avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 История - авто не известна. ДВС на ХХ работает стабильно, при нажатии на педаль газа, реакция очень медленная и только до 4000-ть оборотов, мощи при езде нету. Ошибка висит Р0335 Сигнал положения коленвала. Начал проверять, дпкв разъем снят. При подключении разъема, двс не заводится. Подключил осцилограф, согласно autodata. Пин 51 и 36 должны иметь 2V/5ms, там ни чего нету, ни с подключенным ни с отключенным дпкв. Проводку прозвонил, хотя замеры делал возле эбу. Решил взять другой эбу. Клонировал. Проблема не ушла. При вкл. зажигания с пин 51 и 36 ни чего нету, хоть при вращении стартером, хоть без вращения. Что это может быть? Что еще нужно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 скорее всего - не качественный сигдал с ДПКВ, нужно снять сигнал качественным осциллографом и синал проверять на блоке управления двигателем. Совсем недавно точно с такой проблемой столкнулся - сигнал есть правильный, но проверял цифровым анализатором. В итоге открутил и закрутил ДПКВ и всё заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 20 минут назад, EcoOff сказал: скорее всего - не качественный сигдал с ДПКВ, нужно снять сигнал качественным осциллографом и синал проверять на блоке управления двигателем. Совсем недавно точно с такой проблемой столкнулся - сигнал есть правильный, но проверял цифровым анализатором. В итоге открутил и закрутил ДПКВ и всё заработало. Куда же качественнее постоловского? Замеры возле эбу. На мой взгляд в данном случае и осцилограф не нужен, при вкл. зажигания на дпкв с эбу должен подаваться опорное напряжение 2В проверять обычным тестром. Или я не прав? Забыл 2007 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 3 минуты назад, avtoteh_dnepr сказал: Куда же качественнее постоловского? Замеры возле эбу. На мой взгляд в данном случае и осцилограф не нужен, при вкл. зажигания на дпкв с эбу должен подаваться опорное напряжение 2В проверять обычным тестром. Или я не прав? так без ДПКВ ДВС запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 1 минуту назад, EcoOff сказал: так без ДПКВ ДВС запускается? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 тогда синхронизация есть с ДПРВ? не всегда всё буквально надо воспринимать. 8 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Куда же качественнее постоловского? Замеры возле эбу. На мой взгляд в данном случае и осцилограф не нужен, при вкл. зажигания на дпкв с эбу должен подаваться опорное напряжение 2В проверять обычным тестром. Или я не прав? Забыл 2007 год ошибка появляется на незаведенном ДВС или только на более высоких оборотах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Добрый вечер. На мой взгляд как то чудно шло развитие событий: проверено всё, кроме самого ДПКВ. Даже ЭБУ заменено. Как минимум в теме я этого не вижу. Там индуктивный датчик. Сопротивление датчика измеряли? Осциллограф к датчику подключали и мимо него ключиком на 10 или отвёрткой "тилипунькали"? С самого датчика сигнал выходит без подключений к проводке авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 1 час назад, avtoteh_dnepr сказал: История - авто не известна. ДВС на ХХ работает стабильно, при нажатии на педаль газа, реакция очень медленная и только до 4000-ть оборотов, мощи при езде нету. Ошибка висит Р0335 Сигнал положения коленвала. Начал проверять, дпкв разъем снят. При подключении разъема, двс не заводится. Подключил осцилограф, согласно autodata. Пин 51 и 36 должны иметь 2V/5ms, там ни чего нету, ни с подключенным ни с отключенным дпкв. Проводку прозвонил, хотя замеры делал возле эбу. Решил взять другой эбу. Клонировал. Проблема не ушла. При вкл. зажигания с пин 51 и 36 ни чего нету, хоть при вращении стартером, хоть без вращения. Что это может быть? Что еще нужно проверить? не дочитал первый пост, немного сам затупил. Осциллограмма при подключенной фишке ДПКВ и без запуска ДВС? Распредвал с коленвалом не проверяли на синхронизацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 3 минуты назад, Alex Vlasov сказал: Добрый вечер. На мой взгляд как то чудно шло развитие событий: проверено всё, кроме самого ДПКВ. Даже ЭБУ заменено. Как минимум в теме я этого не вижу. Там индуктивный датчик. Сопротивление датчика измеряли? Осциллограф к датчику подключали и мимо него ключиком на 10 или отвёрткой "тилипунькали"? С самого датчика сигнал выходит без подключений к проводке авто? Вероятнее всего так нужно делать на большей части авто, в данном случае добраться до разъема дпкв, а тем более до самого дпкв очень затруднительно. Поэтому я пошел по другому пути, подключил осцилограф к разъему эбу, выше показал осцилограму, что видно. На мой взглад на что нужно обратить внимание, это то что с эбу нету опорного напряжения, которое должно появиться при вкл. зажигания, а его нету. Вопрос - почему нету опорного напряжения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 Забудьте вы про это опорное напряжение (точнее забейте) - датчик индуктивный, он сам выдаст сигнал при движении мимо него металла. Трудно добраться непосредственно до ДПКВ - измеряем сопротивление на соответствующих контактах ЭБУ. Есть сопротивление - уже половина дела. Нету - таки ж придётся добираться до ДПКВ. Результаты измерений выкладывайте в тему пожалуйста, а то методом вангования дойдём до покраски кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 16 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 56 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Куда же качественнее постоловского? Замеры возле эбу. На мой взгляд в данном случае и осцилограф не нужен, при вкл. зажигания на дпкв с эбу должен подаваться опорное напряжение 2В проверять обычным тестром. Или я не прав? Забыл 2007 год Только в мануале из WOW описан замер осциллографом, а у Вас нет вообще ничего... может провод сигнальный на "массе сидит" и в этом проблема, но и естественно вопрос к самому датчику, сопротивление его и у блока можно замерять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 16 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2024 ок. отдыхаем. в понедельник проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 19 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Продолжаю. Сопротивление ДПКВ 570Ом, осцилограмма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 150 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Привет . ======================================================================================================= Непонятно , почему изменилась форма сигнала датчика распред-вала ( на первом и последнем изображении ). Но можно списать это - на неравномерность вращения на стартерном прокруте. Тогда можно предположить вот что : Вводные : SUZUKI Grand Vitara J20A 2007. Система управления впрыском соответственно - SFI. Синхронизация должна выглядеть вот так : ======================================================================================================== По факту имеется : SUZUKI Grand Vitara J20A 98-06. Система управления впрыском - SMFI. Синхронизация выглядит вот так : avtoteh_dnepr и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 19 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Что влияет на форму сигнала? ЭБУ 33920-65j0 Denso или все же не тот задающий диск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васек р 150 Опубликовано 19 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 Мнение : на двигателе установлен репер колен-вала от старой системы управления SMFI (98-06 г.в. ). На предыдущем поколении - репер колен-вала не имеет пропусков. На новом репере от SFI - имеется три пропуска, формула репера - "36-2-2-2". Что касается репера распред-вала , нужно увидеть сигнал на быстром стартерном вращении ( без свечей ). Когда двигатель тормозится сжатием в BMT , сигнал - искажается. PS. Хорошо бы увидеть - сам файл, а не скрины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 19 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2024 6 часов назад, васек р сказал: Мнение : на двигателе установлен репер колен-вала от старой системы управления SMFI (98-06 г.в. ). На предыдущем поколении - репер колен-вала не имеет пропусков. На новом репере от SFI - имеется три пропуска, формула репера - "36-2-2-2". Что касается репера распред-вала , нужно увидеть сигнал на быстром стартерном вращении ( без свечей ). Когда двигатель тормозится сжатием в BMT , сигнал - искажается. PS. Хорошо бы увидеть - сам файл, а не скрины. Вот. Постоловский осцилограф сузуки_дпкв_3_дпрв.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
