенным ни с отключенным дпкв. Проводку прозвонил, хотя замеры делал возле эбу. Решил взять другой эбу. Клонировал. Проблема не ушла. При вкл. зажигания с пин 51 и 36 ни чего нету, хоть при вращении стартером, хоть без вращения. Что это может быть? Что еще нужно проверить?
скорее всего - не качественный сигдал с ДПКВ, нужно снять сигнал качественным осциллографом и синал проверять на блоке управления двигателем. Совсем недавно точно с такой проблемой столкнулся - сигнал есть правильный, но проверял цифровым анализатором. В итоге открутил и закрутил ДПКВ и всё заработало.
20 минут назад, EcoOff сказал:
Куда же качественнее постоловского? Замеры возле эбу. На мой взгляд в данном случае и осцилограф не нужен, при вкл. зажигания на дпкв с эбу должен подаваться опорное напряжение 2В проверять обычным тестром. Или я не прав?
Забыл 2007 год
3 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал:
так без ДПКВ ДВС запускается?
тогда синхронизация есть с ДПРВ?
не всегда всё буквально надо воспринимать.
8 минут назад, avtoteh_dnepr сказал:
Забыл 2007 год
ошибка появляется на незаведенном ДВС или только на более высоких оборотах?
Добрый вечер.
На мой взгляд как то чудно шло развитие событий: проверено всё, кроме самого ДПКВ. Даже ЭБУ заменено. Как минимум в теме я этого не вижу.
Там индуктивный датчик.
Сопротивление датчика измеряли?
Осциллограф к датчику подключали и мимо него ключиком на 10 или отвёрткой "тилипунькали"? С самого датчика сигнал выходит без подключений к проводке авто?
1 час назад, avtoteh_dnepr сказал:
не дочитал первый пост, немного сам затупил. Осциллограмма при подключенной фишке ДПКВ и без запуска ДВС? Распредвал с коленвалом не проверяли на синхронизацию?
3 минуты назад, Alex Vlasov сказал:
Добрый вечер.
Вероятнее всего так нужно делать на большей части авто, в данном случае добраться до разъема дпкв, а тем более до самого дпкв очень затруднительно. Поэтому я пошел по другому пути, подключил осцилограф к разъему эбу, выше показал осцилограму, что видно. На мой взглад на что нужно обратить внимание, это то что с эбу нету опорного напряжения, которое должно появиться при вкл. зажигания, а его нету. Вопрос - почему нету опорного напряжения?
Забудьте вы про это опорное напряжение (точнее забейте) - датчик индуктивный, он сам выдаст сигнал при движении мимо него металла.
Трудно добраться непосредственно до ДПКВ - измеряем сопротивление на соответствующих контактах ЭБУ. Есть сопротивление - уже половина дела. Нету - таки ж придётся добираться до ДПКВ.
Результаты измерений выкладывайте в тему пожалуйста, а то методом вангования дойдём до покраски кузова ;)
56 минут назад, avtoteh_dnepr сказал:
Забыл 2007 год
Только в мануале из WOW описан замер осциллографом, а у Вас нет вообще ничего...
может провод сигнальный на "массе сидит" и в этом проблема, но и естественно вопрос к самому датчику, сопротивление его и у блока можно замерять.
Привет .
Непонятно , почему изменилась форма сигнала датчика распред-вала ( на первом и последнем изображении ).
Но можно списать это - на неравномерность вращения на стартерном прокруте.
Тогда можно предположить вот что :
Вводные SUZUKI Grand Vitara J20A 2007.
Система управления впрыском соответственно - SFI.
Синхронизация должна выглядеть вот так :
По факту имеется SUZUKI Grand Vitara J20A 98-06.
Система управления впрыском - SMFI.
Синхронизация выглядит вот так :
Мнение : на двигателе установлен репер колен-вала от старой системы управления SMFI (98-06 г.в. ).
На предыдущем поколении - репер колен-вала не имеет пропусков.
На новом репере от SFI - имеется три пропуска, формула репера - "36-2-2-2".
Что касается репера распред-вала , нужно увидеть сигнал на быстром стартерном вращении ( без свечей ).
Когда двигатель тормозится сжатием в BMT , сигнал - искажается.
PS. Хорошо бы увидеть - сам файл, а не скрины.
6 часов назад, васек р сказал:
Вот. Постоловский осцилограф
сузуки_дпкв_3_дпрв.mwf
